CALCOLO NPSHd
fasanellafabio
CALCOLO NPSHd
Messaggio da fasanellafabio »
Qualcuno conosce l'esatta formula per il calcolo dell NPSH dell'impianto con installazione soprabattente e sottobattente?
Pa(press.atmosferica 10m)-ha(diff.quota pompa/acqua)-Dp(perdite di carico aspirazione)-Pv(tensione vapore 0,17m)?
sono entrato nel tunnel delle densità, tensione vapore ecc... aiuto!
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Re: CALCOLO NPSHd
NPSHa = (Patm + H) - R - Pv
dove H=differenza di quota acqua-asse pompa
R = perdite di carico aspirazione
Pv = tensione di vapore dell'acqua - Pv(40°C)=55,13 mmHg = 0,75 m c.a.
NPSHa > NPSHr + 1 m c.a.
fasanellafabio
Re: CALCOLO NPSHd
Grazie per la risposta, ma ho due quesiti?
non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
Re: CALCOLO NPSHd
Certamente, scusa l'imprecisione.
Per pompe soprabattente nella parentesi c'è la sottrazione.
La T=40°C deriva dal punto 10.4 della UNI EN 12845 (devi prendere la Tmax ipotizzabile per l'acqua in quanto la Pvap varia con essa)
