Vorrei chiarirmi un dubbio: nel caso una caldaia con potenzialita' pari a 50kW venga installata sulla parete esterna di un'abitazione e protetta con un involucro isolante e' necessaria comunque la pratica ISPESL?
Nel caso in cui si realizzasse un apposito locale sono sicuro che la risposta sarebbe affermativa, ma in questa evenienza?
						Caldaia 50kW all'esterno
Re: Caldaia 50kW all'esterno
non credo che l'ISPESL faccia differenza sul luogo di installazione...basta che sia >35 Kw
				nicorovoletto
purempi.marco ha scritto:Vorrei chiarirmi un dubbio: nel caso una caldaia con potenzialita' pari a 50kW venga installata sulla parete esterna di un'abitazione e protetta con un involucro isolante e' necessaria comunque la pratica ISPESL?
Il campo di applicazione della raccolta R è relativo a tutti i generatori di calore con portata termica superiore a 35 kW indipendentemente dal luogo d'installazione.
Perfetto, grazie.
