Asilo nido e FV
Asilo nido e FV
mi scuso se le informazioni saranno frammentarie, ma io stesso non sono stato informato più o meno di nulla.
Asilo nido comunale >30 posti con fotovoltaico su copertura piana; il progetto (architettonico) che mi hanno fornito è datato 2008. Aiutandomi con streetview, vedo che nel 2011 l'edificio era quasi ultimato. Mi vien da dire che quindi l'intero intervento precede le varie note/chiarimenti del 2012.
"Ovviamente" non è mai stata presentata alcuna pratica ai VVF.
Adesso si vuole effettuare un ampliamento dell'edificio, con contestuale rifacimento di impianti meccanici ed elettrici + adeguamento antincendio: nessuno mi ha parlato però di interventi sul FV.
Secondo voi come bisogna comportarsi? Devo riferirmi integralmente alle famigerate circolari sul FV o esiste un'altra via?
Grazie per l'attenzione
Re: Asilo nido e FV
Io imporrei assolutamente l'adeguamento dell'impianto fotovoltaico e lo inserirei nell'esame progetto utilizzando la circolare come indicazione di progettazione. E' vero che la circolare accenna qualcosa agli impianti già installati, ma parliamo di ormai 15 anni fa, è una forzatura e ti dovresti prendere una responsabilità rilevante, stiamo sempre parlando di un asilo nido. Inoltre probabilmente il funzionario che esaminerà il progetto farà comunque delle storie a riguardo. Devono mettere mano a struttura ed impianti, digli che devono adeguare anche il FV, gli è già andata bene che hanno lavorato per anni senza essere a norma.
Re: Asilo nido e FV
le circolari 2012 comunque sono superate dalla nuova versione ormai nota (reperibile anche sul forum, vedi: viewtopic.php?p=275981&hilit=fotovoltaico#p275981 ), anche se non vigente, io più che imporre la sostituzione dei pannelli con altri di classe 1 (che potrebbe anche comportare la perdita dell'incentivo conto energia, qualora ci fosse, un danno insostenibile), mi concentrerei sulle caratteristiche del pacchetto di copertura e rivestimento/guaina.
Re: Asilo nido e FV
Ringrazio tutti per le risposte
Com'è fatta la copertura? Ottima domanda: nel dwg di progetto c'è una stratigrafia, vai a sapere poi com'è stata fatta.
Ma in ogni caso chi ha progettato il fotovoltaico ha pensato bene di posizionarlo di fianco a due cupolotti apribili...
Sul piano morale concordo al 100% con te, ma (purtroppo o per fortuna) io sono un dipendente e non ho facoltà di imporre nulla...Questo lavoro ci è capitato tra capo e collo qualche giorno prima di ferragosto e (ovviamente) dev'essere tutto finito (compresi i progetti degli impianti) prima di metà settembre.ChriRN ha scritto: gio ago 21, 2025 18:40 Io imporrei assolutamente l'adeguamento dell'impianto fotovoltaico e lo inserirei nell'esame progetto utilizzando la circolare come indicazione di progettazione. E' vero che la circolare accenna qualcosa agli impianti già installati, ma parliamo di ormai 15 anni fa, è una forzatura e ti dovresti prendere una responsabilità rilevante, stiamo sempre parlando di un asilo nido. Inoltre probabilmente il funzionario che esaminerà il progetto farà comunque delle storie a riguardo. Devono mettere mano a struttura ed impianti, digli che devono adeguare anche il FV, gli è già andata bene che hanno lavorato per anni senza essere a norma.
Ronin ha scritto: gio ago 21, 2025 21:30 le circolari 2012 comunque sono superate dalla nuova versione ormai nota (reperibile anche sul forum, vedi: viewtopic.php?p=275981&hilit=fotovoltaico#p275981 ), anche se non vigente, io più che imporre la sostituzione dei pannelli con altri di classe 1 (che potrebbe anche comportare la perdita dell'incentivo conto energia, qualora ci fosse, un danno insostenibile), mi concentrerei sulle caratteristiche del pacchetto di copertura e rivestimento/guaina.
Da quanto so, il progetto è finanziato con PNRR, non sono a conoscenza di quali vincoli ci siano per accedere a questi fondi nello specifico.
Re: Asilo nido e FV
Non è solo una questione morale e di responsabilità, c'è anche il fatto che l'asilo nido è un'attività di categoria B quindi deve passare l'esame progetto. Per mia esperienza, anche prendendosi maggiori responsabilità con analisi del rischio che esulano da quelle indicate dalla circolare, i funzionari che verificano il progetto non sono molto flessibili a riguardo.
In ogni caso primo passo sicuramente verificare il pacchetto di copertura, reazione al fuoco dei pannelli, progetti, sgancio, .. Cercando di capire come poter fare meno adeguamenti possibili.
Quasi tutti i lavori sono così, questo non gli da il diritto di pretendere che gli presentiate un progetto che non rispetta le norme. Anche perché se poi glielo bocciano i tempi si allungano di parecchio.Questo lavoro ci è capitato tra capo e collo qualche giorno prima di ferragosto e (ovviamente) dev'essere tutto finito (compresi i progetti degli impianti) prima di metà settembre.
Re: Asilo nido e FV
Concordo, ma difatti giusto che siano inflessibili.ChriRN ha scritto: ven ago 22, 2025 10:14 Non è solo una questione morale e di responsabilità, c'è anche il fatto che l'asilo nido è un'attività di categoria B quindi deve passare l'esame progetto. Per mia esperienza, anche prendendosi maggiori responsabilità con analisi del rischio che esulano da quelle indicate dalla circolare, i funzionari che verificano il progetto non sono molto flessibili a riguardo.
Ovviamente tutte informazioni che non mi sono state forniteChriRN ha scritto: ven ago 22, 2025 10:14 In ogni caso primo passo sicuramente verificare il pacchetto di copertura, reazione al fuoco dei pannelli, progetti, sgancio, .. Cercando di capire come poter fare meno adeguamenti possibili.
Lunedì vado a fare sopralluogo, temo che sarà un bagno di sangue.
Re: Asilo nido e FV
Se il solaio è in cemento o laterocemento, non la vedo così drammatica. Se hai pannelli o conduttore a meno di 1m dalle aperture fai modificare l'impianto per adeguarti alla linea guida.
Re: Asilo nido e FV
Per gli impianti esistenti c'è il paragrafo apposito nella linea guida del 2012. Io verificherei che rispetta la linea guida del 2010 (se l'impianto è stato costruito dopo il 2010) + il paragrafo della linea guida del 2012
