rete gas > 35 Kw
studio17
rete gas > 35 Kw
Messaggio da studio17 »
Oggetto: caldaia 30 Kw + piano cottura 10 Kw = 40 Kw.
Mi è venuto un dubbio: dovendo presentare il progetto 46/90, la rete di distribuzione deve essere in conformità alla 7129/01 o al D.M. 12/04/1996?
stimp
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
7129. Essa si riferisce ad apparecchi con potenza singola inferiore a 35 kW.
Kalz
Messaggio da Kalz »
applica la 7129/01 in quanto ogni singolo apparecchi è di Portata Termica < a 35 kW
studio17
vi ringrazio
stimp
ge-neer
Messaggio da ge-neer »
scusate se mi intrometto ma se avessi il seguente caso: 45 kW + 10 kW quale norma devo seguire per il dimensionamento?? :D
elav
Messaggio da elav »
ge-neer ha scritto:scusate se mi intrometto ma se avessi il seguente caso: 45 kW + 10 kW quale norma devo seguire per il dimensionamento?? :D
usando il D.M. 12/04/96
