Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Salve, in presenza di un impianto centralizzato di nuova costruzione, vorrei qualche conferma riguardo agli obblighi connessi al ricircolo sanitario.
In particolare è presente una linea principale di ACS (prodotta da una pompa di calore centralizzata) e per ciascuna unità un satellite d'utenza con contalitri.
Per ovvi motivi, il ricircolo sanitario serve solo la colonna principale dato che i satelliti d'utenza si trovano in corrispondenza della colonna stessa (in ciascun piano le cassette anzichè essere interne alle singole UI sono tutte vicine alla colonna che si trova in posizione centrale rispetto agli appartamenti. Quindi il tratto di tubazioni dalla cassetta d'utenza alle utenze vere e proprie è priva di ricircolo.
Leggendo la UNI 9182 si parla di possibilità di omettere il ricircolo qualora il tratto di tubazione dallo stacco della colonna fino al rubinetto d'utenza ha un contenuto d'acqua non superiore a 3 lt.
Questo requisito è per così dire "cogente"? Nel senso: se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"? O esistono altri riferimenti normativi oltre alla 9182? (Chessò, qualche riferimento nelle norme per il risparmio energetico, dato che di contro un eccessiva rete di ricircolo tende a far aumentare i consumi, per tanto va un po' in contrasto con il risparmio).
In caso si manifesti questa situazione, sarebbe possibile risolvere il problema "a valle" senza ovviamente dover distruggere pavimenti e impianti?
Il problema mi sembra di capire sia legato soprattutto al fatto che le cassette di utenza sono piuttosto lontane (circa 6-7m) dall'ingresso al singolo appartamento, dato che per evitare di far passare troppe tubazioni nei pianerottoli si è preferito spostarle al centro (inizialmente erano previste vicino agli ingressi e il ricircolo si chiudeva immediatamente prima della cassetta). Così facendo però abbiamo tubazioni di grosso diametro tra la colonna e il singolo collettore sanitario (3/4" o 1") che contengono molti litri, quindi è probabile che si arrivi anche a 6-7lt complessivamente.
simcat
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Messaggio da simcat »
In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Spesso noi abbiamo portato il ricircolo dal satellite fino alle utenze più distanti.
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
simcat ha scritto: gio ott 30, 2025 10:53 In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Che ipotizzando una velocità, nel peggiore dei casi, di 0,5/0,6 m/s, il punto di erogazione più sfavorito dovrebbe stare a massimo 15/18 mt dall'attacco del ricircolo
idem, fino al collettore. Il problema è la contabilizzazione poi
dimensionarlo su volume e tempi è semplic
Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
Ma portando il ricircolo dopo il contalitri come viene gestita la contabilizzazione?
simcat
boba74 ha scritto: gio ott 30, 2025 13:52 Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
sì, hai ragione nella norma 9182:2014, il tempo di erogazione deve essere inferiore ai 30 s, ma il ricircolo è obbligatorio quando, nel tratto di distribuzione al piano, il contenuto di acqua è maggiore di 3 l+10%.
Per la contabilizzazione devi inserire il contatore anche sul ricircolo.
In alcuni casi, prendendoci ovviamente la responsabilità condivisa con la committente abbiamo inserito, al posto del ricircolo a valle della cassetta di contabilizzazione, il cavetto scaldante.
hai una portata di riferimento di 0.1 l/s
per la contabilizzazione io uso il sistema di caleffi che gestisce questo aspetto
altra possibilità dal modulo utenza al collttore appartamento di usare i cavi scaldanti (e qui non contabilizzi quella parte)
9.5 Ricircolo
Nelle distribuzioni è indispensabile prevedere una rete di ricircolo che consenta all’acqua di restare in continuo movimento e di evitare le conseguenze della stagnazione quali perdita di calore e rischio igienico. Il ricircolo deve consentire l’erogazione dell’acqua calda alla temperatura di progetto entro 30 s.
Il ricircolo deve essere sempre realizzato, ad esclusione dei casi previsti di seguito:
4) nel tratto di distribuzione al piano di un impianto centralizzato con ricircolo, qualora il volume complessivo di contenuto di acqua calda nelle tubazioni, dal punto di distacco dalla linea in cui è attivo il ricircolo sino ad ogni punto di prelievo, non sia maggiore di 3 l (+10%).
https://store.uni.com/uni-9182-2014
con 50€ all'anno le consulti quando vuoi
E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
boba74 ha scritto: ven ott 31, 2025 10:13 E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
1) Installazione di cavi scaldanti: Si possono applicare cavi elettrici riscaldanti lungo le tubazioni per mantenere l’acqua calda. È una soluzione usata in retrofit, soprattutto dove non è possibile intervenire con opere murarie.
2) Ricircolo localizzato: installare il ricircolo sulle tubazioni a vista, auspicando che questo riduca il volume non ricircolato sotto i 3 litri +10%.
3) Asseverazione di impossibilità tecnica.
SuperP ha scritto: gio ott 30, 2025 15:23 con 50€ all'anno le consulti quando vuoi
Dove?
NoNickName ha scritto: ven ott 31, 2025 12:19 Dove?
per gli ingegneri c'è una convenzione
I 30 s accelleri la pompa :)
i 3 litri è dura
è una gran rottura di p***e anceh perchè spesso il collettore dove stacco il ricircolo si mette vicino al bagno ma il lavabo della cucina magari è lontano e i 3 litri li passi
Si può optare con dei bollitori da sottolavabo
Sono appartamenti piccoli, con un solo collettore che fa tutto e si trova al centro dell'appartamento. Il problema è il tratto dalla cassetta al collettore, che per gran parte è fuori dall'appartamento.
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto: ven ott 31, 2025 16:08 I 30 s accelleri la pompa :)
Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
mat ha scritto: sab nov 01, 2025 11:11 Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
Mi sembra che non hai le idee chiare su cosa sia il ricircolo e come funzioni.
simcat
NoNickName ha scritto: sab nov 01, 2025 12:11
sicuro di averle tu? Ha perfettamente ragione.
simcat ha scritto: dom nov 02, 2025 10:16 sicuro di averle tu? Ha perfettamente ragione.
Vai. Spiegami in quale cinematografo ha ragione. Dove vedi l'acqua fredda dell'acquedotto nel ramo di ricircolo.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
NoNickName ha scritto: dom nov 02, 2025 11:20
Se rileggi quello che ha scritto mat forse ci capiamo.
La norma UNI 9182:2014 stabilisce che il ricircolo dell’acqua calda sanitaria deve garantire l’erogazione alla temperatura di progetto entro 30 secondi.
Mat, come altri, sostiene che se la portata dell'acqua di acquedotto fosse scarsa, l'acqua calda non arriverebbe in tempo all'utenza. Ciò è falso, perchè il soddisfacimento del requisito non dipende da portata e pressione dell'acquedotto, ma dalla distanza tra lo stacco del ricircolo e l'utenza.
Se la pressione e la portata dell'acquedotto fosse scarsa, avrei POCA portata di acqua calda, ma a temperatura sufficiente a far fronte al requisito di norma, a meno che non si voglia sostenere l'assurdità che la portata sia così bassa che, nonostante la presenza del ricircolo, il tempo per l'erogazione dell'acqua calda superi i 30s, tra lo stacco e l'utenza.
La norma non prescrive una portata minima, ma un tempo minimo.
Mi state facendo venire dei dubbi.
Se aumento la velocità della pompa di ricircolo, aumento la portata nel tubo di ricircolo che, a rubinetti tutti chiusi, è la stessa nella tubazione principale di mandata ACS. Quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda in un bagno per esempio, la portata e la relativa velocita nella tubazione a valle dello stacco fino al bagno, sono funzione della portata e pressione della rete idrica, dopo le varie perdite di carico, restringimenti, curve, altezze, ecc..
Variare il funzionamento della pompa di ricircolo non dovrebbe cambiare nulla o quasi nel tratto di tubo tra lo stacco a valle del ricircolo e il rubinetto aperto, ma solo nel circuito estremizzato come "chiuso" costituito dalla tubazione principale e quella di ricircolo.
Pareri?
Mimmo_510859D
marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Mi state facendo venire dei dubbi.
Il ricircolo è semplicemente un anello chiuso che ha lo scopo di "avvicinare" la sorgente di ACS all'utenza facendo fare all'acqua un giro su se stessa. Aumentare la velocità/prevalenza del circolatore serve solo a far sì che questo giro su se stesso lo fi faccia nel più breve tempo. Il tempo dei 30 s, invece, riguarda un altro tratto di rete che, nel caso di presenza di ricircolo, si suppone che detto anello sia in temperatura
