Resistenza al fuoco e capitolo S.2
Un livello di prestazione S.2 si può considerare se: "strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima".
Situazione: capannone isolato su 4 lati, alto 9 m, con cinta perimetrale a 6 m. Di certo i pannelloni perimetrali e pure i pilastri finiranno in strada.
Ma solo in strada, non posso raggiungere altro.
Oggi mi è salito un dubbio lessicale. Devo leggere:
- il cedimento strutturale non possa avvenire oltre il confine dell'area (cinta perimetrale), e allora livello III per S.2;
- oppure il cedimento strutturale non deve arrecare danno all'esterno del confine dell'area ad altri obiettivi, e allora livello II per S.2?
Sono in zona industriale, non su strada pubblica, e sono pure a fondo via.
Ma la domanda mi interessa in via generale, grazie.
Re: Resistenza al fuoco e capitolo S.2
Credo che il pensiero del normatore sia stato: nell'area di mia proprietà posso decidere le misure di sicurezza (cartelli di avviso per la distanza di sicurezza), oltre il mio confine no.
Il riferimento dovrebbe essere la definizione di distanza di protezione.
Se il vicino mi mette a confine un parcheggio di autocisterne (siamo in tema di questi tempi purtroppo) non posso ammettere che il mio capannone gli crolli sopra.
Nel tuo caso non potresti verificare le modalità di collasso ?
Ciao e grazie. Sicuramente potrei, ma è per capire. La strada è del complesso industriale, cioè pubblica, non possono mettermi parcheggi privati.
In un caso quasi uguale al tuo io ho considerato il mio confine e basta, nella pubblica via il responsabile non ha possibilità di prevenire i rischi, quindi secondo me va considerato un livello III
Pure per me, grazie.
Concordo, a mio avvio il "confine" va considerato in generale, verso altri privati o verso la pubblica via, anzi a maggior ragione, dato che è pubblica via in teoria la potrebbe occupare chiunque (chessò, parcheggiarci la macchina o accamparsi con una roulotte, o partecipare a un assembramento di protesta sindacale per assurdo...
Non dimentichiamoci che la pubblica via è considerata "luogo sicuro" tout court.
Intendi dire che la pubblica via va sempre e comunque preservata dal crollo? Come pensiero di massima capisco, certo che avere lì persone mentre crolla il capannone in zona industriale a fondo cieco...
Intendevo integrare quanto avevo scritto sopra riguardo il ragionamento che dovrebbe stare dietro la norma.
Il senso è che la pubblica via va considerata un luogo "sicuro", per tanto è un controsenso ammettere che il tuo edificio possa crollare verso un luogo intrinsecamente sicuro (non sarebbe più sicuro). Il fatto che sia una strada a fondo chiuso non conta, almeno nel concetto, perchè comunque potrebbe essere frequentata a prescindere. Diverso se fosse impedito l'accesso, allora in tal caso le cose cambiano e andrebbe analizzato il contesto.
Chiaro, a me sembra sempre un po' folle che qualcuno stia in strada a farsi schiacciare. Comunque anche io seguo la stessa linea.
Dal momento che sei fuori di 3 m direi che non è trascurabile e pertanto non rispetti la norma, questo in via generale e ricadresti in LPIII.
Poi nello specifico ci possono essere varie sfumature per mantenere LPII, ad esempio (tutte cose già successe):
- se il confine di proprietà va oltre la recinzione formalmente potresti essere a posto
- la verifica del crollo non necessariamente richiede sempre una FSE, se riesci a fare considerazioni strutturali semplici che dimostrano che la parete crolla entro la recinzione può essere accettabile
- si potrebbe gestire la situazione con S5 (privata e/o condominiale), ad esempio in caso d'incendio tramite una procedura viene fatta sgombrare subito quella via da eventuali persone e mezzi.
Molto dipende anche da come il funzionario vede la cosa...
la pubblica via è sempre luogo sicuro proprio per la possibilità che le persone hanno di allontanarsi in diverse direzioni e secondo necessità.boba74 ha scritto: gio lug 17, 2025 13:07 la pubblica via va considerata un luogo "sicuro", per tanto è un controsenso ammettere che il tuo edificio possa crollare verso un luogo intrinsecamente sicuro (non sarebbe più sicuro).
è riduttivo a mio avviso pensare al luogo sicuro come ad un cartello segnaletico.
se si applica un LPIII di S.2 per un capannone con distanza da confine < dell'altezza dei pannelli prefrabbricati, potresti comunque avere lo spanciamento dei pannelli all'esterno del confine, ma mica è richiesto che i pannelli siano resistenti al fuoco.
In effetti questo credo sia un buco del codice, nel senso che non viene specificato chiaramente che il requisito indispensabile già previsto nel LPI di assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale, non deve essere limitato alle "strutture" (principali o secondarie che siano) ma deve essere esteso anche alle pannellature perimetrali per le quali pertanto andrebbero verificati i requisiti EI, funzionali non alla compartimentazione ma appunto alla assenza di conseguenze esterne al collasso delle stesse.
Concordo, la ratio è che sei libero di allontanarti di quei pochi metri che servono.stfire ha scritto: sab lug 19, 2025 07:43la pubblica via è sempre luogo sicuro proprio per la possibilità che le persone hanno di allontanarsi in diverse direzioni e secondo necessità.boba74 ha scritto: gio lug 17, 2025 13:07 la pubblica via va considerata un luogo "sicuro", per tanto è un controsenso ammettere che il tuo edificio possa crollare verso un luogo intrinsecamente sicuro (non sarebbe più sicuro).
S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
1. Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell'area su cui sorge l'attività medesima.
S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
1. Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I.
Non avevo rilevato che la soluzione conforme di livello I esplicita la questione.
