	Moderatore:  Edilclima
								studio17
		Messaggi:  461  		Iscritto il:  ven feb 02, 2007 09:41
						Messaggio
								da studio17   »  lun mar 26, 2007 14:54
			Oggetto: caldaia 30 Kw + piano cottura 10 Kw = 40 Kw.
Mi è venuto un dubbio: dovendo presentare il progetto 46/90, la rete di distribuzione deve essere in conformità alla 7129/01 o al D.M. 12/04/1996?
							stimp
								tarneverro
		Messaggi:  130  		Iscritto il:  gio ago 24, 2006 17:24
						Messaggio
								da tarneverro   »  lun mar 26, 2007 15:21
			7129. Essa si riferisce ad apparecchi con potenza singola inferiore a 35 kW.
								Kalz
		Messaggi:  2415  		Iscritto il:  gio feb 01, 2007 12:09
						Messaggio
								da Kalz   »  lun mar 26, 2007 15:23
			applica la 7129/01 in quanto ogni singolo apparecchi è di Portata Termica < a 35 kW
								ge-neer
		Messaggi:  19  		Iscritto il:  mar feb 06, 2007 21:49
						Messaggio
								da ge-neer   »  lun mar 26, 2007 16:59
			scusate se mi intrometto ma se avessi il seguente caso: 45 kW + 10 kW quale norma devo seguire per il dimensionamento??
								elav
		Messaggi:  31  		Iscritto il:  mer mar 14, 2007 10:06
						Messaggio
								da elav   »  lun mar 26, 2007 17:22
			ge-neer ha scritto: scusate se mi intrometto ma se avessi il seguente caso: 45 kW + 10 kW quale norma devo seguire per il dimensionamento??
usando il D.M. 12/04/96
