VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
jugulo
Messaggio da jugulo »
sto analizzando una rete acqua refrigerata interrata con tubazioni di PE Ø90 est.
Sulle varie tabelle in giro si dice che per evitare rumorosità etc non si dovrebbero superare i 2,2 m/s. Se sono attoro ai 0,8 m/s non c'è il rischio che l'acqua vada troppo piano e si scaldi prima di arrivare ai terminali?
simcat
Re: VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
Messaggio da simcat »
jugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
Fermo restando che il problema non esiste, la tua rete addirittura è interrata. Il problema delle velocità oltre sulla rumorosità, si trasferisce sulla perdita di carico e quindi sulla prevalenza del circolare.
jugulo
Riformulo :oops: :
per limitare, problemi di rumorosità e aumento perdite di carico, vedo che vari manuali consigliano velocità max a 2,1 m/s nei collettori principali. Il minimo quanto potrebbe essere perche' l'acqua non si raffreddi in una tubazione di 3" lunga 25 m?
Grazie a chi risponderà
Caino75
Messaggio da Caino75 »
decidi un delta T accettabile, vedi quanta potenza termica disperde un tratto di lunghezza unitaria del tubo con il terreno, in base ad una velocità di prova calcola per quanto tempo l'acqua interrata è invasata nella condotta interrata prima di giungere a destinazione.Hai quindi l'energia scambiata col terreno e di conseguenza il delta T del volume d'acqua contenuto in un metro di tubazione. Se è maggiore di quanto ritieni accettabile, aumenta la velocità.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Lascia perdere la velocità... guarda le tabelle sul sito della Caleffi per i liquidi "freddi" basate sulle perdite di carico. Così verifichi la correttezza del dimensionamento delle tubazioni
