Lettera g senza lettera a
Albertoser
Messaggio da Albertoser »
Salve a tutti voi spiego io sono in possesso della lettera c d e g. Quindi sono termoidraulico e sono in possesso della lettera g ...ma leggendo dicono che non potrei fare impianti perché non sono elettricista ...la mia domanda e se io monto l apparecchiatura e poi facciamo collegare la linea elettrica dall elettricista posso certificare il lato fatto ?
stfire
Re: Lettera g senza lettera a
Messaggio da stfire »
tu hai la lettera g con qualche limitazione alla sola parte idraulica ?
se stai parlando di un IRAI, e se tu non dovessi avere limitazioni (lett. g) nella visura camerale, l'impianto IRAI puoi installarlo completamente e dichiararlo secondo DM37/08.
non potrai realizzare l'alimentazione elettrica della centrale IRAI che risulta essere un impianto elettrico per cui serve lett.a
diciamo anche che se non sei un'elettricista non è proprio quello il tuo lavoro, ma formalmente puoi farlo.
ci sono società che hanno solo lettera g e fanno tutti i tipi di impianti antincendio.
travereticolare
Ciao,
Se ne era parlato qui
viewtopic.php?t=34950&hilit
Albertoser
Grazie mille della risposta io sulla visura camerale posseggo la lettera g con allegato il codice 43.22.03 (impianto protezioni antincendio)
E non ho la lettera a ma solo la c e la d.......in ditta ho mia moglie che e direttore tecnico non laurea triennale in ingegneria civile
Quindi potrei svolgere i lavori e poi semplicemente farmi collegare la centrale elettrica dall elettricista e farmi rilasciare il suo certificato? Grazie mille davvero
stfire
Albertoser ha scritto: mer lug 16, 2025 17:42 E non ho la lettera a ma solo la c e la d......
praticamente sei un idraulico e non un elettricista.
direi pertanto che non hai i requisiti per poter installare impianti IRAI anche se hai la lettera g.
poi l'altro tema eventualmente sarebbe: quanti impianti IRAI hai fatto conto terzi, come prestazione di manodopera ?
Messaggio da mmaarrccoo »
credo che ci siano (purtroppo) differenti interpretazioni in base alla CCIAA competente, a cui bisognerebbe chiedere.
stfire
mmaarrccoo ha scritto: ven lug 18, 2025 18:08 alla CCIAA competente, a cui bisognerebbe chiedere.
cosa vuoi chiedere ad uffici che la lettera g l'hanno data per decenni a caso, senza alcuna verifica di requisiti.
forse negli ultimi 10 anni hanno iniziato ad essere più rigidi.
a mio avviso una lettera g senza specificate eventuali limitazioni, permette ad un installatore di realizzare tutti gli impianti antincendio possibili.
però se l'installatore è abilitato anche per altre lettere specifiche, elettriche o idrauliche, va da sè che risulta evidente il suo settore e pertanto io limiterei a quel campo l'installazione degli impianti antincendio.
questo è un po il caso di @Albertoser che è sostanzialmente un idraulico e vuole installare un IRAI, che forse non ha mai neanche fatto una volta.
