Linea gas in garage
Nicola
Linea gas in garage
Messaggio da Nicola »
Una linea gas non può attraversare un garage se non
protetta con tubo con classe 0 di reazione al fuoco!
Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
dallo spigolo (protetta con guaina non propagante la fiamma) potrebbe
passare all'inteno di un garage di civile abitazione?
Nicola
gfrank
Re: Linea gas in garage
Messaggio da gfrank »
Nicola ha scritto:Una linea gas non può attraversare un garage se non
Nicola
Si (due negazioni fanno una affermazione) :mrgreen: L'attraversamento deve essere protetto con tubo guaina a vista senza giunzoni
Nicola ha scritto: Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
Nicola
No
P.S. Verifica anche i regolamenti locali, che di solito vietano l'attraversamento di garage in qualunque caso
gfrank
Nicola
ho trovato in un manuale Immergas che la posa sottotraccia e
sottopavimento all'interno di un garage è consentita rispettando il punto3.3.3 della 7129:2001
Sto parlando di attraversamenti, non di utenze installate nel garage!
Che ne pensate?
Nicola
Nicola
Nicola
No
gfrank
Kalz
Messaggio da Kalz »
metterlo sottotraccia nel garage è ammesso, ovviamente rispettando le prescrizioni relative alla posa sottotraccia a vista in garage è vietato
Kalz ha scritto:metterlo sottotraccia nel garage è ammesso, ovviamente rispettando le prescrizioni relative alla posa sottotraccia a vista in garage è vietato
Ah, ecco!!
gfrank
A mio parere la posa sotto traccia è ammessa quando si procede con "installazioni interne sotto traccia"
L'attraversamento del box sotto traccia, a mio parere, è equivalente al sottopasso degli edifici, vietato dal punto 4.4.2.1 della 7129/2008
gfrank
Kalz
Messaggio da Kalz »
se si utilizza la 7129/08 vedi in fondo al punto 4.4.1.4 che rimanda alle modalità di posa sottotraccia del punto 4.5.5
gfrank
Ti riferisci ai manualetti Immergas?
Nella norma UNI, il rimando non c'è.
Comunque, se guardi con attenzione i manualetti, non riportano nelle figure del garage, il disegno con la realizzazione del sottotraccia (nel pavimento garage), ma indica solo il rimando, che nella UNI non c'è. E se guardi le figure della posa del sottotraccia, si rileva che il sottotraccia è indicato "solo" nei locali dove l'apparecchio di utilizzazione è insallato nel medesimo locale :?
Strano (...) che, con tutte le figure che evidenziano tutti i casi, non ne abbiano fatta una con il tubo sottotraccia nel pavimento del garage :roll:
In riferimento a questo punto, credo che i manualetti dell'Immergas non siano completamente esaustivi !
gfrank
gfrank
gfrank ha scritto:.....
Nella norma UNI, il rimando non c'è....
gfrank
:oops: pardon... sbagliavo il punto ...
