Definizione di secondario
skinny
Messaggio da skinny »
Vi posto una foto di una caldaia di cui devo presentare la pratica ispesl... mi è venuto un dubbio:
la valvola in primo piano secondo voi crea un circuito primario ed un secondario?
patri
Re: Definizione di secondario
Messaggio da patri »
La valvola sembra una normalissima 4 vie. Quando è chiusa hai solo circolazione di caldaia per cui dovrai avere un vaso d'espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente nella caldaia + gli organi di sicurezza omologati (belli quelli esistenti :mrgreen: ). A valle avrai poi un altro vaso di espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente in tutto l'impianto.
BP in Adventuring to Manhood
Non può essere montata in modo da non usare la pompa anticondensa, bypassando parte della portata in mandata in ritorno?
Purtroppo non capisco dove sono attaccati i tubi, può essere una boiata.
skinny
patri ha scritto:La valvola sembra una normalissima 4 vie. Quando è chiusa hai solo circolazione di caldaia per cui dovrai avere un vaso d'espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente nella caldaia + gli organi di sicurezza omologati (belli quelli esistenti :mrgreen: ). A valle avrai poi un altro vaso di espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente in tutto l'impianto.
Il problema è proprio questo. Quando la valvola è chiusa dove è scritto che devo prevedere un altro vaso di espansione sull'impianto?
Mi sembra logico prevederlo ma non trovo sulla raccolta la conferma.
patri
Se hai più circuiti intercettabili devi avere più vasi, inoltre per ogni generatore devi avere un vaso autonomo non intercettabile.
Quindi circuito generatore + circuito impianto
Vedi Raccolta R 2005 punto 3.3 e 3.4
skinny
Ti ringrazio Patri.
megaing
Messaggio da megaing »
Altrimenti, poiché l'unica Raccolta R ufficialmente in vigore è quella precedente, pur se quella dell'85 è tollerata: unico vaso di espansione non intercettabile collegato al generatore di calore e valvola d'intercettazione del combustibile ad azione positiva.
