Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Salve, in presenza di un impianto centralizzato di nuova costruzione, vorrei qualche conferma riguardo agli obblighi connessi al ricircolo sanitario.
In particolare è presente una linea principale di ACS (prodotta da una pompa di calore centralizzata) e per ciascuna unità un satellite d'utenza con contalitri.
Per ovvi motivi, il ricircolo sanitario serve solo la colonna principale dato che i satelliti d'utenza si trovano in corrispondenza della colonna stessa (in ciascun piano le cassette anzichè essere interne alle singole UI sono tutte vicine alla colonna che si trova in posizione centrale rispetto agli appartamenti. Quindi il tratto di tubazioni dalla cassetta d'utenza alle utenze vere e proprie è priva di ricircolo.
Leggendo la UNI 9182 si parla di possibilità di omettere il ricircolo qualora il tratto di tubazione dallo stacco della colonna fino al rubinetto d'utenza ha un contenuto d'acqua non superiore a 3 lt.
Questo requisito è per così dire "cogente"? Nel senso: se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"? O esistono altri riferimenti normativi oltre alla 9182? (Chessò, qualche riferimento nelle norme per il risparmio energetico, dato che di contro un eccessiva rete di ricircolo tende a far aumentare i consumi, per tanto va un po' in contrasto con il risparmio).
In caso si manifesti questa situazione, sarebbe possibile risolvere il problema "a valle" senza ovviamente dover distruggere pavimenti e impianti?
Il problema mi sembra di capire sia legato soprattutto al fatto che le cassette di utenza sono piuttosto lontane (circa 6-7m) dall'ingresso al singolo appartamento, dato che per evitare di far passare troppe tubazioni nei pianerottoli si è preferito spostarle al centro (inizialmente erano previste vicino agli ingressi e il ricircolo si chiudeva immediatamente prima della cassetta). Così facendo però abbiamo tubazioni di grosso diametro tra la colonna e il singolo collettore sanitario (3/4" o 1") che contengono molti litri, quindi è probabile che si arrivi anche a 6-7lt complessivamente.
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Spesso noi abbiamo portato il ricircolo dal satellite fino alle utenze più distanti.
				Alessandro dg
Che ipotizzando una velocità, nel peggiore dei casi, di 0,5/0,6 m/s, il punto di erogazione più sfavorito dovrebbe stare a massimo 15/18 mt dall'attacco del ricircolosimcat ha scritto: gio ott 30, 2025 10:53 In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
idem, fino al collettore. Il problema è la contabilizzazione poisimcat ha scritto: gio ott 30, 2025 10:53 In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
dimensionarlo su volume e tempi è semplic
Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
Ma portando il ricircolo dopo il contalitri come viene gestita la contabilizzazione?
sì, hai ragione nella norma 9182:2014, il tempo di erogazione deve essere inferiore ai 30 s, ma il ricircolo è obbligatorio quando, nel tratto di distribuzione al piano, il contenuto di acqua è maggiore di 3 l+10%.boba74 ha scritto: gio ott 30, 2025 13:52 Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
Per la contabilizzazione devi inserire il contatore anche sul ricircolo.
In alcuni casi, prendendoci ovviamente la responsabilità condivisa con la committente abbiamo inserito, al posto del ricircolo a valle della cassetta di contabilizzazione, il cavetto scaldante.
hai una portata di riferimento di 0.1 l/sboba74 ha scritto: gio ott 30, 2025 13:52 Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
per la contabilizzazione io uso il sistema di caleffi che gestisce questo aspetto
altra possibilità dal modulo utenza al collttore appartamento di usare i cavi scaldanti (e qui non contabilizzi quella parte)
9.5 Ricircolo
Nelle distribuzioni è indispensabile prevedere una rete di ricircolo che consenta all’acqua di restare in continuo movimento e di evitare le conseguenze della stagnazione quali perdita di calore e rischio igienico. Il ricircolo deve consentire l’erogazione dell’acqua calda alla temperatura di progetto entro 30 s.
Il ricircolo deve essere sempre realizzato, ad esclusione dei casi previsti di seguito:
4) nel tratto di distribuzione al piano di un impianto centralizzato con ricircolo, qualora il volume complessivo di contenuto di acqua calda nelle tubazioni, dal punto di distacco dalla linea in cui è attivo il ricircolo sino ad ogni punto di prelievo, non sia maggiore di 3 l (+10%).
https://store.uni.com/uni-9182-2014
con 50€ all'anno le consulti quando vuoi
E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
1) Installazione di cavi scaldanti: Si possono applicare cavi elettrici riscaldanti lungo le tubazioni per mantenere l’acqua calda. È una soluzione usata in retrofit, soprattutto dove non è possibile intervenire con opere murarie.boba74 ha scritto: ven ott 31, 2025 10:13 E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
2) Ricircolo localizzato: installare il ricircolo sulle tubazioni a vista, auspicando che questo riduca il volume non ricircolato sotto i 3 litri +10%.
3) Asseverazione di impossibilità tecnica.
Dove?
per gli ingegneri c'è una convenzione
I 30 s accelleri la pompaboba74 ha scritto: ven ott 31, 2025 10:13 E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
i 3 litri è dura
è una gran rottura di p***e anceh perchè spesso il collettore dove stacco il ricircolo si mette vicino al bagno ma il lavabo della cucina magari è lontano e i 3 litri li passi
Si può optare con dei bollitori da sottolavabo
Sono appartamenti piccoli, con un solo collettore che fa tutto e si trova al centro dell'appartamento. Il problema è il tratto dalla cassetta al collettore, che per gran parte è fuori dall'appartamento.
Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
Mi sembra che non hai le idee chiare su cosa sia il ricircolo e come funzioni.mat ha scritto: sab nov 01, 2025 11:11 Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
sicuro di averle tu? Ha perfettamente ragione.NoNickName ha scritto: sab nov 01, 2025 12:11Mi sembra che non hai le idee chiare su cosa sia il ricircolo e come funzioni.mat ha scritto: sab nov 01, 2025 11:11 Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
Vai. Spiegami in quale cinematografo ha ragione. Dove vedi l'acqua fredda dell'acquedotto nel ramo di ricircolo.
				Mimmo_510859D
Se rileggi quello che ha scritto mat forse ci capiamo.NoNickName ha scritto: dom nov 02, 2025 11:20
La norma UNI 9182:2014 stabilisce che il ricircolo dell’acqua calda sanitaria deve garantire l’erogazione alla temperatura di progetto entro 30 secondi.
Mat, come altri, sostiene che se la portata dell'acqua di acquedotto fosse scarsa, l'acqua calda non arriverebbe in tempo all'utenza. Ciò è falso, perchè il soddisfacimento del requisito non dipende da portata e pressione dell'acquedotto, ma dalla distanza tra lo stacco del ricircolo e l'utenza.
Se la pressione e la portata dell'acquedotto fosse scarsa, avrei POCA portata di acqua calda, ma a temperatura sufficiente a far fronte al requisito di norma, a meno che non si voglia sostenere l'assurdità che la portata sia così bassa che, nonostante la presenza del ricircolo, il tempo per l'erogazione dell'acqua calda superi i 30s, tra lo stacco e l'utenza.
La norma non prescrive una portata minima, ma un tempo minimo.
Mi state facendo venire dei dubbi.
Se aumento la velocità della pompa di ricircolo, aumento la portata nel tubo di ricircolo che, a rubinetti tutti chiusi, è la stessa nella tubazione principale di mandata ACS. Quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda in un bagno per esempio, la portata e la relativa velocita nella tubazione a valle dello stacco fino al bagno, sono funzione della portata e pressione della rete idrica, dopo le varie perdite di carico, restringimenti, curve, altezze, ecc..
Variare il funzionamento della pompa di ricircolo non dovrebbe cambiare nulla o quasi nel tratto di tubo tra lo stacco a valle del ricircolo e il rubinetto aperto, ma solo nel circuito estremizzato come "chiuso" costituito dalla tubazione principale e quella di ricircolo.
Pareri?
Pareri?
				Mimmo_510859D
Il ricircolo è semplicemente un anello chiuso che ha lo scopo di "avvicinare" la sorgente di ACS all'utenza facendo fare all'acqua un giro su se stessa. Aumentare la velocità/prevalenza del circolatore serve solo a far sì che questo giro su se stesso lo fi faccia nel più breve tempo. Il tempo dei 30 s, invece, riguarda un altro tratto di rete che, nel caso di presenza di ricircolo, si suppone che detto anello sia in temperatura
Certo.marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Variare il funzionamento della pompa di ricircolo non dovrebbe cambiare nulla o quasi nel tratto di tubo tra lo stacco a valle del ricircolo e il rubinetto aperto, ma solo nel circuito estremizzato come "chiuso" costituito dalla tubazione principale e quella di ricircolo.
A meno di non avere il ricircolo SEMPRE in funzione, aumentare la portata del circolatore di ricircolo ti aiuta a far arrivare + velocemente l'acs fino allo stacco.
logico che dallo stacco in poi il tempo di erogazione è solo funzione della lunghezza (e diametro del tubo) ma anche della portata all'erogatore.
A mio parere i 30 s sono da rispettare a 0.1 l/s
PS: la norma NON prevede l'uso del ricircolo h24. Prevede però che in caso contrario o a t < 50°C debbano esserci altri dispositivi utili al fine di limitare la legionella.
Io spesso prevedo il ricircolo a chiamata e quindi voglio che il circolatore del ricircolo spinga bene. A questo associo sempre un trattamento chimico.
Se avete il ricircolo, non è detto che i 30s siano rispettati. Dipende da "dove portate il ricircolo".
Normalmente, quando si cerca un buon bilanciamento costi/efficacia, il ricircolo si allaccia ad una delle partenze del collettore caldo del bagno, in modo che la parte "non ricircolata" sia limitata al tratto collettore-apparecchio sanitario.
Se hai il ricircolo ma ce l'hai sulla colonna, e i sanitari sono distanti (qualunque sia il modo con cui sono collegati) può non essere sufficiente a rispettare la normativa.
Quando invece il ricircolo è fatto per esigenze di flussaggio per trattamento chimico, o comunque per non tenere mai acqua ferma, si usano anche attacchi "passanti" ai sanitari, in cui lo stacco non è un fine linea, ma con appositi raccordi viene derivato dalla linea. In quel caso il tempo di attesa è zero e la linea (a pompa attiva) è sempre flussata, ma i costi si alzano.
Paradossalmente anche i CAM richiedono (perentoriamente, nel caso della classe B) la presenza di dispositivi di controllo del ricircolo basati su letture di temperatura e/o a tempo, pazienza se ciò è in contrasto con il requisito di flussaggio per esigenze sanitarie.
Certo che non cambia niente! Quando apri il rubinetto, per una questione di pressioni completamente differenti fra il circuito chiuso di ricircolo acs e il circuito "aperto acquedotto" il ricircolo è come se non esistesse più.marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Mi state facendo venire dei dubbi.
Pareri?
Concetto già espresso sopra, ma visto la discussione hai fatto bene a ricordarlo.arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 08:21 Se avete il ricircolo, non è detto che i 30s siano rispettati. Dipende da "dove portate il ricircolo".
Se vuoi tempo zero lo attacchi al miscelatore, cosa buona e giusta anche per il "flussaggio" come hai evidenziato.
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.Questo requisito è per così dire "cogente"?
Se deve aspettare 36" e deve far uscire 4 litri, che succede di grave?...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Magari l'installatore ha collegato l'acqua calda con un tubo da 40 mm per evitare che facesse rumore.
Quindi?
Forse basta applicare una corretta modalità di progettazione? Non sempre queste norme tecniche hanno ragione: mi ricordo quella norma degli impianti di scarico che, se applicata, mi indicava di far posare colonne da 80 mm!
Perché non concordare con il cliente?
Oppure andate a vedere se l'installatore, per evitare un ostacolo imprevisto ha posato 3 metri in più di tubo (magari quello che gli avanzava in cantiere) che portano a 3,5 litri la capacità del collegamento?
Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
Confermo quanto detto dai colleghi. Purtroppo, ad oggi, non c'è un modo semplice per rimediare al problema dei requisiti non rispettati in caso di ricircolo.
Una soluzione invasiva è quella di portare il ricircolo fin dentro ciascun appartamento e mettere il contatore volumetrico dell'acs anch'esso dentro l'appartamento.
So che alcuni produttori di sistemi di contabilizzazione adottano soluzioni particolari nelle quali il contatore è "furbo" e "cancella" la portata costante che fluisce con il ricircolo, registrando solo le portate diverse che evidentemente sono associate a prelievi. In questo caso il contatore può essere lasciato fuori. Ma non ho avuto esperienza diretta di questi sistemi.
Dove è scritto che è cogente?arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 18:25 Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
