Progetto impianto termico
badaniele
Messaggio da badaniele »
ho questa situazione:
ristrutturazione di un appartamento, cambiano i pavimenti, bagno, ecc
alla fine... :evil: ... hanno dato un minimo di importanza all'aspetto termico, ed hanno chiamato un idraulico per farsi rifare l'impianto di distribuzione, passando da un vecchio monotubo ad un nuovo impianto a collettori, ovviamente l'idraulico ha parlato di termostatiche e cronotermostato. L'idraulico ha detto che cmq essendo una ristrutturazione di un impianto termico occorre un progetto a firma di un tecnico che va depositato al comune insieme alle planimetrie della DIA per i lavori edili.
il problema è comunque che la committenza non ne vuole sapere di sostituire la caldaia che è una vecchia caldaia di tipo B che scarica a parete, purtroppo la 7129 per quanto riguarda lo scarico fumi, non viene per niente verificata perchè non sono soddisfatti i parametri delle distanze, percorsi fumi, ecc. (tra l'altro li capisco anche perchè il direttore dei lavori non aveva esposto il problema)
Ora secondo voi , siccome io cmq sono chiamato a fare il progetto dell'impianto termico, andando a fare un intervento del genere devo obbligare la committenza a sostituire anche la caldaia, oppure posso fare una relazione solo per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione??
Non vorrei trovarmi nella situazione di firmare un qualcosa che vada ad asseverare come regolare uno scarico a parete che non lo è.
Re: Progetto impianto termico
non vai in ristrutturaz di impianto perchè appunto non cambi il generatore (vedi definizione 311) è manutenz straordinria dell'impianto..
Kalz
Messaggio da Kalz »
..pertanto non deve essere effettuato il progetto da depositare in comune...sbaglio?
così alla veloce direi che è così
niente legge 10
ci sara il progetto dell'installatore=dichiaraz di conformità con allegati
badaniele
girondone ha scritto:non vai in ristrutturaz di impianto perchè appunto non cambi il generatore (vedi definizione 311) è manutenz straordinria dell'impianto..
si però anche se è manutenzione straordinaria comunque va fatto un progetto a firma di un tecnico o mi sbaglio??
a dire il vero, siccome io di solito seguo anche i lavori edili, faccio sempre una planimetria per gli impianti termici, questa volta il direttore dei lavori è un altra persona, quindi il progetto l'ho sempre fatto e allegato
ma secondo me almeno per la parte di intervento va fatto...sbaglio qualcosa? :?:
ilverga
Messaggio da ilverga »
Quoto, no ristrutturazione impianto termico.
lasciando da parte le cose che sarebbero da fare per fare un bel lavoro (progettare la distribuzione- magari cambiare generatore ecc..)
e pensando a cosa la legge richiede in questo caso....
rileggendo i 311 art 3 ambto di intervento
non so se si rientra nel comma 2 lettera c) ?????
mi pare di no ne per a per b per c
vediamo altre opinioni...
:oops:
ecco appunto un'altra opinione autorevole!
badaniele
però se è ristrutturazione passare da una caldaia B a C perchè cambio la tipologia (altrimenti è mera sostituzione) lo è anche il passare da un monotubo ad un impianto a collettori, dove cambio tutta la distribuzione (rifaccio l'impianto di distribuzione del fluido termovettore cambiando tipologia e materiali)
ristrutt imp termico = cambio sotanziale generazione distribuzione emissione e regolazione
simcat
Messaggio da simcat »
D.L.311, ristrutturazione impianto termico: sostituzione caldaia + distribuzione fluido + sistema emissione; se viene a mancare uno di questi tre elementi NON è ristrutturazione di impianto termico.
Regione Lombardia: quando modifichi due dei tre "elementi" SI ristrutturazione di impianto termico.
