Lettera g senza lettera a
Albertoser
Messaggio da Albertoser »
Salve a tutti voi spiego io sono in possesso della lettera c d e g. Quindi sono termoidraulico e sono in possesso della lettera g ...ma leggendo dicono che non potrei fare impianti perché non sono elettricista ...la mia domanda e se io monto l apparecchiatura e poi facciamo collegare la linea elettrica dall elettricista posso certificare il lato fatto ?
stfire
Re: Lettera g senza lettera a
Messaggio da stfire »
tu hai la lettera g con qualche limitazione alla sola parte idraulica ?
se stai parlando di un IRAI, e se tu non dovessi avere limitazioni (lett. g) nella visura camerale, l'impianto IRAI puoi installarlo completamente e dichiararlo secondo DM37/08.
non potrai realizzare l'alimentazione elettrica della centrale IRAI che risulta essere un impianto elettrico per cui serve lett.a
diciamo anche che se non sei un'elettricista non è proprio quello il tuo lavoro, ma formalmente puoi farlo.
ci sono società che hanno solo lettera g e fanno tutti i tipi di impianti antincendio.
travereticolare
Ciao,
Se ne era parlato qui
viewtopic.php?t=34950&hilit
Albertoser
Grazie mille della risposta io sulla visura camerale posseggo la lettera g con allegato il codice 43.22.03 (impianto protezioni antincendio)
E non ho la lettera a ma solo la c e la d.......in ditta ho mia moglie che e direttore tecnico non laurea triennale in ingegneria civile
Quindi potrei svolgere i lavori e poi semplicemente farmi collegare la centrale elettrica dall elettricista e farmi rilasciare il suo certificato? Grazie mille davvero
stfire
Albertoser ha scritto: mer lug 16, 2025 17:42 E non ho la lettera a ma solo la c e la d......
praticamente sei un idraulico e non un elettricista.
direi pertanto che non hai i requisiti per poter installare impianti IRAI anche se hai la lettera g.
poi l'altro tema eventualmente sarebbe: quanti impianti IRAI hai fatto conto terzi, come prestazione di manodopera ?
Messaggio da mmaarrccoo »
credo che ci siano (purtroppo) differenti interpretazioni in base alla CCIAA competente, a cui bisognerebbe chiedere.
stfire
mmaarrccoo ha scritto: ven lug 18, 2025 18:08 alla CCIAA competente, a cui bisognerebbe chiedere.
cosa vuoi chiedere ad uffici che la lettera g l'hanno data per decenni a caso, senza alcuna verifica di requisiti.
forse negli ultimi 10 anni hanno iniziato ad essere più rigidi.
a mio avviso una lettera g senza specificate eventuali limitazioni, permette ad un installatore di realizzare tutti gli impianti antincendio possibili.
però se l'installatore è abilitato anche per altre lettere specifiche, elettriche o idrauliche, va da sè che risulta evidente il suo settore e pertanto io limiterei a quel campo l'installazione degli impianti antincendio.
questo è un po il caso di @Albertoser che è sostanzialmente un idraulico e vuole installare un IRAI, che forse non ha mai neanche fatto una volta.
Concordo con stfire.
Aggiungo solo una considerazione generale, non diretta ad Albertoser ovviamente: una ditta seria con un RT serio, indipendentemente dall'avere una lettera g senza specificazioni, sapendo che responsabilità si assume firmando una DICO dovrebbe esimersi dal mettere le mani su impianti dei quali non ha completa padronanza, compresa la capacità di contestare se necessario scelte errate da parte del progettista.
Purtroppo troppo spesso incrocio ditte che non sanno neanche che norme citare nelle DICO che firmano.....
Io incrocio alcune ditte che sanno che norma citare, ma al momento mi farei bastare delle ditte che barrano l'obbligo di progetto e citano progettista e suo protocollo. Quando capita, mi commuovo.
Ci sono gli aspetti formali (per i quali occorre chiedere alla CCIAA che potrebbe avere modus operandi diversi di città in città) e ci sono gli aspetti sostanziali (per i quali sarebbe meglio non mettere mani su impianti che non si padroneggiano, indipendentemente dalla lettera che si possiede).
Penso che bisognerebbe essere ok in entrambi gli aspetti.
Albertoser
Grazie a tutti per le risposte io non vorrei farlo direttamente io ma in collaborazione ad un collega elettricista che ha molta esperienza sul campo ma non e riuscito ad acquisire la lettera g dalla azienda in cui lavorava......ero curioso se collabora di con un elettricista la mia lettera sia valida
Albertoser
Quindi in teoria io potrò fare solo impianti antincendio riguardante il mio campo dell' idraulica ma poi i collegamenti elettrici dovrebbero fartelo sempre elettricista con lettera g? Alla fine facevano prima a ok darmela la lettera :lol:
