Caldaia 50kW all'esterno
mpi.marco
Messaggio da mpi.marco »
Vorrei chiarirmi un dubbio: nel caso una caldaia con potenzialita' pari a 50kW venga installata sulla parete esterna di un'abitazione e protetta con un involucro isolante e' necessaria comunque la pratica ISPESL?
Nel caso in cui si realizzasse un apposito locale sono sicuro che la risposta sarebbe affermativa, ma in questa evenienza?
29COP
Re: Caldaia 50kW all'esterno
Messaggio da 29COP »
non credo che l'ISPESL faccia differenza sul luogo di installazione...basta che sia >35 Kw
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
mpi.marco ha scritto:Vorrei chiarirmi un dubbio: nel caso una caldaia con potenzialita' pari a 50kW venga installata sulla parete esterna di un'abitazione e protetta con un involucro isolante e' necessaria comunque la pratica ISPESL?
pure
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Il campo di applicazione della raccolta R è relativo a tutti i generatori di calore con portata termica superiore a 35 kW indipendentemente dal luogo d'installazione.
mpi.marco
Perfetto, grazie.
