Cappotto interno
jirobai22
Cappotto interno
Messaggio da jirobai22 »
Ciao a tutti , abitazione ancora in muratura con blocchi di cemento (ancora prima di intonaco civile) vorrei coibientarla ma non posso andare sull esterno dell edificio . Sto valutando dunque un cappotto interno .
- copertura in cartongesso quindi avrei la possibilità di creare una barriera ad aria distanziata dalla parete (meno ponti termici?)
- materiale da applicare se necessario sui mattoni in cemento (intonaci particolari ecc)
-scelta del materiale per coibientare quindi o EPS o Lana roccia
cerco principalmente una migliore resa nel periodo invernale ( temp min intorno 0 / +2°C in notturna) quindi con un occhio all efficenza e alla dispersione del calore .
Mi sapreste consigliare come agire sulla scelta dei prodotti spessori e su come ottimizzare . GRAZIE
Re: Cappotto interno
Fibro gesso e lana di roccia
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
Io chiederei la consulenza di un progettista termotecnico esperto per evitare formazione di condensa superficiale e soprattutto interstiziale.
Se invece vuoi fare da solo vai da un rivenditore e fatti fregare da lui
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Facile a dirsi ...
Esa ha scritto: sab lug 19, 2025 09:56 Fibro gesso e lana di roccia
È meglio che parli di quel che sai perché appena ci si "addentra" nell'involucro fai figure brutte (questa la aggiungo al tuo utilizzo dei nano cappotti)
Ma si sa che quanto sopra non é roba da termotecnico figo, solo da "progettisti" poveretti che non progettano le batterie delle pompe di calore
SuperP ha scritto: sab lug 19, 2025 20:18
Se le mie sono improvvisazioni (sull'involucro seguo i suggerimenti di un architetto), le tue cosa sono?
Spero comunque di non seguirti nel linguaggio.
