ristrutturazione di un appartamento, cambiano i pavimenti, bagno, ecc
alla fine...
il problema è comunque che la committenza non ne vuole sapere di sostituire la caldaia che è una vecchia caldaia di tipo B che scarica a parete, purtroppo la 7129 per quanto riguarda lo scarico fumi, non viene per niente verificata perchè non sono soddisfatti i parametri delle distanze, percorsi fumi, ecc. (tra l'altro li capisco anche perchè il direttore dei lavori non aveva esposto il problema)
Ora secondo voi , siccome io cmq sono chiamato a fare il progetto dell'impianto termico, andando a fare un intervento del genere devo obbligare la committenza a sostituire anche la caldaia, oppure posso fare una relazione solo per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione??
Non vorrei trovarmi nella situazione di firmare un qualcosa che vada ad asseverare come regolare uno scarico a parete che non lo è.
