SITO ENEA 2025
christian619
SITO ENEA 2025
Ho diverso pratiche con fine lavori inizio 2025....
Vero è che i 90 partiranno da quando il sito 2025 sarà utilizzabile...
Avrei però piacere di inserire le pratiche per finirle...
Qualcuno ha idea di quanto sto cavolo di sito sarà on-line?
Re: SITO ENEA 2025
..e non hai anche clienti che ti stressano e CAAF che li terrorizzano? Ritieniti fortunato
christian619
Re: SITO ENEA 2025
Hai voglia! Le voglio finire anche e soprattutto per quello!giotisi ha scritto: mar mar 11, 2025 08:12 ..e non hai anche clienti che ti stressano e CAAF che li terrorizzano? Ritieniti fortunato![]()
r.marcazzan
Re: SITO ENEA 2025
Per il cliente che, invece, per detraz ecobonus ha effettuato dei pagamenti nel 2024 e avrà la fine lavori a giugno 2025, quindi troppo tardi per redigere pratica ENEA e comunicare codice a commercialista in tempo per dichirazione redditi, cosa fate?
Re: SITO ENEA 2025
..come gli altri anni, quando c'erano lavori a cavallo d'anno. Il commercialista non indica la pratica enea.r.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 16:28 Per il cliente che, invece, per detraz ecobonus ha effettuato dei pagamenti nel 2024 e avrà la fine lavori a giugno 2025, quindi troppo tardi per redigere pratica ENEA e comunicare codice a commercialista in tempo per dichirazione redditi, cosa fate?![]()
Il vero problema è che quest'anno a differenza del passato, il commercialista potrebbe erronamente prendere per buona la detrazione precalcolata dall'automatismo della precompilata e poi trovarsi un ENEA che non giustifica tutta la detrazione.
r.marcazzan
Re: SITO ENEA 2025
Però se il termotecnico (io) ha già fatto la congruità prezzi, basterebbe comunicare al commercialista la somma totale congrua e specificare la aliquota 2024 (50 serramenti, 65 il resto). o sbaglio?giotisi ha scritto: mar mar 11, 2025 17:11..come gli altri anni, quando c'erano lavori a cavallo d'anno. Il commercialista non indica la pratica enea.r.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 16:28 Per il cliente che, invece, per detraz ecobonus ha effettuato dei pagamenti nel 2024 e avrà la fine lavori a giugno 2025, quindi troppo tardi per redigere pratica ENEA e comunicare codice a commercialista in tempo per dichirazione redditi, cosa fate?![]()
Re: SITO ENEA 2025
Quando mi capita che i lavori di detrazione sono stati conclusi e pagati nel 2024 ma il fine lavori ufficiale (con scia agibilità) verrà dato nel 2025 allora io mi faccio fare una dichiarazione dal DLL dove dichiara che i lavori pertinenti alla detrazione fiscale Ecobonus sono stati completati nel 2024 (esempio 28 dicembre).r.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 16:28 Per il cliente che, invece, per detraz ecobonus ha effettuato dei pagamenti nel 2024 e avrà la fine lavori a giugno 2025, quindi troppo tardi per redigere pratica ENEA e comunicare codice a commercialista in tempo per dichirazione redditi, cosa fate?![]()
Tengo buona quella data di fine lavori e faccio pratica ENEA con data fine lavori 2024...così consegno la pratica quanto prima e il cliente/commercialista/CAAF di turno non mi rompono più le scatole....
r.marcazzan
Re: SITO ENEA 2025
Non mi risulta che per forza la fine lavori debba essere nel 2024,Seamew ha scritto: mar mar 11, 2025 17:34Quando mi capita che i lavori di detrazione sono stati conclusi e pagati nel 2024 ma il fine lavori ufficiale (con scia agibilità) verrà dato nel 2025 allora io mi faccio fare una dichiarazione dal DLL dove dichiara che i lavori pertinenti alla detrazione fiscale Ecobonus sono stati completati nel 2024 (esempio 28 dicembre).r.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 16:28 Per il cliente che, invece, per detraz ecobonus ha effettuato dei pagamenti nel 2024 e avrà la fine lavori a giugno 2025, quindi troppo tardi per redigere pratica ENEA e comunicare codice a commercialista in tempo per dichirazione redditi, cosa fate?![]()
Tengo buona quella data di fine lavori e faccio pratica ENEA con data fine lavori 2024...così consegno la pratica quanto prima e il cliente/commercialista/CAAF di turno non mi rompono più le scatole....![]()
Con la corsa che c'è stata a fine dicembre (perchè non si sapeva se, come e quanto l'ecobonus venisse promosso) in molti hanno pagato in anticipo nel 2024. Quindi lavori con inizio ovviamente nel 2024, ma con fine lavori effettiva (e ufficiale, con la pratica edilizia) nel 2025. C'è poi il cliente che aggiunge pagamenti pertinenti allo stesso intervento nel 2025. Quindi se per esempio come intervento prendiamo l'isolamento: pagamenti del 2024 al 65, e pagamenti del 2025 al 50.
Re: SITO ENEA 2025
se il cliente intende mandare in detrazione spese anche del 2025 allora è ovvio che la pratica la fai con fine lavori nel 2025.
Se invece ha già pagato tutto nel 2024 io la pratica se posso gliela faccio lo stesso anche se chiuderà i lavori ufficialmente nel 2025.
Dipende da cosa vuole fare il cliente.
Re: SITO ENEA 2025
..non concordo.Seamew ha scritto: mer mar 12, 2025 08:03 se il cliente intende mandare in detrazione spese anche del 2025 allora è ovvio che la pratica la fai con fine lavori nel 2025.
Tu all'enea dichiari che i lavori sono stati fatti e generano un risparmio.
Il cliente, il commercialista, il CAAF possono avere tutti i loro pii desideri, ma 'a nulla rilevando le date delle fatture' [circ.AdE] tu sei tenuto a dichiarare il vero.
Re: SITO ENEA 2025
..si, concordo e penso che finirò col farlo.r.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 17:25
Però, visto che per la dichiarazione dei redditi c'è tempo, capisco che 'si raccolgano le carte', possono anche aspettare, visto che non dipende da noi.
r.marcazzan
Re: SITO ENEA 2025
Ma se l'intervento è soggetto a pratica in comune che richiede ufficialemnte la fine lavori, per redigere la pratica enea ecobonus devi per forza aspettare quella o sbaglio? (spazio temporale: da fine lavori entro 90 gg)Seamew ha scritto: mer mar 12, 2025 08:03 se il cliente intende mandare in detrazione spese anche del 2025 allora è ovvio che la pratica la fai con fine lavori nel 2025.
Re: SITO ENEA 2025
sono situazioni delicater.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 17:25Però se il termotecnico (io) ha già fatto la congruità prezzi, basterebbe comunicare al commercialista la somma totale congrua e specificare la aliquota 2024 (50 serramenti, 65 il resto). o sbaglio?giotisi ha scritto: mar mar 11, 2025 17:11..come gli altri anni, quando c'erano lavori a cavallo d'anno. Il commercialista non indica la pratica enea.r.marcazzan ha scritto: mar mar 11, 2025 16:28 Per il cliente che, invece, per detraz ecobonus ha effettuato dei pagamenti nel 2024 e avrà la fine lavori a giugno 2025, quindi troppo tardi per redigere pratica ENEA e comunicare codice a commercialista in tempo per dichirazione redditi, cosa fate?![]()
se il termotecnico ha già verificato la congruità come nel tuo caso ok
il problema con i lavori ancora da completare è fare una verifica di congruità a fronte di fatture di acconto e di opere ancora non realizzate
sarebbe molto + semplice attendere la fine dei lavori, solo che in questo modo il cliente perde la detrazione
e c'è anche il rischio che il cliente porti le fatture al commercialista senza interpellare il termotecnico
Re: SITO ENEA 2025
Ma infatti non ho parlato di date delle fatture...che non c'entrano niente...intendo una dichiarazione di fine lavori del DLL.giotisi ha scritto: mer mar 12, 2025 08:29..non concordo.Seamew ha scritto: mer mar 12, 2025 08:03 se il cliente intende mandare in detrazione spese anche del 2025 allora è ovvio che la pratica la fai con fine lavori nel 2025.
Ho clienti che hanno fissato appuntamenti con i vari CAAF già in questo periodo e mi chiedono le detrazioni fiscali.
Se un cantiere ha fatto tutto e pagato tutto nel 2024 (interventi in detrazione) per me non ha senso aspettare altri 6 mesi per finire la recinzione esterna e aspettare la SCIA di agibilità.
Re: SITO ENEA 2025
Nel mio caso, SEA, son tutti serramenti pagati in fretta e furia il 31.12 che ancora devono essere installati o sono stati installati da poco, che vorrebbero la pratica enea. Sto passando piu' tempo a dire perchè no che a far cose.
Re: SITO ENEA 2025
Ah beh certo....e hai ragione a dire di no....giotisi ha scritto: mer mar 12, 2025 12:43 Nel mio caso, SEA, son tutti serramenti pagati in fretta e furia il 31.12 che ancora devono essere installati o sono stati installati da poco, che vorrebbero la pratica enea. Sto passando piu' tempo a dire perchè no che a far cose.
Re: SITO ENEA 2025
E ce l abbiamo fatta!
Dopo 17 anni siamo riusciti a non mettere online il portale nuovo in 90 giorni!!
COMPLIMENTONI
COMPLIMENTONI
Re: SITO ENEA 2025
altro quesito...
e se i lavori sono iniziati e finiti nel 2024, ma fatture fatte nel 2025 e relativi pagamenti fatti quest'anno come vi comportate
sto parlando di una ditta che ha cambiato la caldaia...
nessuna pratica edilizia in comune
Re: SITO ENEA 2025
Finora ce l'hanno sempre fatta all'ultimo.... stavolta no.giotisi ha scritto: mar apr 01, 2025 00:43 E ce l abbiamo fatta!
COMPLIMENTONI
Re: SITO ENEA 2025
..tecnicamente la comunicazione andava fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori, quindi sul sito 2024. E, trattandosi di ditta, la detrazione va per competenza, non per cassa.Lampo11 ha scritto: mar apr 01, 2025 09:15 altro quesito...
Re: SITO ENEA 2025
purtroppo all'Enea (temo) vedono la comunicazione come un semplice adempimento necessario al fine di monitorare gli interventi di risparmio energetico, farla un mese prima o un mese dopo per loro è indifferente, basta prorogare la scadenza dei 90 gg ed il problema è risolto
il primo portale del bonus casa se ben ricordo lo aprirono in autunno
poi sarà colpa di Ade, del ministero o di altri, non lo so e non mi interessa
il problema è che nel nostro lavoro la comunicazione enea diventa un passaggio importante per poter chiudere lavori e commesse
capisco che è cambiata la legge ok, ma dopo 90 giorni ancora non siamo arrivati a niente, francamente mi sembra una situazione poco rispettosa nei confronti di tecnici e imprese
Re: SITO ENEA 2025
Se proprio vogliamo essere buoni e comprensivi, è evidente che l'ultima finanziaria ha introdotto parecchie novità sul lato fiscale.
Ma il punto è che a noi tecnici e all'Enea non dovrebbe essere richiesto di fare i commercialisti, di informarci se è prima casa, se il comodato è un diritto reale o personale, se il contribuente dichiara più di 70mila euro!
Noi siamo chiamati, o, meglio, dovremmo essere chiamati ESCLUSIVAMENTE a dichiarare che l'intervento è stato fatto e rispetta i sacri crismi tecnici e pertanto genera un risparmio in termini di energia primaria. PUNTO.
Dal punto di vista statistico vogliamo pure metterci il costo complessivo sostenuto per raggiungere tale risultato? Va bene, mettiamocelo, cosi avremo modo di stampare una volta l'anno il riepilogo dei costi degli interventi di tre anni fa.
Tanto, IN OGNI CASO, le cifre che noi si indica come 'detrazione ammessa', non contano nulla, come ENEA stessa ammette in calce al modulo.
Questo incaponirsi a gestire inutilmente cose complicate, che AdE chiarirà a Maggio dell'anno prossimo con le 500 pagine di 'Istruzioni alla compilazione del 730 per l'anno 2025' E' SEMPLICEMENTE ASSURDO.
Re: SITO ENEA 2025
e qui però i commercialisti non concordanogiotisi ha scritto: mar apr 01, 2025 11:27
Re: SITO ENEA 2025
..concordino o meno, la dichiarazione dei redditi la presentano loro per conto del cliente. (Vedi bonus casa, vedi somma delle varie detrazioni, vedi il caso di piu' dichiarazioni enea per interventi diversi)
Re: SITO ENEA 2025
Presentare solo fatture e bonifici causalizzati senza pratiche enea e vac.... varie (visto che alla fine è quello che conta) era troppo complicato ?
Re: SITO ENEA 2025
Ancora nwssuna novità ?giotisi ha scritto: mar apr 01, 2025 00:43 E ce l abbiamo fatta!
COMPLIMENTONI
Re: SITO ENEA 2025
No
È possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel 2024.
Re: SITO ENEA 2025
consiglierei a chi di dovere l'abolizione della comunicazione enea per ecobonus e bonus casa
considerato che stiamo parlando di detrazioni con aliquote pari al 50-36%
e considerati il modo e i tempi con cui riescono a gestire il tutto
Re: SITO ENEA 2025
Basterebbe inserire solo i dati tecnici come per il bonus casa.
Poi se la vedono i commercialisti, non certo noi
Re: SITO ENEA 2025
Essendo già abbondantemente scaduti i 90 giorni....gianlun ha scritto: mar apr 08, 2025 17:29 No
Re: SITO ENEA 2025
ciao a tutti, avete aggiornamenti sull'apertura del portale Enea 2025?
Re: SITO ENEA 2025
si, ma con la remissione in bonis a questo punto
Re: SITO ENEA 2025
Si certo...anche se su questo punto alcuni commercialisti la fanno pagare e altri no....non so il perchè...boh..
Re: SITO ENEA 2025
Salve a tutti.
Sto aspettando anche io l'aggiornamento del sito dell'Enea ma non so se faccio bene.
Ho ordinato degli infissi nuovi per la mia abitazione a fine 2024, visto che non si sapeva se ci sarebbe stata l'agevolazione anche nel 2025, ho pagato quasi tutto nel 2024 lasciando un piccolo saldo a fine lavori nel 2025 (una parte che cmq non sarebbe andata in detrazione).
Ora ho provato a fare la pratica ENEA ma chiaramente mi blocca con la data fine lavori 2025.
E' corretto che io debba aspettare l'aggiornamento?
Anche perchè io non ho pagamenti effettuati nel 2025 da portare in detrazione ma solo nel 2024.
Se "forzassi" utilizzando una data fine lavori fittizzia nel 2024, sarebbe un problema?
Re: SITO ENEA 2025
Si, doppio.
1.dichiareresti il falso
2.pagheresti una sanzione xche son passati i 90gg.
Il tutto inutilmente, xche quanto speso nel 24 lo detrai cmqe.
Re: SITO ENEA 2025
Concordo.
Ma perchè le spese 2025 non puoi metterle in detrazione? Le fatture di saldo degli infissi godono ancora delle detrazioni, per altro se prima casa è ancora al 50%
Re: SITO ENEA 2025
..si, ma adesso a lui interessa detrarre quanto pagato nel 2024.boba74 ha scritto: lun apr 28, 2025 08:30 Concordo.
Ma perchè le spese 2025 non puoi metterle in detrazione? Le fatture di saldo degli infissi godono ancora delle detrazioni, per altro se prima casa è ancora al 50%![]()
Le eventuali spese 2025 inizierà comunque a detrarle solo dall'anno prossimo.
Re: SITO ENEA 2025
Grazie a tutti delle conferme.boba74 ha scritto: lun apr 28, 2025 08:30 Concordo.
Nel 2025 ho saldato le zanzariere e una piccola parte degli infissi che eccede il limite di spesa dei 780€/mq.
Re: SITO ENEA 2025
Grazie per le conferme.giotisi ha scritto: ven apr 25, 2025 19:33 Si, doppio.
In che senso lo detraggo comunque? Posso portarlo in detrazione anche senza la pratica ENEA? Pensavo che fosse necessaria per poter usufruire della detrazione.
Re: SITO ENEA 2025
esatto, per iniziare a detrarre è sufficiente aver sostenuto le spesepabu ha scritto: lun apr 28, 2025 09:49Grazie per le conferme.giotisi ha scritto: ven apr 25, 2025 19:33 Si, doppio.
poi la comunicazione enea si fa a fine lavori
Re: SITO ENEA 2025
detto questo penso sarebbe utile che chi deve fare la comunicazione scriva direttamente ad Enea per sollecitare l'apertura del portale
Re: SITO ENEA 2025
Cir.17/E 2023 : detrazioni in assenza di pratica enea.
E' solo un richiamo alla casistica più generale di detrazioni per lavori che si realizzano in più anni; le somme spese in un esercizio fiscale vanno portate in detrazione nella prima dichiarazione utile, fermo restando che per un unico intervento è necessaria una sola comunicazioe all'enea, a fine intervento.
Questa è una prassi già ben consolidata.
Per gli interventi minori non è mai stato necessario invocarla, in quanto il portale ENEA veniva reso disponibile entro marzo, quindi al momento della dichiarazione dei redditi, vi era anche la pratica enea a giustificare le somme spese sia l'anno prima che nell'anno in corso.
Quest anno, complice il corri-corri delle caldaie e dei serramenti, ci troviamo una valanga di pratiche in arretrato e i clienti che, anche giustamente, non sanno come fare.
christian619
Re: SITO ENEA 2025
Egregi colleghi, stavo ragionando di fare una sollecitazione magari attraverso l'ordine degli ingegneri....
possibile che siamo a Maggio e non possiamo caricare ancora le nostre pratiche!?!
Ci impediscono di lavorare!!
Re: SITO ENEA 2025
sono abbastanza d'accordo sul fatto che la situazione sia abbastanza indecentechristian619 ha scritto: lun mag 05, 2025 07:41 Egregi colleghi, stavo ragionando di fare una sollecitazione magari attraverso l'ordine degli ingegneri....
purtroppo iniziative di questo tipo rischiano di essere inutili e richiedono altro tempo
spero che arrivati a questo punto sia comunque questione di giorni/settimane
farei scrivere ad Enea da tutte le persone che in questi giorni chiamano me per avere informazioni e sollecitare l'invio della comunicazione
così le spiegazioni gliele danno direttamente loro
Re: SITO ENEA 2025
Ritengo che, se a maggio non hanno ancora aperto il portale, ci sia qualche risposta che ENEA aspetta dal Ministero, quindi potrebbero anche non aprire mai il portale del 2025.
Re: SITO ENEA 2025
ConcordoNicGia85 ha scritto: lun mag 05, 2025 17:57 Ritengo che, se a maggio non hanno ancora aperto il portale, ci sia qualche risposta che ENEA aspetta dal Ministero, quindi potrebbero anche non aprire mai il portale del 2025.
Re: SITO ENEA 2025
Mi sembra esagerato...speriamo lo aprano il prima possibile...NicGia85 ha scritto: lun mag 05, 2025 17:57 Ritengo che, se a maggio non hanno ancora aperto il portale, ci sia qualche risposta che ENEA aspetta dal Ministero, quindi potrebbero anche non aprire mai il portale del 2025.
Re: SITO ENEA 2025
il ministero prima o poi risponderà, perchè non dovrebbe?
d'altra parte si tratta di chiarire 2 o 3 punti abbastanza banali, niente di stravolgente
il problema è che questi chiarimenti in un paese normale sarebbero arrivati in una settimana, noi aspettiamo da 4 mesi e 6 giorni
se poi abolissero la comunicazione enea.. sarebbe troppo bello per essere vero
Re: SITO ENEA 2025
non mi stupirebbe; farebbero sicuramente prima, senza prendersi nessuna responsabilità.
