tabelle dimensionamento linee frigo
Per il dimensionamento di linee frigo ci sono delle tabelle? Per impianti ad espansione diretta...
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
vanno seguite rigorosamente le indicazioni del costruttorechristian619 ha scritto: mer lug 16, 2025 16:18 Per il dimensionamento di linee frigo ci sono delle tabelle? Per impianti ad espansione diretta...
Certamente, come per tutti i fluidi.christian619 ha scritto: mer lug 16, 2025 16:18 Per il dimensionamento di linee frigo ci sono delle tabelle? Per impianti ad espansione diretta...
Tieni conto che la massa del fluido è sempre la stessa, ma la portata volumetrica è agganciata alle pressioni (variabili lungo il tragitto).
Ti consiglio un SW come quello che usano i frigoristi che realizzano impianti di distribuzione per supermercati, celle frigorifere, ecc.
Come CoolTool.
intendi linee frigo per banchi frigo, tipo supermercati per intenderci, o per impianti VRF/VRV? O per split/multisplit?christian619 ha scritto: mer lug 16, 2025 16:18 Per il dimensionamento di linee frigo ci sono delle tabelle? Per impianti ad espansione diretta...
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Tutti.
Ma devi avere dimestichezza con il tema.
dimensioni le linee frigo dei multisplit? o dei vrf?Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 17:02Certamente, come per tutti i fluidi.christian619 ha scritto: mer lug 16, 2025 16:18 Per il dimensionamento di linee frigo ci sono delle tabelle? Per impianti ad espansione diretta...
Come CoolTool.
senza attenerti alle indicazioni ed eventualmente ai software dei costruttori?
No. VRV li faccio dimensionare ai costruttori: troppe responsabilità, dato che non conosco come opera il software di gestione dei flussi.
divertente il pensiero che ci sia qualcosa da "dimensionare" in un'installazione single/dual/trial
certo non c'è niente da dimensionare e non c'è neppure da utilizzare troppo ingegnoRonin ha scritto: mer lug 16, 2025 17:34 divertente il pensiero che ci sia qualcosa da "dimensionare" in un'installazione single/dual/trial![]()
perchè aldilà di tutti i calcoli che si può fare va messo il diametro indicato dal costruttore
Se ad esempio ti trovi con una splittata (o una espansione diretta) a dover superare le lunghezze massime che il costruttore ti dichiara?ponca ha scritto: mer lug 16, 2025 18:11 certo non c'è niente da dimensionare e non c'è neppure da utilizzare troppo ingegno
Io non progetto le linee frigo, prendo quelle del produttore (i vrf sono anni che non li uso, ma c'è il selezionatore del produttore banale da usare, dato che poi il respnsabile del progetto non è lui ma noi).
Ma le linee frigo si possono anche dimensionare appositamente per certe situazioni.
noi non lo facciamo mai.SuperP ha scritto: mer lug 16, 2025 18:28 Se ad esempio ti trovi con una splittata (o una espansione diretta) a dover superare le lunghezze massime che il costruttore ti dichiara?
se lo facciamo, prima chiediamo al produttore se ci tiene buona la garanzia e la manutenzione (in caso di problemi vai tu in facciata a farla?
in entrambi i casi, non c'è niente da "dimensionare", al massimo chiedere
se il costruttore di una splittata dichiara certi diametri ed una lunghezza max del circuito tra UE e UI io mi attengo a questi datiSuperP ha scritto: mer lug 16, 2025 18:28Se ad esempio ti trovi con una splittata (o una espansione diretta) a dover superare le lunghezze massime che il costruttore ti dichiara?ponca ha scritto: mer lug 16, 2025 18:11 certo non c'è niente da dimensionare e non c'è neppure da utilizzare troppo ingegno
non mi avventuro su distanze maggiori o su diametri diversi da quelli indicati, se non ci sto dentro cambio macchina
diversamente in caso di problemi sicuramente non mi sono messo in una bella situazione
con i VRF generalmente ci sono delle tabelle abbastanza semplici da utilizzare basate sugli indici di carico, io seguo quelle
poi passo dall'ufficio tecnico per conferma dei diametri, se tutto combacia perfetto, altrimenti se ne parla
evitare di passare dall'ufficio tecnico mi sembra sbagliato, non bisogna dipendere in tutto dall'ufficio tecnico del produttore ok e ci mancherebbe, tuttavia il supporto del produttore è utile e gradito per quanto mi riguarda, soprattutto per impianti come i vrf in cui sono molto importanti le specifiche tecniche dei prodotti impiegati e qualcosa può sfuggire sempre, considerato anche che non si lavora sempre con lo stesso marchio ed anche saper utilizzare i software di tutti i produttori (ammesso che questi li forniscano poi) non è banale
Decisamente , infatti loro ti dimensionano (se hanno un ufficio tecnico serio) il nuovo tubo. Non lo faccio minimamente nemmeno io, sarebbe come intervenire su una parte del circuito frigo.ponca ha scritto: mer lug 16, 2025 18:43 se il costruttore di una splittata dichiara certi diametri ed una lunghezza max del circuito tra UE e UI io mi attengo a questi dati
A me è capitato che in cantiere mi sono trovato le macchine, già acquistate, spostate oltre i limti del costruttore. Fortunatamente il costruttore mi ha progettato le nuove linee garantendo la macchina.
PS: non ho mai scritto che le dimensiono io
Ci mancherebbe altro! E a volte dai confronti trovi il marchio da usare e quello da non usare...ponca ha scritto: mer lug 16, 2025 18:43 evitare di passare dall'ufficio tecnico mi sembra sbagliato, non bisogna dipendere in tutto dall'ufficio tecnico del produttore ok e ci mancherebbe, tuttavia il supporto del produttore è utile e gradito per quanto mi riguarda, soprattutto per impianti come i vrf in cui sono molto importanti le specifiche tecniche dei prodotti impiegati e qualcosa può sfuggire sempre, considerato anche che non si lavora sempre con lo stesso marchio ed anche saper utilizzare i software di tutti i produttori (ammesso che questi li forniscano poi) non è banale
Solo che la responsabilità del progetto non è loro, ma nostra
qualche volta si può anche dire: avete ragione
Ma certo che nel 99% non si dimensiona!
E' un componente del circuito frigorifero ed è il costruttore a dovertelo "progettare"
ma se vai fuori standard il costruttore, non il progettista, ti può dimensionare nuovi diametri.
Morale: progettare impianti? Solo quando non ci sono responsabilità e la materia è banale. Al massimo (con cautela), redazione di pratiche.
Non capisco perché l'ingegnere termotecnico non deve saper progettare impianti frigoriferi?
Sono le aziende ormai che progettano al posto dei termotecnici (che però non rinunciano alle parcelle; mai sentito dire "Ti faccio lo sconto sul progetto dei pannelli radianti perchè l'ha fatto Eurotherm, RDZ, ...").
Impianti radianti a pavimento (a soffitto, poi!), VRF, Multisplit, UTA, PdC e relativi circuiti, ecc. ecc.
Resta vivace il "dibattito" sulla potenza invernale (UNI12831? Firma energetica? Consumo medio giornaliero/24? ecc.). Quella estiva? Boh, manca la norma.
I diffusori? Il Costruttore.
I canali? Le dimensioni di massima sì, i dettagli delle derivazioni no.
Le tubazioni? Percorsi unifilari (in concorrenza con l'idraulico).
Lay out della centrale? Cos'è?
Produttore di ACS? Demandato al "costruttore del sistema".
Rete frigorifera? Cos'è? Compito di un progettista termotecnico nascosto (= ufficio tecnico segreto del Costruttore)
Non ho capitoEsa ha scritto: mer lug 16, 2025 21:40 Morale: progettare impianti? Solo quando non ci sono responsabilità e la materia è banale. Al massimo (con cautela), redazione di pratiche.
Il tecnico preparato se ne frega delle indicazioni del costruttore e calcola i diametri delle linee frigorifere senza attenersi ai manuali di installazione? Per vrv, multisplit e pdc splittate..
E chi segue le indicazioni del costruttore invece è un tecnico fallito?
Assolutamente no!E chi segue le indicazioni del costruttore invece è un tecnico fallito?
Anzi. Occorre che anche i termotecnici sappiano fare gruppo e non vivere isolati.
Scambiarsi le opinioni, aiutarsi ad eseguire calcoli che si fanno raramente (impianti frigoriferi e relativi circuiti, batterie, diagramma psicrometrico, ...): questo si potrebbe fare, Una volta era più facile: si era in tanti nello stesso ufficio/azienda. Ora si è soli e ci si affida alle aziende in maniera poco critica, dimenticando che un rapporto costruttivo e aperto con i colleghi servirebbe molto di più che farsi fare i disegni dalle varie aziende.
Sono un termotecnico e non so progettare un impianto frigorifero o le relative tubazioni? Mi confronto con un collega, vedo che strumenti utilizza, ecc. Mi informo apertamente, disponibile a fare lo stesso a mia volta. In sostanza, è fondamentale essere disponibili al confronto.
I temi sarebbero tantissimi: il BIM, gli impianti, le PdC, i calcoli delle tubazioni, tutte le sciocchezze che ci vengono propinate, ecc. ecc.
Senza la presunzione di vendere scienza: un confronto aperto e costruttivo.
12450 argomenti nella sezione ternotecnica non sono abbastanza?Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 22:59 Mi confronto con un collega, vedo che strumenti utilizza, ecc. Mi informo apertamente, disponibile a fare lo stesso a mia volta. In sostanza, è fondamentale essere disponibili al confronto.
Se sei interessato, anni fa scrissi un software in vb.net a questo scopo. Ce l'ho ancora in giro.
Il problema non è il numero di argomenti (12.450), ma la possibilità di un confronto costruttivo su argomenti importanti (che sono qualche decina), in questo forum.vinz75 ha scritto: gio lug 17, 2025 07:1112450 argomenti nella sezione termotecnica non sono abbastanza?Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 22:59 Mi confronto con un collega, vedo che strumenti utilizza, ecc. Mi informo apertamente, disponibile a fare lo stesso a mia volta. In sostanza, è fondamentale essere disponibili al confronto.
Che scopo?NoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 07:23 Se sei interessato, anni fa scrissi un software in vb.net a questo scopo. Ce l'ho ancora in giro.
Ma sei così veramente?Esa ha scritto: gio lug 17, 2025 07:51Che scopo?NoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 07:23 Se sei interessato, anni fa scrissi un software in vb.net a questo scopo. Ce l'ho ancora in giro.
Allo scopo richiesto dall'utente che ha posto il quesito.
Non avevo capito a chi stavi rispondendo, visto il lungo elenco di interventi.NoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 07:55Ma sei così veramente?Esa ha scritto: gio lug 17, 2025 07:51Che scopo?NoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 07:23 Se sei interessato, anni fa scrissi un software in vb.net a questo scopo. Ce l'ho ancora in giro.
Se hai questo SW ed è disponibile, perché no? Come fai a trasmetterlo?
La vedo in modo molto diverso. Ed è la ragione per cui "guadagno" tanto tempo su questo forum.Esa ha scritto: gio lug 17, 2025 07:51Il problema non è il numero di argomenti (12.450), ma la possibilità di un confronto costruttivo su argomenti importanti (che sono qualche decina), in questo forum.vinz75 ha scritto: gio lug 17, 2025 07:1112450 argomenti nella sezione termotecnica non sono abbastanza?Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 22:59 Mi confronto con un collega, vedo che strumenti utilizza, ecc. Mi informo apertamente, disponibile a fare lo stesso a mia volta. In sostanza, è fondamentale essere disponibili al confronto.
Giàvinz75 ha scritto: gio lug 17, 2025 08:56 La vedo in modo molto diverso. Ed è la ragione per cui "guadagno" tanto tempo su questo forum.
non capisco il post
a meno che non si scriva solo per far polemica
chi ha avuto qualche esperienza di vrf come può dire che le linee frigorifere si dimensionano liberamente senza attenersi alle indicazioni del costruttore su diametri e lunghezze dei circuiti?
alla fine del ragionamento chi segue le indicazioni del costruttore è poco professionale, chi utilizza diametri diversi da quelli indicati sui manuali di installazione invece è un tecnico preparato
ma gli impianto con diametri diversi da quelli raccomandati funzionano?
ammesso di si, il CAT li avvia? e la garanzia copre?
O che non si sia mai dimensionati circuiti frigo nella propria vita.ponca ha scritto: gio lug 17, 2025 09:50 non capisco il post
I costruttori delle apparecchiature di condizionamento, refrigerazione o riscaldamento con ciclo a compressione di vapore non hanno nessun obbligo di indicare sui manuali le regole, prescrizioni, tabelle o altri metodi più o meno ufficiali per il calcolo delle tubazioni.
Questo obbligo legalmente non sussiste.
Le istruzioni di montaggio possono semplicemente far riferimento alla prassi professionale e alle norme europee o internazionali in uso, e in una frase risolvere la questione, che è esattamente quello che facevo io quando scrivevo i manuali delle motocondensati o motoevaporanti splittate che costruivo in gioventù.
ASHRAE ha pubblicato degli ottimi manuali che fanno scuola. Nel caso in cui un costruttore indicasse delle regole da rispettare in disaccordo con le indicazioni ASHRAE, queste ultime sarebbero sicuramente prevalenti, perchè sottoposte a peer-review internazionale, al contrario dei manuali di prodotti cinesi tradotti in ostrogoto ballerino di qualche costruttore farlocco di guam.
Per questi motivi, avevo appunto scritto un software per la determinazione del corretto diametro di rame da adottare, sia per ciclo diretto, che inverso, sia per unità complanari, che su quote altimetriche differenti, con l'analisi della circolazione dell'olio, senza bisogno di fare gli accrocchi giapponesi che accelerano il compressore a fuoco per far tornare una tanica d'olio in un colpo solo.
io non ho mai dimensionato un circuito frigo, certamenteNoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 10:06 O che non si sia mai dimensionati circuiti frigo nella propria vita.
ma tu ragioni da costruttore, io da progettista
da progettista ti dico che se hai un qualunque problema su un impianto vrf e viene fuori che hai previsto diametri diversi da quelli che Daikin (un nome a caso) aveva indicato sul manuale di installazione e sullo schema di collegamento.. secondo me rischi di entrare in un bel guaio
poi ognuno è libero di fare come meglio crede, ovviamente
il mio consiglio è quello di seguire le indicazioni riportate su schede tecniche e manuale di installazione
io ragiono da tecnico. L'osservanza della prassi e della buona tecnica non può dar origine a problemi.
L'eventuale emersione di problemi, nonostante l'osservanza della regola dell'arte, evidenzia l'inadeguatezza del prodotto, e ovviamente tale condizione rappresenta un difetto occulto o manifesto.
Ma non possiamo noi come progettisti cambiare un pezzo (tubo) di collegamento di un sistema certificato dal produttore come "unico" altriomenti ce ne assumiamo la responsabilità. Io nel caso che mi è capitato me lo sono fatto progettare il nuovo tubo e fatto mantenere la garanzia.NoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 11:37io ragiono da tecnico. L'osservanza della prassi e della buona tecnica non può dar origine a problemi.
Poi se parli di progettare pdc da capo, è un tema diverso e non credo siano in tanti qui a saperlo fare davvero e bene. E chi sa fare quello, non sa distinguere un nano cappotto da un EPS.
Sono sicuro che nel tuo lavoro quotidiano ti assumi responsabilità ben più gravose e molto più frequentemente.SuperP ha scritto: gio lug 17, 2025 12:27 Ma non possiamo noi come progettisti cambiare un pezzo (tubo) di collegamento di un sistema certificato dal produttore come "unico" altriomenti ce ne assumiamo la responsabilità.
EDIT: sono anche certo che nel caso in cui vi sia da far assumere a qualcuno la responsabilità di un problema, dubito che troveresti aziende ragionevoli e comprensive, pronte ad accettare le conseguenze di aver commesso un errore.
Concordo.Sono sicuro che nel tuo lavoro quotidiano ti assumi responsabilità ben più gravose e molto più frequentemente.
Quasi mai negli incarichi si scrive con chiarezza che quello che verrà progettato rispetterà certi vincoli.
Neppure le condizioni esterne o il fattore di ripresa. Tutto è lasciato nella nebbia.
Ma se si lavora per aziende come Snamprogetti, Ansaldo, ecc., oppure per l'estero, la musica cambia.
L'incarico può essere nebbioso quanto vuoiEsa ha scritto: gio lug 17, 2025 22:55 Quasi mai negli incarichi si scrive con chiarezza che quello che verrà progettato rispetterà certi vincoli.
Ma l'impianto deve rispondere alla regola dell'arte
Ok ma devi avere tutti i dati sui componenti del vrf per eseguire i calcoli che immagino non siano banaliNoNickName ha scritto: gio lug 17, 2025 12:51Sono sicuro che nel tuo lavoro quotidiano ti assumi responsabilità ben più gravose e molto più frequentemente.SuperP ha scritto: gio lug 17, 2025 12:27 Ma non possiamo noi come progettisti cambiare un pezzo (tubo) di collegamento di un sistema certificato dal produttore come "unico" altriomenti ce ne assumiamo la responsabilità.
Devi convincere il cat ad avviare l'impianto
E devi anche accettare l'idea che in questo modo la garanzia decade e che sarai chiamato in causa al primo problema
Aldilà di scriverlo su un forum per il piacere della discussione (diciamo così
Roba da installatore termoidraulico. Vendite da banco. Non credo proprio. Mancano le competenze.
Ma gli impianti frigoriferi e gli abbattitori nell'industria sono tutti progettati così.
Ma le regole dell'arte le concordo con il cliente. Posso seguire anche quelle francesi, se lui preferisce, o è vietato da qualche legge?L'incarico può essere nebbioso quanto vuoi
Ci sono aree della professione termotecnica dimenticate: troppo impegnative.NoNickName ha scritto: ven lug 18, 2025 08:08Roba da installatore termoidraulico. Vendite da banco. Non credo proprio. Mancano le competenze.
Più facile seguire le norme per la compilazione dei documenti "normativi".
non è vietato, puoi concordare di seguire le norme di un altro paeseEsa ha scritto: ven lug 18, 2025 10:45Ma le regole dell'arte le concordo con il cliente. Posso seguire anche quelle francesi, se lui preferisce, o è vietato da qualche legge?L'incarico può essere nebbioso quanto vuoi
ma eri tu che dicevi che è tutto lasciato nella nebbia
Premetto che è un po' OffTopic, ma di poco.
Si sta discutendo se il progetto lo deve fare il progettista o se sia più corretto, più comodo ma anche più sicuro avvalersi delle competenze del fornitore.
Stiamo discutendo in campo termotecnico perchè qui siamo.
Però il discorso si può facilmente allargare: quanti strutturisti progettano un capannone e quanti invece si avvalgono della competenza tecnica del UT del prefabbricatore?
Quanti architetti o ingegneri PROGETTANO una facciata continua e quanti invece si avvalgono della struttura di Metra o di Secco?
Il tema mi interessa da vicino, perchè la nuova sciagurata versione della norma 10818, sposta l'attività di progettazione del nodo di posa dei serramenti, dal progettista (prima unico responsabile anche se spesso 'a sua insaputa'), all'installatore, che dovrebbe (lasciatemi usare il condizionale, perchè mi vien da ridere) proporre un 'progetto di posa' che il 'progettista architettonico' ('Chi era costui?' direbbe Don Abbondio) si limita ad approvare.
Come a dire che, visto che la norma 11673 sulla progettazione del nodo di posa, non la segue nessun progettista (per il semplice fatto che nessuno ti paga tale impegno), facciamolo fare agli ignari serramentisti che, non avendo ne gli strumenti ne le competenze per fare qualcosa di sensato, si limiteanno a rilasciare un bel 'Va tutto bene Madama la marchesa', che li inchioderà poi quali unici responsabili nei casi in cui, purtroppo, non è andato tutto bene e la Marchesa si è rivolta a un tribunale.
è un tema un po' diverso a mio parere
Con le linee frigorifere discutevamo perchè alcuni (tra cui anch'io) sostengono che devono essere rispettate le indicazioni del costruttore e fine del discorso, altri sostengono che devono essere fatti dei calcoli e installate le linee frigorifere secondo i risultati dei calcoli anche nel caso in cui i risultati dei calcoli contrastino con le indicazioni del costruttore.
Ma in entrambi i casi (che tu segua il manuale di installazione o i tuoi calcoli) la responsabilità del progetto resta al professionista.
Nel tuo caso mi pare di capire c'è un vero e proprio passaggio di responsabilità sul nodo serramento dal progettista al serramentista. Probabilmente al tavolo UNI la lobby dei progettisti era più forte. Personalmente su questo punto ho trovato sempre grande approssimazione con pochissimi tecnici in grado di dare un contributo utile (con poche eccezioni) mentre + spesso mi è capitato di interagire con serramentisti in grado di dare loro in prima persona le indicazioni di posa con il DL che ascoltava e annuiva. E penso anche che con edifici e materiali sempre più complessi e competenze sempre + specializzate sia anche giusto o quanto meno inevitabile. Detto questo posso capire che il serramentista non sia entusiasta del fatto che aumentino le sue responsabilità e che possa obiettare che non è lui nè il progettista dell'edificio nè il DL.
Ultima modifica di ponca il ven lug 18, 2025 12:40, modificato 1 volta in totale.
No, stiamo dicendo se noi come progettisti possiamo, dobbiamo (o aggiugi altro) calcolare UN pezzo di un componente, la linea frigorifera) che il costruttore ci certifica nel suo complesso.giotisi ha scritto: ven lug 18, 2025 11:38 Si sta discutendo se il progetto lo deve fare il progettista o se sia più corretto, più comodo ma anche più sicuro avvalersi delle competenze del fornitore.
Nei sistemi VRV/F o anche solo le splittate, come successo a me, le unità esterne e le unità interne sono un tutt'uno.
Nel caso degli infissi nessuno ti certifica il nodo nel complesso, sbaglio? Non puoi nemmeno certificare la posa.
Conosco tanti termotecnici che, come dice NN, calcolano anche le reti degli impianti frigoriferi. E definiscono anche le portate del fluido refrigerante nelle PdC, scelgono i compressori e controllano quelli forniti dal Costruttore. Certo, tutto ciò non serve per le potenze delle monofamiliari di oggi, come non vale la pena calcolare il diametro necessario per alimentare un lavabo.Si sta discutendo se il progetto lo deve fare il progettista o se sia più corretto, più comodo ma anche più sicuro avvalersi delle competenze del fornitore.
In ogni caso, si tratta sempre di tubazioni percorse da fluidi, se non sbaglio.
Magari non serve più farsi il SW in Vb.net, perché sono passati un po' di anni (e un SW di qualità si acquista, con un minimo investimento; mica si disegna con il tecnigrafo!).
Qualcuno calcola le reti d'acqua con William-Hazen piuttosto che con Colebrook-White?
Perché? Quando?
Conoscere il proprio mestiere? Sì, serve e parecchio, per non correre dietro le mode (calcolare la potenza partendo dall'energia: sì, ma consumata quando? nel 1708/1709 o nel 1962/1963 oppure nel 2001/2002?) e inciampare nei problemi.
Viene in mente la trave del supermercato esselunga che si tranciata in duegiotisi ha scritto: ven lug 18, 2025 11:38 Però il discorso si può facilmente allargare: quanti strutturisti progettano un capannone e quanti invece si avvalgono della competenza tecnica del UT del prefabbricatore?
Dai S***** su, puoi fare tranquillamente pubblicità https://www.athsoftware.it/linea-impianti-frigoriferi/Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 13:11 Magari non serve più farsi il SW in Vb.net, perché sono passati un po' di anni (e un SW di qualità si acquista, con un minimo investimento; mica si disegna con il tecnigrafo!).
Eccolo qui il solito EsaEsa ha scritto: ven lug 18, 2025 13:11 Sì, serve e parecchio, per non correre dietro le mode (calcolare la potenza partendo dall'energia: sì, ma consumata quando? nel 1708/1709 o nel 1962/1963 oppure nel 2001/2002?) e inciampare nei problemi.
Mode? Teorie? Dai ciccio, torna a calcolarti il calo di resa delle battierie sporche, cosa che solo tu, eletto, fai.
il tema non mi pare affatto sia il "campo termotecnico" perchè già in un impianto idronico anche banale non v'è alcun dubbio che i tubi, le pompe e gli scambiatori li dimensiona il progettista (foss'anche il RT dell'impresa come permesso dal 37/08) e non i fornitori dei frigo/pompe di calore/terminali.giotisi ha scritto: ven lug 18, 2025 11:38 Si sta discutendo se il progetto lo deve fare il progettista o se sia più corretto, più comodo ma anche più sicuro avvalersi delle competenze del fornitore.
il tema è invece negli aggregati di impianto che giungono con certificazione che rappresenta l'aggregato nel suo complesso, come i (multi)split e gli impianti vrf (un altro esempio può essere un insieme a pressione certificato PED, come un gruppo frigorifero inteso come macchina, relativamente al suo circuito interno di gas refrigerante).
in quei casi lì non vi è niente che il progettista "progetti", semmai il progettista "verifica" che l'aggregato predisposto dal fornitore rientri nelle specifiche, ed eventualmente può venirgli anche il dubbio (applicando calcoli o tabelle) che l'UT del fornitore abbia commesso un errore nella scelta dei tubi in cui scorre il refrigerante, perchè facendo delle verifiche (che io non ho mai fatto, nè mai farò, semmai dovessi fare ancora un progetto nel prosieguo della mia vita) i conti non gli tornano, e allora magari chiede spiegazioni.
ma comunque non sta "progettando" quell'apparecchiatura/componente/sistema, la sta "verificando" come idonea: se a seguito delle sue verifiche avesse ragione, il produttore apporterà le modifiche e produrrà una nuova certificazione, mica si cambiano i tubi del refrigerante in cantiere "coprendo" le modifche con la DICO dell'installatore.
l'esempio strutturale secondo me è totalmente fuori contesto: lì si parla di risparmiare tempo di calcolo (o capacità di fare il calcolo) avvalendosi di struttura esterna, ma il progetto resta del progettista. più aderente mi pare semmai quello della facciata continua (il cui progetto come componente da parte dell'UT del produttore comunque non esime il progettista strutturale dal progettare come si aggrappa alla struttura e con quali elementi viene tenuta su, proprio come al gruppo frigo vanno poi progettati i circuiti collegati, elettrici ed idronici).
