studio17
Messaggi: 461 Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41
Messaggio
da studio17 » lun mar 26, 2007 14:54
Oggetto: caldaia 30 Kw + piano cottura 10 Kw = 40 Kw.
Mi è venuto un dubbio: dovendo presentare il progetto 46/90, la rete di distribuzione deve essere in conformità alla 7129/01 o al D.M. 12/04/1996?
stimp
tarneverro
Messaggi: 130 Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Messaggio
da tarneverro » lun mar 26, 2007 15:21
7129. Essa si riferisce ad apparecchi con potenza singola inferiore a 35 kW.
Kalz
Messaggi: 2417 Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Messaggio
da Kalz » lun mar 26, 2007 15:23
applica la 7129/01 in quanto ogni singolo apparecchi è di Portata Termica < a 35 kW
ge-neer
Messaggi: 19 Iscritto il: mar feb 06, 2007 21:49
Messaggio
da ge-neer » lun mar 26, 2007 16:59
scusate se mi intrometto ma se avessi il seguente caso: 45 kW + 10 kW quale norma devo seguire per il dimensionamento??
elav
Messaggi: 31 Iscritto il: mer mar 14, 2007 10:06
Messaggio
da elav » lun mar 26, 2007 17:22
ge-neer ha scritto: scusate se mi intrometto ma se avessi il seguente caso: 45 kW + 10 kW quale norma devo seguire per il dimensionamento??
usando il D.M. 12/04/96
