Cappotto interno
jirobai22
Cappotto interno
Messaggio da jirobai22 »
Ciao a tutti , abitazione ancora in muratura con blocchi di cemento (ancora prima di intonaco civile) vorrei coibientarla ma non posso andare sull esterno dell edificio . Sto valutando dunque un cappotto interno .
- copertura in cartongesso quindi avrei la possibilità di creare una barriera ad aria distanziata dalla parete (meno ponti termici?)
- materiale da applicare se necessario sui mattoni in cemento (intonaci particolari ecc)
-scelta del materiale per coibientare quindi o EPS o Lana roccia
cerco principalmente una migliore resa nel periodo invernale ( temp min intorno 0 / +2°C in notturna) quindi con un occhio all efficenza e alla dispersione del calore .
Mi sapreste consigliare come agire sulla scelta dei prodotti spessori e su come ottimizzare . GRAZIE
Re: Cappotto interno
Fibro gesso e lana di roccia
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
Io chiederei la consulenza di un progettista termotecnico esperto per evitare formazione di condensa superficiale e soprattutto interstiziale.
Se invece vuoi fare da solo vai da un rivenditore e fatti fregare da lui
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Facile a dirsi ...
Esa ha scritto: sab lug 19, 2025 09:56 Fibro gesso e lana di roccia
È meglio che parli di quel che sai perché appena ci si "addentra" nell'involucro fai figure brutte (questa la aggiungo al tuo utilizzo dei nano cappotti)
Ma si sa che quanto sopra non é roba da termotecnico figo, solo da "progettisti" poveretti che non progettano le batterie delle pompe di calore
SuperP ha scritto: sab lug 19, 2025 20:18
Se le mie sono improvvisazioni (sull'involucro seguo i suggerimenti di un architetto), le tue cosa sono?
Spero comunque di non seguirti nel linguaggio.
Esa ha scritto: sab lug 19, 2025 21:29 Se le mie sono improvvisazioni (sull'involucro seguo i suggerimenti di un architetto), le tue cosa sono?
Le mie cosa? Quelle che tu chiami "Mode" o "teorie" e che sminuisci su tutti i fronti? Sono assolutamente modalità progettuali condivise da molti (non tutti)
Poi non commento il "seguo sull'involucro i suggerimenti di un architetto". Sai anche qui ci sono norme, fisica edile, conoscenza, compentenza...
Esa ha scritto: sab lug 19, 2025 21:29 Spero comunque di non seguirti nel linguaggio.
brutte figure effettivamente è forte in effetti
Hai solamente consigliato la cosa peggiore che qualcuno possa fare, la cosa che consiglierebbe il cartongessista o il "tecnico" tuttologo 70enne che non ha idea di cosa sia il comportamento termoigrometrico delle strutture.
E ricordati sempre chi ha iniziato!
Io giuro, chiudo qui.
Ultima modifica di SuperP il dom lug 20, 2025 10:50, modificato 1 volta in totale.
ingvalter ha scritto: sab lug 19, 2025 14:38 Io chiederei la consulenza di un progettista termotecnico esperto per evitare formazione di condensa superficiale e soprattutto interstiziale.
Già
Consulenza pagata, o progettazione (perchè i dettagli contano)
Grazie. Ma sei sicuro che i tuoi suggerimenti siano sempre al top?
il "tecnico" tuttologo 70enne che non ha idea di cosa sia il comportamento termo igrometrico delle strutture.
Secondo te, gli antichi romani, non sapevano cosa fosse il comportamento termo igrometrico delle strutture? Erano cretini?
Esa ha scritto: dom lug 20, 2025 10:59
Al top no, ma brutalmente sbagliati nemmeno
Ma qui diciamo che se dovesse chiedermi una consulenza, andrebbe sul sicuro
Ultima modifica di SuperP il dom lug 20, 2025 13:13, modificato 1 volta in totale.
Esa ha scritto: dom lug 20, 2025 11:01 Secondo te, gli antichi romani, non sapevano cosa fosse il comportamento termo igrometrico delle strutture?
Cioé, gli antichi romani placcacano all'interno i muri con lana di roccia e cartongesso?
Non produci se che facciano verifiche statiche, quelle vecchie, tipo Glaser, per provare a vedere cosa succede?
Non ti parlo nemmeno di sw dinamici idrometrico, sei vecchia scuola.
Non parlarmi di "sciocchezze" (ti aggiungo anche i ponti termici agli elementi finiti), buone solo per i convegni.
In cantiere si opera diversamente.
Poi non andiamo d'accordo con gli "scienziati" che con teorie simili fanno crollare le travi, i capannoni, i ponti, ecc. ecc.
Cosa manca? La barriera al vapore, ovviamente.
No. Usavano calce idraulica.
Il cemento non credo lo conoscessero.
