CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Messaggio da mmaarrccoo »
Un dubbio mi assale all'improvviso.
In una rete idranti, ad esempio di livello III, per la protezione esterna (terminali DN 70) sono richiesti 300 l/min a 4 bar per i 6 attacchi più sfavoriti. Ma se l'idrante ha più attacchi (rispetto al caso standard di idrante monoattacco), avrò che gli idranti interessati dalla verifica saranno più vicini tra loro e pertanto con meno perdite di carico. In un caso porto più acqua ad ogni soprasuolo facendo meno strada, nell'altro caso porto meno acqua ad ogni soprasuolo facendo più strada. Il risultato è equivalente dal punto di vista del dimensionamento della rete e della stazione di pompaggio o potrebbe essere differente?
Cosa mi sta sfuggendo? Oltre alle vacanze...
stfire
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Messaggio da stfire »
Ma quale idrante di protezione esterna ha un solo attacco DN70 ?
Il sottosuolo forse ?
In effetti sono tutti Uni 70x2 tranne il sottosuolo, raro.
GMP
Messaggio da GMP »
Ci riflettevo anche io tempo fa. Se un soprassuolo ha due bocche da 70 per garantire 300 l/min agli attacchi significa che all'idrante devo arrivare con almeno 600 l/min e pressione sufficiente per due bocche.
stfire
3,0 bar o 4,0 bar con 300 o 600 L/min, è sempre il diametro del tubo e dell’idrante che comanda
stfire ha scritto: ven ago 08, 2025 21:28 Ma quale idrante di protezione esterna ha un solo attacco DN70 ?
Uhm, in passato ho visto dei soprasuolo monoattacco ma onestamente non ci ho mai fatto caso se quelli attuali sono tutti multiattacco perchè i primi non sono più in vendita/uso (pensavo si potesse ancora scegliere ma da come scrivi sembrerebbe di no). Il sottosuolo invece è sicuramente monoattacco e il collo di cigno non è detto che sia doppio quindi sì, direi che il sottosuolo si presta alla mia domanda.
Per spiegarmi meglio, ipotizziamo di avere solo sottosuolo monoattacco. In un livello 3 avrei da considerare 6 sottosuolo a distanza massima reciproca 60 m (totale 300 m di tubazione) e ciascuno con richiesta 300 l/min. Se invece utilizzo un collo di cigno doppio, per il dimensionamento mi bastano 3 sottosuolo (in quanto ognuno ha 2 attacchi) ed a ciascuno devo portare 600 l/min ma non devo più fare 300 m bensì solo 120 m. Quindi mi chiedevo, nelle 2 configurazioni avrò un dimensionamento diverso in termini di perdite di carico e potenzialmente diametri/pompe differenti?
Ultima modifica di mmaarrccoo il sab ago 09, 2025 10:44, modificato 1 volta in totale.
Non utilizzi un software di dimensionamento (per reti, chiuse o aperte) che, fornita la pressione in partenza e la rete definita (diametri, curve, valvole, ecc.), ti calcola la portata reale (che può cambiare in base alle perdite dei vari rami)?
Esa ha scritto: sab ago 09, 2025 09:53
Personalmente non progetto impianti. Tu che sw usi? Avendo altri sw Acca nel caso comprerei il loro.
Se non progetti, è difficile suggerire un SW adatto alle tue esigenze
stfire
Per mie esperienze le differenze sono minime
stfire ha scritto: sab ago 09, 2025 14:34 Per mie esperienze le differenze sono minime
Intendi dire che in una rete a maglie (chiusa) e in una rete ramificata (aperta) la portata è sempre identica a tutte le utenze?
Indipendentemente da dove si trovino?
Cioè se, a parità di pressione iniziale, aprissi 3 idranti
. in prossimità della connessione all'acquedotto
. all'estremità della rete (e 2 piani più sopra)
avrei sempre la stessa portata alle utenze, sia con reti chiuse che con reti aperte?
Che potrei garantire sempre a tutti la portata minima richiesta (per esempio: 300 l/1')?
Ho qualche dubbio e, a mio modesto parere, farei tutte le simulazioni che mi interessano, con un software che calcola reti antincendio a maglie aperte, chiuse e miste.
Gli idranti soprassuolo in Italia hanno tutti almeno 2 attacchi, ma non è detto che debbano essere entrambi attivi.
E' il progettista che decide in base all'edificio da proteggere quanti idranti installare e quanti attacchi attivare, quindi può verificarsi il caso di avere idranti con 2 (o anche 3) attacchi attivi come idranti con un solo attacco attivo.
Chiaramente il calcolo idraulico cambia, specialmente con reti non ad anello.
Per reti ad anello dovendo eseguire calcoli iterativi è comodo l'uso di un sw, personalmente uso EC e non ho esperienze con analoghi della concorrenza.
Terminus ha scritto: sab ago 09, 2025 18:40 Gli idranti soprassuolo in Italia hanno tutti almeno 2 attacchi, ma non è detto che debbano essere entrambi attivi.
Scusate ma allora se attivare uno o più attacchi per ogni idrante lo decide il progettista (cosa necessaria anche nei sottosuolo perchè volendo esistono i colli di cigno doppi) ed il calcolo idraulico cambia a seconda che gli attacchi siano raggruppati o distanti tra loro, la mia domanda non era tanto peregrina come pensavo. Solo che io non ho mai visto progetti di prevenzione incendi (no progetti dell'impianto) dove questo viene specificato. Al limite potrebbe essere sottointeso per i soprasuolo che, come dice Terminus, essendo tutti ad almeno 2 attacchi si può ipotizzare che debbano essere entrambi attivi? Inoltre la UNI10779 perchè non dice niente?
Ultima modifica di mmaarrccoo il dom ago 10, 2025 15:21, modificato 2 volte in totale.
Secondo me, quanti debbano essere attivi te lo dice il progetto antincendio.
La zona in cui devono essere attivi potrebbe cambiare. Se non basta una norma che semplifica il calcolo, ti serve un software per simulare diversi scenari.
Per esempio, se devo prevedere 4 idranti aperti per proteggere una certa superficie da individuare in un'area molto grande, simulo l'apertura di 4 idranti diversi, in diverse parti. Quindi, mi serve un software iterativo.
Ma è solo un'opinione personale.
mmaarrccoo ha scritto: dom ago 10, 2025 13:23 essendo tutti ad almeno 2 attacchi si può ipotizzare che debbano essere entrambi attivi? Inoltre la UNI10779 perchè non dice niente?
Come dice anche Esa, è il progettista antincendio a stabilire quali e quanti attacchi devono considerarsi aperti.
La 10779 stabilisce il numero minimo di attacchi (non di idranti) per livello di rischio.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
A livello di software, per questo tipo di calcoli con EC non mi sono trovato molto bene e quindi sono passato ad Epanet. Ci sono anche dei tools aggiuntivi che permettono di inserire direttamente la rete disegnata in dwg/dxf. Lo uso anche per reti spk e mi trovo benissimo.
Terminus ha scritto: dom ago 10, 2025 16:11
Ok ma dobbiamo chiarire una cosa. Considerare come attivi tutti gli attacchi più sfavoriti (in pratica in una rete livello 3 e con idranti a 2 attacchi, i 3 idranti più sfavoriti pari a 6 attacchi), porta automaticamente al dimensionamento più gravoso? Perché se la risposta è sì allora basta fare sempre questo calcolo per stare dalla parte della ragione. Aggiungo che durante un incendio chi usa gli idranti non sa quale attacco può o non può utilizzare, vedo poco sensato decidere in fase di progetto che un idrante a doppio attacco non debba essere utilizzato al 100%.
Per questo si usa un software iterativo, che ti consenta di effettuare tante simulazioni e "scoprire" la condizione più sfavorevole.
Ovviamente è un'opinione, personale.
Esa ha scritto: lun ago 11, 2025 10:11
Quindi chi progetta l'impianto fa queste considerazioni autonomamente? Perchè come dato di input nel progetto di prevenzione incendi io non l'ho mai visto (ed io per primo non l'ho mai scritto, dopo che me ne sono reso conto ho aperto questo thread).
Uhm, io non sono progettista di impianti. Richiedo prestazione Uni 10779, quindi è il progettista meccanico che controlla, a questo punto, le prestazioni.
L'idrante a colonna sarà usato sempre da personale appositamente formato ed informato (e dai VVF ma questi poi faranno come meglio credono anche con i loro corredi).
Inoltre deve essere dotato dei corredi necessari al suo funzionamento, se la progettazione prevede due attacchi attivi, si dovranno predisporre due corredi; viceversa se per quell'idrante viene predisposto un solo corredo vuol dire che si dovrà utilizzare un solo attacco.
Per il resto è chiaro che impostando sempre il massimo numero di attacchi agli idranti sfavoriti si dimensiona in sicurezza il gruppo di pompaggio, ma altrettanto chiaro è che se poi vengono utilizzati attacchi "favoriti" c'è il rischio che la riserva idrica si riveli insufficiente se dimensionata "stretta".
