SITO ENEA 2025
Re: SITO ENEA 2025
Seamew ha scritto: gio lug 03, 2025 17:09
NoNickName ha scritto: gio lug 03, 2025 17:05 Il consumo energetico estivo non è proveniente da rinnovabili.
In che senso?
Le pdc in inverno estraggono calore dalla sorgente aerotermica, che è rinnovabile.
Invece in estate la cedono all'aria, estraendola dai locali da condizionare. Tale sorgente non è rinnovabile.
Re: SITO ENEA 2025
cleric ha scritto: gio lug 03, 2025 17:00
giotisi ha scritto: mer lug 02, 2025 18:32 E' ...
..pubbliche.
Io avrei necessità di inviarla (pratica arrivata a febbraio e il Cliente pressa); posso inviarla anche con quell'errore di arrotondamento/conversione?
Nel tuo caso, visto che non ti blocca (come invece succede se l'errore è opposto), io la manderei avanti; al massimo, quando sistemeranno, la ristamperai.
Re: SITO ENEA 2025
Seamew ha scritto: gio lug 03, 2025 17:09 In che senso?
nel senso che nel calcolo dei requisiti energetici per il fabbisogno da FER, il raffrescamento con sistemi frigo a compressione non genera copertura da FER, a differenza delle pompe di calore
Re: SITO ENEA 2025
NoNickName ha scritto: gio lug 03, 2025 17:05 Germania
Evidentemente sì.
Quelle reversibili sono comunque in vendita, ma non sono incentivabili.
probabilmente ne sai più di me.
a quanto ne so io qui https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Re ... e-beg.html si possono leggere i requisiti per i finanziamenti federali BEG per edifici efficienti, che non solo nelle singole misure ammettono (punto 3.4.2) gli split anche con funzione di raffrescamento fino a 12 kW, ma prevedono anche (punto 2.4.1) incentivi espressamente riservati ai soli impianti di refrigerazione, anche aria-aria (solo negli edifici non residenziali).
ma potrei essere rimasto indietro (e il mio tedesco ormai... lasciamo perdere, non vado molto più in la di warme e kalt :mrgreen: ), se hai link più aggiornati da condividere li leggerò volentieri.
ad ogni modo anche fosse, "in germania" è un bel po' diverso che "all'estero" :roll:
Re: SITO ENEA 2025
Ronin ha scritto: gio lug 03, 2025 23:04 ad ogni modo anche fosse, "in germania" è un bel po' diverso che "all'estero" :roll:
E' solo due anni che ne parliamo.
viewtopic.php?p=242233#p242233
Un condizionatore o una pdc in funzionamento estivo non introduce risparmio energetico nè fa uso di FER.
Per me questa è la parola FINE.
Re: SITO ENEA 2025
Incredibilmente ENEA ha risposto subito:
Sulla qualità della risposta, lascio a voi commentare.
Re: SITO ENEA 2025
Ronin ha scritto: gio lug 03, 2025 23:04 probabilmente ne sai più di me.
Il fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento di un'abitazione efficiente, calcolato secondo l'articolo 34 della legge tedesca sull'edilizia (GEG), deve essere coperto almeno per il 65% dall'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili, calore di scarto inevitabile e/o recupero di calore dagli impianti di ventilazione.
Calcolo del risparmio energetico e del risparmio di CO2 (riduzione dei gas serra): Il risparmio di domanda annua di energia primaria e domanda di energia finale, nonché riduzione annua dei gas serra deve essere dimostrata rispetto alla condizione iniziale (prima della ristrutturazione). Il risparmio deriva dalla differenza tra il calcolo del fabbisogno energetico secondo GEG per la condizione prima della ristrutturazione e il fabbisogno annuo di energia primaria calcolato oppure il fabbisogno energetico finale dell'abitazione efficientata. La riduzione di gas serra risultante deve essere calcolata sulla base del risparmio energetico finale secondo le specifiche dell'Allegato 9 "Conversione in emissioni di gas serra" GEG.
Mi sembra chiaro.
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da marcello60 »
"arrotandotela" 😅😅😅
Re: SITO ENEA 2025
NoNickName ha scritto: ven lug 04, 2025 07:38 Un condizionatore o una pdc in funzionamento estivo non introduce risparmio energetico nè fa uso di FER.
senza dubbio non fa uso di FER e non mi pare ci sia nessuno che sostenga il contrario.
ma se il condizionatore sostituisce un preesistente impianto di condizionamento meno efficiente, genera risparmio energetico.
mica è questione tecnica, è logica.
NoNickName ha scritto: ven lug 04, 2025 07:51 Mi sembra chiaro.
sì, chiarissimo.
pensavo che avessi delle conoscenze lavorative dirette, invece interpreti frasi generiche con i tuoi preconcetti (tra l'altro la legge GEG è quella sui requisiti minimi, corrisponde ai nostri DM 2015; la legge sugli incentivi che corrisponde alle nostre detrazioni/conto termico è la legge BEG); ma quell'interpretazione se si va nel dettaglio è smentita dai fatti. di sopra ho citato i riferimenti precisi (sono aggiornati a fine 2024, non mi risulta ce ne siano di nuovi): gli incentivi in GER ci sono sia per i cdz reversibili (come in ITA), sia per i refrigeratori puri nel non residenziale (a differenza di ITA).
nel caso ce ne fossero di nuovi, li leggeremo.
Re: SITO ENEA 2025
Ronin ha scritto: ven lug 04, 2025 07:58 ma quell'interpretazione se si va nel dettaglio è smentita dai fatti. di sopra ho citato i riferimenti precisi
Va bene, allora eccotela in tedesco tratta dagli stessi documenti che hai linkato, pagina 16 "Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude
– Wohngebäude (BEG WG)": Der nach den Vorgaben des § 34 GEG berechnete Wärme- und Kälteenergiebedarf des Effizienzhauses muss bei einer EE-Klasse zu einem Mindestanteil von 65 % durch die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme und/oder aus Wärmerückgewinnung von Lüftungsanlagen gedeckt werden. Alternativ kann das geförderte
Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen werden.
E posso anche accettare che nel caso di specie, caldaia più chiller, FORSE con il VRV risparmi qualche euro o kWh, ma... farai uso del 65% di rinnovabili, se includi nel calcolo anche il consumo energetico estivo? Ovviamente NO.
Poi non capisco l'atteggiamento... chi ci perde sono io che lavoro nell'industria.
Re: SITO ENEA 2025
NoNickName ha scritto: ven lug 04, 2025 08:17 Poi non capisco l'atteggiamento... chi ci perde sono io che lavoro nell'industria.
francamente sono io che non lo capisco, il tuo atteggiamento.
è nata una discussione dicendo che in GER gli incentivi agli impianti reversibili non si danno, si danno solo agli impianti solo riscaldamento.
la discussione NON verteva sul 65% da fonte rinnovabile che non c'entra un fico secco.
il pezzo che hai citato riguarda gli incentivi alle ristrutturazioni generali (corrisponde al nostro comma 344), e questi per averli devi avere il 65% da FER, ma poi ci sono anche gli incentivi agli interventi specifici, che hanno requisiti sui rendimenti come da noi.
tra questi interventi specifici ci stanno sia i condizionatori a pdc reversibili, sia le pdc-pdc, sia i refrigeratori puri.
perciò non è vero che in GER si danno incentivi agli impianti solo riscaldamento.
non è questione di "atteggiamento", è questione di verità fattuali.
se dire la verità danneggia l'industria, che l'industria si dia una regolata.
Re: SITO ENEA 2025
marcello60 ha scritto: ven lug 04, 2025 07:55 "arrotandotela" 😅😅😅
PROVA PROVATA CHE NON E' CHATGPT :D
Re: SITO ENEA 2025
Ronin ha scritto: ven lug 04, 2025 08:32 ma poi ci sono anche gli incentivi agli interventi specifici, che hanno requisiti sui rendimenti come da noi.
Non mi risulta. Esistono incentivi per il cambio serramenti, porte e altre cose, ma gli interventi sugli impianti sono solo in ristrutturazione.
Cmq, chiudiamola qui.
In Italia abbiamo fatto scuola su cosa non doveva essere fatto in termini di incentivazione.
Re: SITO ENEA 2025
Si, però c'è un limite a tutto, anche alla sciatteria.
SE la quota 2025 dell'importo totale da splittare sui due anni, va al 36 invece che al 50%, il sistema, senza alcuna segnalazione, raddoppia le cifre 2025 rimettendole ANCHE nel 24... pazzesco.
Spesa totale indicata e riportata sotto il quadro IN 12707
Indicati che 1357 euro sono nel 25 e quindi vanno al 36%, nei totali mi aumenta la detraibile 2024 a 14065.12 (cioè somma al totale la quota che invece andrebbe scorporata), e risomma il tutto nel totale.
Provvedo a segnalare, ma sono davvero sconfortato: okkio perchè dell'errore non da alcuna segnalazione.
Sergio_50
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da Sergio_50 »
giotisi ha scritto: ven lug 04, 2025 10:25 Si, però c'è un limite a tutto, anche alla sciatteria.
Oltre a quanto segnalato la prima stampa della scheda descrittiva era corretta,
stamattina o ieri i dati sono stati modificati con detrazione calcolata pazzesca.
Pratica già consegnata al cliente,
se ristampo oggi riporta una detrazione assurda.
Saluti e buon lavoro.
Sergio
Re: SITO ENEA 2025
Si, confermo che probabilmente hanno cercato alla bell'e meglio di sistemare i decimali, ma hanno troiato tutto il resto.
cleric
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da cleric »
enea 1.jpg (53.92 KiB) Visto 86286 volte
enea 2.jpg (129.87 KiB) Visto 86286 volte
Mi succede la stessa cosa; sistemato il problema dei decimali ma sono completamente sballate le cifre che mi riporta......
Se clicco su modifica mi fa vedere le quote giuste ma quando esco, nel resoconto finale, non corrisponde nulla!!!!!!!!!!
Come si deve fare? Annullarla e fare un nuovo inserimento? Serve ?
Aiutooooooooooooooooooooooooooooooo "6 mesi" ...........................
Re: SITO ENEA 2025
Ho segnalato, mi hanno prontamente risposto, non capendo cosa intendevo.
Ho riscritto per benino tutto un esempio identico al tuo e non ho più avuto risposta; credo abbiano capito, siano sbiancati e ... (no, questo no).
Non possiamo che attendere; riesco a portare avanti solo pratiche che non abbiano scorpori.
cleric
Re: SITO ENEA 2025
giotisi ha scritto: ven lug 04, 2025 16:11 Ho segnalato, mi hanno prontamente risposto, non capendo cosa intendevo.
Ho scritto anche io ma non mi hanno risposto.
Ho provato a rinserirla da "nuovo" ma nulla, calcola le quote "a suo piacimento"!!!
Questo problema si ha quando si hanno spese nel 2024 al 50% e spese nel 2025 al 36% (la mia è una Ditta); ho inserito un'altra
pratica con spese al 50% sia nel 2024 che nel 2025 e non ci sono stati problemi.
Re: SITO ENEA 2025
Corretto, confermo. EDIT 4/7/2025
Se non hai spese da ripartire è OK
Se hai spese ripartite ma entrambe al 50%, al massimo, ogni tanto, fa quell'errore sui miliardesimi di euro. RISOLTO
Se hai spese ripartite e quelle del 2025 sono al 36%, anzichè sottrarre dal 2024 le somma (e poi le risomma nel totale). RISOLTO
Se hai solo spese 2025 al 50 è OK.
Se hai spese solo 2025 al 36%, raddoppia. RISOLTO
Non mi sono inoltrato in verifiche di cosa succeda quando ci sono DUE beneficiari, uno al 50 e l'altro al 36... non sono cosi masochista.... ma la vedo dura, perchè non chiede separatamente i valori per CHI1 e CHI2...
Per conoscenza, stamattina ci siamo scambiati 3 mail in mezzora per far capire il problema, poi piu' nulla.
Direi che adesso funziona tutto
Giuseppe329
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da Giuseppe329 »
giotisi ha scritto: ven lug 04, 2025 18:45 Corretto, confermo. EDIT 4/7/2025
Grazie delle info, rimane comunque una vergogna, non è riferito solo ad enea, ma anche alla sogei ecc.., che fanno uscire software pieni di bug, “tanto ci sono quei cojoni dei tecnici che li testano e ci diranno cosa correggere”, siamo un paese finito, pieno di raccomandati che occupano posti pubblici, ma non sanno nemmeno fare un’addizione o una sottrazione, e quando sbagliano se ne sbattono altamente, sicuramente oggi il tipo/a che ha sbagliato si trova al mare a godersi il meritato riposo
Lampo11
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da Lampo11 »
Buongiorno quello che tutti sappiamo è che da quest'anno l'ecobonus può essere ottenuto solo se si sostituisce il generatore di calore con una caldaia ibrida, ma ci chiedevamo se si considera "ibrida" anche una caldaia a condensazione tradizionale con bollitore da 300 litri e pannelli solari termici per la generazione dell'acqua calda, e la risposta nel quesito del sole 24ore sembra essere positiva... torna anche a voi, sulla base della vostra esperienza?
si può considerare sia il comma 346 che il 347??
Re: SITO ENEA 2025
Lampo11 ha scritto: gio lug 10, 2025 09:21 Buongiorno quello che tutti sappiamo è che da quest'anno l'ecobonus può essere ottenuto solo se si sostituisce il generatore di calore con una caldaia ibrida, ma ci chiedevamo se si considera "ibrida" anche una caldaia a condensazione tradizionale con bollitore da 300 litri e pannelli solari termici per la generazione dell'acqua calda, e la risposta nel quesito del sole 24ore sembra essere positiva... torna anche a voi, sulla base della vostra esperienza?
il tema era stato affrontato ad inizio anno quando si discuteva della definizione di caldaia unica
per come è stato impostato il portale enea 2025 e alla luce di tutti i chiarimenti usciti finora dubito che la cosa sia fattibile
Re: SITO ENEA 2025
Lampo11 ha scritto: gio lug 10, 2025 09:21 ma ci chiedevamo se si considera "ibrida" anche una caldaia a condensazione tradizionale con bollitore da 300 litri e pannelli solari termici
Laddove viene data una definizione di "apparecchio ibrido" e cioè il comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013, viene escluso: "pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro"
Lampo11
Re: SITO ENEA 2025
grazie mille
Lampo11
Re: SITO ENEA 2025
Se la vecchia caldaia a gas viene sostituita con una nuova caldaia
a condensazione, che sia integrata con un impianto solare termico per la produzione di
acqua calda sanitaria, l'intervento, per le spese sostenute nel 2025, può fruire del bonus
casa, nel limite di 96mila euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1,
comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50%
su www.agenziaentrate.it) o dell'ecobonus, con detrazione massima di 30mila euro
(articolo 1, comma 37, della legge 234/2021 e articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in
legge 90/2013), con aliquota al 50% per l'abitazione principale del possessore o al 36%
negli altri casi (articolo 1, comma 55, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025). In
sostanza, quest’ultimo articolo esclude la detrazione per gli interventi di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili, a meno che l'intervento non preveda una integrazione tecnologica con sistemi
più innovativi, ad esempio, accoppiando la caldaia convenzionale con una pompa di
calore, o anche con un impianto solare termico. In tale ambito, la realizzazione
dell'impianto a pavimento, unitamente alla sostituzione della caldaia con una a
condensazione integrata con l'impianto solare termico, può beneficiare del bonus casa o
dell’ecobonus, con le aliquote e i massimali di spesa indicati.
il dubbio è questo?? l'impianto radiante a servizio dell'abitazione posso cmq metterlo in detrazione??
Re: SITO ENEA 2025
Lampo11 ha scritto: gio lug 10, 2025 11:56 il dubbio è questo?? l'impianto radiante a servizio dell'abitazione posso cmq metterlo in detrazione??
dovresti fare lo sforzo di leggere la discussione pregressa, sennò si continua a ripetere sempre le stesse cose (in sintesi: dubbio che non ha risposta precisa, anche se pende verso il sì come bonus casa se c'è una cila, no come ecobonus).
ad ogni modo l'impianto a pavimento nel comma del solare termico non ci va.
Lampo11
Re: SITO ENEA 2025
grazie mille
Seamew
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da Seamew »
Lampo11 ha scritto: gio lug 10, 2025 11:56 Se la vecchia caldaia a gas viene sostituita con una nuova caldaia
Scusa, dove hai trovato questa fonte?
Ho un caso di un ciente che cambia una caldaia a condensazione a basamento con boiler solare integrato con una nuova caldaia a condensazione abbinato a un boiler solare da 300 litri.
Questo intervento da quello che leggo sopra può accedere al bonus casa 50% anche in edilizia libera....corretto?
Lampo11
Re: SITO ENEA 2025
sul fisco del sole 24 ore del 31/03/2025 fascicolo n. 13
sono domande e un esperto risponde
me l'ha inviato il commercialista di un cliente
Seamew
Re: SITO ENEA 2025
Lampo11 ha scritto: gio lug 10, 2025 16:47 sul fisco del sole 24 ore del 31/03/2025 fascicolo n. 13
mmmmm.......in nessun documento ufficiale ADE o ENEA mi pare compaia questa interpetazione....
archspf
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da archspf »
difatti anche in passato abbiamo assistito ad interpretazioni fantasiose o personali da canali non ufficiali.
Re: SITO ENEA 2025
Seamew ha scritto: gio lug 10, 2025 14:44
interpretazioni da direttiva europea ma mai scritte nero su bianco in italia
e no mi sembra che nemmeno la circolare 8 lo dica
ST.SIM
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da ST.SIM »
Per una pratica Ecobonus 2025, la data di fine lavori e pagamenti installazione ibrido è 09/02/2025.
Il sito Ecobonus 2025 uscito a luglio con avviso che il conteggio dei 90 gg disponibile per l'invio delle pratiche parte dal giorno di uscita dei siti enea.
La data di fine lavori da inserire nella pratica enea è quella reale (09/02/2025) o la data di uscita del sito enea e quindi il riferimento per il conteggio dei 90 gg per la presentazione della pratica??
Re: SITO ENEA 2025
La data di fine lavori è quella in cui sono finiti.
La scadenza utile per la presentazione è una cosa diversa.
ST.SIM
Re: SITO ENEA 2025
giotisi ha scritto: mar lug 22, 2025 11:56 La data di fine lavori è quella in cui sono finiti.
Si corretto.
Re: SITO ENEA 2025
Come vi comportate quando vi sono più beneficiari?
Sul portale non si aprono più possibilità, ma non è detto che TUTTI i beneficiari godano della stessa detrazione.
Io, al momento, non ho trovato soluzione che non sia indicare in nota: Okkio, la detrazione del secondo beneficiario io non ho potuto indicarla.
Re: SITO ENEA 2025
giotisi ha scritto: ven lug 25, 2025 10:22 Come vi comportate quando vi sono più beneficiari?
bella domanda, a me non è ancora capitato
è evidente che il portale non permette l'esatta rendicontazione dell'importo totale da portare in detrazione nel caso di + beneficiari con aliquota diversa
farei come fai te, inserendo una nota e confidando sul fatto che poi il commercialista capisca e vada a ripartire gli importi correttamente senza fare troppe obiezioni, d'altra parte Enea specifica che gli importi indicati sulla comunicazione non fanno fede
un'alternativa (che sicuramente eviterei ma che permetterebbe di aggirare l'ostacolo) sarebbe quella di fare 2 comunicazioni
hai provato a chiedere ad Enea?
per evitare casini di questo tipo il portale avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l'importo ammesso alla detrazione, facendo decidere l'aliquota al commercialista in sede di denuncia dei redditi
Re: SITO ENEA 2025
ponca ha scritto: ven lug 25, 2025 10:45 hai provato a chiedere ad Enea?
No, evito.
Perchè non vi ho messo a parte, per carità di patria, di come è finita l'altra segnalazione, che poi ha portato alle correzioni.
Re: SITO ENEA 2025
ultimamente le risposte ricevute son sempre state molto approssimative e superficiali
in effetti su casi un po' più complessi è quasi inutile scrivere
pabu
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da pabu »
finalmente sono riuscita ad inserire la mia pratica ENEA per la sostituzione degli infissi del mio appartamento.
Ora mi sono bloccata sulla questione del riscaldamento condominiale.
Ho cercato in rete ma non sono riuscita a trovare l'info che cerco.
Nel mio condominio abbiamo un riscaldamento con ventilconvettori alimentato da uno scambiatore a teleriscaldamento.
Sulla "potenza utile nominale" nessun problema
come compilo il campo "rendimento al 100% della potenza/P.E.A."? Sul libretto non è presente questo dato
I dati presenti sul libretto sono:
Temperatura esterna: 6
temperatura mandata primario: 98
temperatura ritorno primario: 88
temperatura mandata secondario: 64
temperatura ritorno secondario: 98
portata fluido primario (m3/h): 3600 (ma mi sembra più plausibile 3.6)
potenza termica nominale totale (kWh): 280
Chi mi ha venduto gli infissi mi ha detto che se volevano mi potevano fare loro la pratica al costo di 350€ e che comunque era semplice e secondo loro nel mio caso ne valeva la pena, l'avrei potuta gestire facilmente da sola.
Effetivamente è stato così fino a questo punto.
Sapeste darmi un'indicazione?
Re: SITO ENEA 2025
pabu ha scritto: gio ago 07, 2025 11:08 I dati presenti sul libretto sono:
Chi l'ha compilato era un analfabeta discalculico.
240 saranno kW e non kWh.
Il che significa che la portata al primario è 240*860/10=20.6 m3/h. Se fossero 3.6 m3/h, il deltaT al primario sarebbe 57K, che è assurdo.
10K di deltaT sul primario TLR sono pochi. Normalmente è tra i 25 e i 35K, per ridurre i costi di pompaggio.
Quindi 64°C sembra più il ritorno primario che la mandata secondario.
E comunque il ritorno secondario non può essere 98°C se la mandata è 64°C.
pabu
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da pabu »
NoNickName ha scritto: gio ago 07, 2025 11:24
Non so cosa dirti.
Ho erroneamente indicato come kWh invece di kW.
La temperatura di ritorno secondario è 55
Il portiere mi ha sempre detto che la temperatura è sempre stata tenuta molto alta perchè il sistema ad aria è vecchio (degli anni 60) e i vecchi motori che ci sono in alcuni appartamenti hanno bisogno di temperature alte per funzionare.
Infatti il muro dove passano i tubi è rovente, non possiamo tenere cibo nell'armadietto della cucina dietro i tubi (però funziona bene per tenere i piatti al caldo in inverno...)
All'allaccio del teleriscaldamento 5 anni prima i dati erano:
Temperatura esterna: 13
temperatura mandata primario: 79
temperatura ritorno primario: 54
temperatura mandata secondario: 50
temperatura ritorno secondario: 39
portata fluido primario (m3/h): 1.5
potenza termica nominale totale (kW): 300
Re: SITO ENEA 2025
pabu ha scritto: gio ago 07, 2025 11:54 Ho erroneamente indicato come kWh invece di kW.
Ah, adesso mi sembra più logico.
pabu ha scritto: gio ago 07, 2025 11:54 Il portiere mi ha sempre detto [blablablabla]
Vabbè, ma cosa vuoi sapere adesso?
pabu
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da pabu »
NoNickName ha scritto: gio ago 07, 2025 15:43
Sto compilando la pratica ENEA e mi sono bloccata sulla scheda relativo al riscaldamento condominiale
Come compilo il campo "rendimento al 100% della potenza/P.E.A." ? Come effettuo il calcolo sulla base dei dati in mio possesso?
Re: SITO ENEA 2025
potenza elettrica assorbita
salvo118
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da salvo118 »
buongiorno
come va ?
sempre qui siete ..
prima che vomito un'altra volta dopo che qualche altra frase del piccione squaqquerone mi passi ancora davanti agli occhi (ma non si stanca mai.. ma perchè non va a riposare le sue povere ossa porose in qualche atollo di guano e finalmente spegne quel cervelletto spuntato)
una cosa..
ma perchè oggi il sito per la registrazione delle pratiche enea mi dà problemi con la questione http / https ..?
anche a voi ?
ho provato di tutto.. faccio 'avanzate'.. 'accetta il rischio e continua'.. , ho messo il sito fra le eccezioni.., ho cambiato anche browser..,
ma alla fine ogni volta che metto la password dello spid mi riporta sempre alla home senza che però mi abbia autenticato..
anche a voi ?
ps
poncharello , e smettila una buona volta di sparare sempre mediocrità banali del piffero , anche sbagliate, a traino di qualche piccione di turno
e vattene pure tu in atollo adicente al piccione a tirarvi cocchetti nella vecchiaia e pace dei sensi
Re: SITO ENEA 2025
salvo118 ha scritto: lun ago 25, 2025 10:34 ps
:lol:
grande salvo, mi mancavi, bentornato nel forum
adesso sono un po' assente per vie delle ferie ma non mancherà occasione per condividere banalità del piffero e piccionate varie
per l'atollo è un po' presto, ti sei fatto l'idea che io sia più anziano di quello che sono e dovrai sopportarmi ancora a lungo :lol:
e comunque è vero, il portale oggi dà qualche problema con l'accesso
Ultima modifica di ponca il lun ago 25, 2025 14:11, modificato 1 volta in totale.
Michel
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da Michel »
Anche io da questa mattina non riesco ad accedere all'elenco pratiche. Se clicco su visualizza certificato (?) risulta scaduto nella giornata di ieri. Non procede neanche forzando l'accesso e inserendo le credenziali dello spid. Ottimo!
Termotek
Re: SITO ENEA 2025
Messaggio da Termotek »
salvo118 ha scritto: lun ago 25, 2025 10:34 buongiorno
come va ?
sempre qui siete ..
una cosa..
anche a voi ?
anche a voi ?
Si, sembra che sia scaduto ieri il loro certificato HTTPS (SSL/TLS), lo dovranno rinnovare...magari al rientro ferie!
Immagine 2025-08-25 125901.jpg (45.39 KiB) Visto 74860 volte
