Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Salve, in presenza di un impianto centralizzato di nuova costruzione, vorrei qualche conferma riguardo agli obblighi connessi al ricircolo sanitario.
In particolare è presente una linea principale di ACS (prodotta da una pompa di calore centralizzata) e per ciascuna unità un satellite d'utenza con contalitri.
Per ovvi motivi, il ricircolo sanitario serve solo la colonna principale dato che i satelliti d'utenza si trovano in corrispondenza della colonna stessa (in ciascun piano le cassette anzichè essere interne alle singole UI sono tutte vicine alla colonna che si trova in posizione centrale rispetto agli appartamenti. Quindi il tratto di tubazioni dalla cassetta d'utenza alle utenze vere e proprie è priva di ricircolo.
Leggendo la UNI 9182 si parla di possibilità di omettere il ricircolo qualora il tratto di tubazione dallo stacco della colonna fino al rubinetto d'utenza ha un contenuto d'acqua non superiore a 3 lt.
Questo requisito è per così dire "cogente"? Nel senso: se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"? O esistono altri riferimenti normativi oltre alla 9182? (Chessò, qualche riferimento nelle norme per il risparmio energetico, dato che di contro un eccessiva rete di ricircolo tende a far aumentare i consumi, per tanto va un po' in contrasto con il risparmio).
In caso si manifesti questa situazione, sarebbe possibile risolvere il problema "a valle" senza ovviamente dover distruggere pavimenti e impianti?
Il problema mi sembra di capire sia legato soprattutto al fatto che le cassette di utenza sono piuttosto lontane (circa 6-7m) dall'ingresso al singolo appartamento, dato che per evitare di far passare troppe tubazioni nei pianerottoli si è preferito spostarle al centro (inizialmente erano previste vicino agli ingressi e il ricircolo si chiudeva immediatamente prima della cassetta). Così facendo però abbiamo tubazioni di grosso diametro tra la colonna e il singolo collettore sanitario (3/4" o 1") che contengono molti litri, quindi è probabile che si arrivi anche a 6-7lt complessivamente.
simcat
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Messaggio da simcat »
In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Spesso noi abbiamo portato il ricircolo dal satellite fino alle utenze più distanti.
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
simcat ha scritto: gio ott 30, 2025 10:53 In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Che ipotizzando una velocità, nel peggiore dei casi, di 0,5/0,6 m/s, il punto di erogazione più sfavorito dovrebbe stare a massimo 15/18 mt dall'attacco del ricircolo
idem, fino al collettore. Il problema è la contabilizzazione poi
dimensionarlo su volume e tempi è semplic
Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
Ma portando il ricircolo dopo il contalitri come viene gestita la contabilizzazione?
simcat
boba74 ha scritto: gio ott 30, 2025 13:52 Se non sbaglio i 30 secondi erano nella vecchia versione della norma, ora si parla di litri (anche perchè i secondi sono molto influenzati dalla portata dell'acqua: se apro una doccia l'acqua arriva comunque prima rispetto ad esempio a un bidet, a parità di distanza e di diametri dei tubi, perchè in 30 secondi è diversa la quantità effettiva di acqua nei 2 casi).
sì, hai ragione nella norma 9182:2014, il tempo di erogazione deve essere inferiore ai 30 s, ma il ricircolo è obbligatorio quando, nel tratto di distribuzione al piano, il contenuto di acqua è maggiore di 3 l+10%.
Per la contabilizzazione devi inserire il contatore anche sul ricircolo.
In alcuni casi, prendendoci ovviamente la responsabilità condivisa con la committente abbiamo inserito, al posto del ricircolo a valle della cassetta di contabilizzazione, il cavetto scaldante.
hai una portata di riferimento di 0.1 l/s
per la contabilizzazione io uso il sistema di caleffi che gestisce questo aspetto
altra possibilità dal modulo utenza al collttore appartamento di usare i cavi scaldanti (e qui non contabilizzi quella parte)
9.5 Ricircolo
Nelle distribuzioni è indispensabile prevedere una rete di ricircolo che consenta all’acqua di restare in continuo movimento e di evitare le conseguenze della stagnazione quali perdita di calore e rischio igienico. Il ricircolo deve consentire l’erogazione dell’acqua calda alla temperatura di progetto entro 30 s.
Il ricircolo deve essere sempre realizzato, ad esclusione dei casi previsti di seguito:
4) nel tratto di distribuzione al piano di un impianto centralizzato con ricircolo, qualora il volume complessivo di contenuto di acqua calda nelle tubazioni, dal punto di distacco dalla linea in cui è attivo il ricircolo sino ad ogni punto di prelievo, non sia maggiore di 3 l (+10%).
https://store.uni.com/uni-9182-2014
con 50€ all'anno le consulti quando vuoi
E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
boba74 ha scritto: ven ott 31, 2025 10:13 E nel caso in cui l'impianto sia già realizzato e si constata che i 30s o i 3 lt non sono rispettati? Come si potrebbe intervenire?
1) Installazione di cavi scaldanti: Si possono applicare cavi elettrici riscaldanti lungo le tubazioni per mantenere l’acqua calda. È una soluzione usata in retrofit, soprattutto dove non è possibile intervenire con opere murarie.
2) Ricircolo localizzato: installare il ricircolo sulle tubazioni a vista, auspicando che questo riduca il volume non ricircolato sotto i 3 litri +10%.
3) Asseverazione di impossibilità tecnica.
SuperP ha scritto: gio ott 30, 2025 15:23 con 50€ all'anno le consulti quando vuoi
Dove?
NoNickName ha scritto: ven ott 31, 2025 12:19 Dove?
per gli ingegneri c'è una convenzione
I 30 s accelleri la pompa :)
i 3 litri è dura
è una gran rottura di p***e anceh perchè spesso il collettore dove stacco il ricircolo si mette vicino al bagno ma il lavabo della cucina magari è lontano e i 3 litri li passi
Si può optare con dei bollitori da sottolavabo
Sono appartamenti piccoli, con un solo collettore che fa tutto e si trova al centro dell'appartamento. Il problema è il tratto dalla cassetta al collettore, che per gran parte è fuori dall'appartamento.
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto: ven ott 31, 2025 16:08 I 30 s accelleri la pompa :)
Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
mat ha scritto: sab nov 01, 2025 11:11 Cosa cambia se acceleri la pompa di ricircolo? I 30 s dipendono dalla portata e dalla lunghezza del tratto "freddo" da cui si sta chiamando acqua (che si muove per pressione naturale dell'acquedotto)
Mi sembra che non hai le idee chiare su cosa sia il ricircolo e come funzioni.
simcat
NoNickName ha scritto: sab nov 01, 2025 12:11
sicuro di averle tu? Ha perfettamente ragione.
simcat ha scritto: dom nov 02, 2025 10:16 sicuro di averle tu? Ha perfettamente ragione.
Vai. Spiegami in quale cinematografo ha ragione. Dove vedi l'acqua fredda dell'acquedotto nel ramo di ricircolo.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
NoNickName ha scritto: dom nov 02, 2025 11:20
Se rileggi quello che ha scritto mat forse ci capiamo.
La norma UNI 9182:2014 stabilisce che il ricircolo dell’acqua calda sanitaria deve garantire l’erogazione alla temperatura di progetto entro 30 secondi.
Mat, come altri, sostiene che se la portata dell'acqua di acquedotto fosse scarsa, l'acqua calda non arriverebbe in tempo all'utenza. Ciò è falso, perchè il soddisfacimento del requisito non dipende da portata e pressione dell'acquedotto, ma dalla distanza tra lo stacco del ricircolo e l'utenza.
Se la pressione e la portata dell'acquedotto fosse scarsa, avrei POCA portata di acqua calda, ma a temperatura sufficiente a far fronte al requisito di norma, a meno che non si voglia sostenere l'assurdità che la portata sia così bassa che, nonostante la presenza del ricircolo, il tempo per l'erogazione dell'acqua calda superi i 30s, tra lo stacco e l'utenza.
La norma non prescrive una portata minima, ma un tempo minimo.
Mi state facendo venire dei dubbi.
Se aumento la velocità della pompa di ricircolo, aumento la portata nel tubo di ricircolo che, a rubinetti tutti chiusi, è la stessa nella tubazione principale di mandata ACS. Quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda in un bagno per esempio, la portata e la relativa velocita nella tubazione a valle dello stacco fino al bagno, sono funzione della portata e pressione della rete idrica, dopo le varie perdite di carico, restringimenti, curve, altezze, ecc..
Variare il funzionamento della pompa di ricircolo non dovrebbe cambiare nulla o quasi nel tratto di tubo tra lo stacco a valle del ricircolo e il rubinetto aperto, ma solo nel circuito estremizzato come "chiuso" costituito dalla tubazione principale e quella di ricircolo.
Pareri?
Mimmo_510859D
marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Mi state facendo venire dei dubbi.
Il ricircolo è semplicemente un anello chiuso che ha lo scopo di "avvicinare" la sorgente di ACS all'utenza facendo fare all'acqua un giro su se stessa. Aumentare la velocità/prevalenza del circolatore serve solo a far sì che questo giro su se stesso lo fi faccia nel più breve tempo. Il tempo dei 30 s, invece, riguarda un altro tratto di rete che, nel caso di presenza di ricircolo, si suppone che detto anello sia in temperatura
marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Variare il funzionamento della pompa di ricircolo non dovrebbe cambiare nulla o quasi nel tratto di tubo tra lo stacco a valle del ricircolo e il rubinetto aperto, ma solo nel circuito estremizzato come "chiuso" costituito dalla tubazione principale e quella di ricircolo.
Certo.
A meno di non avere il ricircolo SEMPRE in funzione, aumentare la portata del circolatore di ricircolo ti aiuta a far arrivare + velocemente l'acs fino allo stacco.
logico che dallo stacco in poi il tempo di erogazione è solo funzione della lunghezza (e diametro del tubo) ma anche della portata all'erogatore.
A mio parere i 30 s sono da rispettare a 0.1 l/s
PS: la norma NON prevede l'uso del ricircolo h24. Prevede però che in caso contrario o a t < 50°C debbano esserci altri dispositivi utili al fine di limitare la legionella.
Io spesso prevedo il ricircolo a chiamata e quindi voglio che il circolatore del ricircolo spinga bene. A questo associo sempre un trattamento chimico.
Se avete il ricircolo, non è detto che i 30s siano rispettati. Dipende da "dove portate il ricircolo".
Normalmente, quando si cerca un buon bilanciamento costi/efficacia, il ricircolo si allaccia ad una delle partenze del collettore caldo del bagno, in modo che la parte "non ricircolata" sia limitata al tratto collettore-apparecchio sanitario.
Se hai il ricircolo ma ce l'hai sulla colonna, e i sanitari sono distanti (qualunque sia il modo con cui sono collegati) può non essere sufficiente a rispettare la normativa.
Quando invece il ricircolo è fatto per esigenze di flussaggio per trattamento chimico, o comunque per non tenere mai acqua ferma, si usano anche attacchi "passanti" ai sanitari, in cui lo stacco non è un fine linea, ma con appositi raccordi viene derivato dalla linea. In quel caso il tempo di attesa è zero e la linea (a pompa attiva) è sempre flussata, ma i costi si alzano.
Paradossalmente anche i CAM richiedono (perentoriamente, nel caso della classe B) la presenza di dispositivi di controllo del ricircolo basati su letture di temperatura e/o a tempo, pazienza se ciò è in contrasto con il requisito di flussaggio per esigenze sanitarie.
simcat
Pareri?
Certo che non cambia niente! Quando apri il rubinetto, per una questione di pressioni completamente differenti fra il circuito chiuso di ricircolo acs e il circuito "aperto acquedotto" il ricircolo è come se non esistesse più.
simcat
arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 08:21 Se avete il ricircolo, non è detto che i 30s siano rispettati. Dipende da "dove portate il ricircolo".
Concetto già espresso sopra, ma visto la discussione hai fatto bene a ricordarlo.
Se vuoi tempo zero lo attacchi al miscelatore, cosa buona e giusta anche per il "flussaggio" come hai evidenziato.
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.
...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Se deve aspettare 36" e deve far uscire 4 litri, che succede di grave?
Magari l'installatore ha collegato l'acqua calda con un tubo da 40 mm per evitare che facesse rumore.
Quindi?
Forse basta applicare una corretta modalità di progettazione? Non sempre queste norme tecniche hanno ragione: mi ricordo quella norma degli impianti di scarico che, se applicata, mi indicava di far posare colonne da 80 mm!
Perché non concordare con il cliente?
Oppure andate a vedere se l'installatore, per evitare un ostacolo imprevisto ha posato 3 metri in più di tubo (magari quello che gli avanzava in cantiere) che portano a 3,5 litri la capacità del collegamento?
Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
Messaggio da marcello60 »
Confermo quanto detto dai colleghi. Purtroppo, ad oggi, non c'è un modo semplice per rimediare al problema dei requisiti non rispettati in caso di ricircolo.
Una soluzione invasiva è quella di portare il ricircolo fin dentro ciascun appartamento e mettere il contatore volumetrico dell'acs anch'esso dentro l'appartamento.
So che alcuni produttori di sistemi di contabilizzazione adottano soluzioni particolari nelle quali il contatore è "furbo" e "cancella" la portata costante che fluisce con il ricircolo, registrando solo le portate diverse che evidentemente sono associate a prelievi. In questo caso il contatore può essere lasciato fuori. Ma non ho avuto esperienza diretta di questi sistemi.
arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 18:25 Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
Dove è scritto che è cogente?
Il regolmento d'igiene e/o il regolamento del gestore acquedotto la indicano tra i requisiti cogenti praticamente sempre. Non ricordo nessun lavoro dove non lo fosse.
Devo svuotare un tubo di acqua fredda.
Immaginando di avere un diametro interno di 20 mm e 15 metri di lunghezza, ho (circa) 3 litri d'acqua.
Se a monte ho una pressione di 1 bar, o di 6 bar, secondo voi, impiego lo stesso tempo a svuotarlo?
Il ricircolo, come è ovvio, non incide per nulla (salvo ad allungare il tubo che devo svuotare dall'acqua fredda).
Morale: c'entra la norma cogente, o la capacità di progettare?
Tu puoi fare come credi, nessuno qui ti punta il fucile. Avrai capito che il tuo approccio non è eticamente il migliore, spero tu ne sia consapevole.
mat
Messaggio da mat »
L'unico che può averti fatto venire dubbi qui è il solito, che oltre a parlare a sproposito su cose che non conosce ha anche grossi problemi di comprensione del testo. Cosa legge nei testi degli altri lo sa solo lui; a quanto pare scrivere "fredda" con virgolette a scanso di equivoci per lui non è sufficiente, gli servono i disegnini. Ti suggerisco di ignorarlo e andare oltre.
marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Pareri?
Hai ragione. Io l'ho detto in maniera diversa.
Aggiorno la situazione a seguito di sopralluogo....
Effettivamente, il tempo che trascorre dalla prima apertura all'arrivo dell'acqua calda nel rubinetto più sfavorito è circa 1 minuto. Facendo 2 conti sul diametro dei tubi e la lunghezza (perchè non ho misurato la quantità effettiva di acqua) dovrebbero essere circa 6-7lt.
Ora, molto probabilmente la cosa si risolve qui, nel senso che, data la posizione dei contalitri (sulla colonna e non in ingresso agli appartamenti) c'è un tratto di circa 20m dal contalitri al collettore (DN20) e poi circa 4 m da questo fino all'ultimo bidet (DN16). Per poter "dimezzare" i tempi e i litri di attesa si sarebbe dovuto portare il ricircolo fino dentro le unità e installare il contalitri a valle dello stacco, ma questo avrebbe comportato usare un contalitri wireless (per evitare di entrare in casa a fare le letture) e soprattutto portare n tubi di ricircolo dalla colonna alle abitazioni (oltre a quelli di ACS e AFS), oltre all'aggravio di costi, ci sarebbe anche un certo dispendio energetico perchè così facendo avremmo avuto i pianerottoli "caldi" dato che per ogni pianerottolo ci sono 4 appartamenti e quindi 4 tratti di tubo da 12m di ACS e altrettanti di ricircolo, mantenuti costantemente caldi. Quindi il rovescio della medaglia sarebbe un aumento dei consumi involontari dovuti al ricircolo nelle aree comuni.
Così invece la dispersione è limitata alla sola colonna verticale. Quindi anche se la UNI non è del tutto rispettata può nascere il dilemma se costi di più buttare via 3 lt di acqua in più per un paio di volte al giorno o consumare più energia per mantenere caldi centinaia di metri di tubo di ricircolo e ACS in più.
Del resto intervenire ora a cose fatte diventerebbe proibitivo.
Che il ricircolo energeticamente sia un pozzo nero è scontato.
mat
Messaggio da mat »
boba74 ha scritto: mar nov 04, 2025 11:41 Quindi anche se la UNI non è del tutto rispettata può nascere il dilemma se costi di più buttare via 3 lt di acqua in più per un paio di volte al giorno o consumare più energia per mantenere caldi centinaia di metri di tubo di ricircolo e ACS in più.
Esatto. Considerando oltretutto che una colonna di ricircolo in un cavedio la puoi anche isolare a piacere, le tubazioni incassate sottopavimento hanno tipicamente l'isolante da preisolato (anche perchè di più fisicamente non ci sta); auguri con le verifiche del DM Minimi a quel punto.
In effetti chi si lamenta del mancato rispetto della norma, spesso lo fa pensando ai litri di acqua calda sprecata e al danno economico conseguente.
Non si rendono conto di quanto costa mantenere caldo anche il tratto che entra nell'appartamento (andata e ritorno) 24h/365gg.
Forse (dico forse) si potrebbe tentare di convincerli facendo una relazione in cui si dimostra, in termini di euro, che la situazione esistente è meno peggio di quella a norma UNI 8182.
simcat
Non è paragonabile alla tua situazione, ma quando feci questo discorso ai miei ex-condomini purtroppo non capirono e "psicologicamente" il buttare via acqua ( e il tempo di attesa) vince sul costo energetico, almeno per la mia esperienza.
Tutto nasceva dal fatto che una persona che si alzava presto presto, prima delle cinque, esigeva di avere l'acqua calda disponibile "subito", quindi si discuteva sull'orario di funzionamento di ricircolo.
Se guardi il costo, non c'è paragoni, puoi "buttare" litri e litri di acqua prima di arrivare a pareggiare, forse, i costi.
marcello60 ha scritto: mar nov 04, 2025 16:21 In effetti chi si lamenta del mancato rispetto della norma, spesso lo fa pensando ai litri di acqua calda sprecata e al danno economico conseguente.
Sono cose diverse, la 9182 non entra nel merito nè dello spreco di acqua nè dello spreco di energia, ma di livello di servizio (e indirettamente di salubrità).
E' una norma obsoleta e anacronistica, andrebbe bandita, ma tiene duro. Sapete cosa penso della produzione centralizzata di acqua calda sanitaria (con pompe di calore!)
arkanoid ha scritto: mar nov 04, 2025 17:15
Sono d'accordo... il mio discorso era per trovare una soluzione di compromesso fra un requisito normativo (obsoleto) ed una esigenza di risparmio energetico/economico (attuale). Cioè mostrare alla controparte i possibili vantaggi alternativi di una soluzione che non segue rigorosamente la norma.
marcello60 ha scritto: mar nov 04, 2025 16:21 mantenere caldo anche il tratto che entra nell'appartamento (andata e ritorno) 24h/365gg.
Credo che qui si possa fare chiarezza
La norma NON indica di riscaldare gioco forza il ricircolo 24h e 365 g a 55°C ma dice che se lo facciamo possiamo NON fare altri inveterventi dal punto di vista della legionella.
Diversamente possiamo usare il ricircolo anche a chiamata, a orari come vogliamo, ma dobbiamo valutare allora altri dispositivi contro il proliferare del batterio.
Io la leggo così
In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...
marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 07:27 In ambito condominiale è sempre acceso.
Sull'esistente puoi anche fare così oppure attivarlo a cicli di 15 min on e 15 off (risparmiano poco ma qualcosa)
Sul nuovo si può fare di più (non dico meglio)
SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 08:24 Sul nuovo si può fare di più (non dico meglio)
Qualcosa che possa fare risparmiare in modo tangibile?
Nel mio caso l'ACS non è accumulata, ma prodotta da scambiatori rapidi a bordo di accumuli tecnici, quindi il problema legionella (almeno quello) non si pone....
marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 08:28
Dipende, a volte si.
Il risparmio spesso è poi annullato dalla gestione o dalla richiesta
Alla fine fai una chiamata dal bagno (pulsante a sè stante ad esempio) + sonda sul ritorno.
mat
Messaggio da mat »
boba74 ha scritto: mer nov 05, 2025 08:31 Nel mio caso l'ACS non è accumulata, ma prodotta da scambiatori rapidi a bordo di accumuli tecnici, quindi il problema legionella (almeno quello) non si pone....
Se è prodotta a temperatura maggiore di 60 °C e poi abbassata senza miscelarla con acqua fredda, allora è vero ciò che dici; diversamente no.
Nella mia esperienza non è sempre; alcuni condomìni la spengono nelle ore piccole; certo dipende dalla dimensione del condominio e dall'isolamento della rete di distribuzione.
in che senso? La legionella c'è quasi sicuramente, forse senza accumuli sanitari limiti la proliferazione, ma non è sufficiente non avere accumulo per essere a posto.
arkanoid ha scritto: mer nov 05, 2025 09:15
se Partiamo così allora l'unico responsabile è l'acquedotto.
