Linea gas in garage
Linea gas in garage
Una linea gas non può attraversare un garage se non
protetta con tubo con classe 0 di reazione al fuoco!
Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
dallo spigolo (protetta con guaina non propagante la fiamma) potrebbe
passare all'inteno di un garage di civile abitazione?
Nicola
Nicola
Re: Linea gas in garage
Si (due negazioni fanno una affermazione)Nicola ha scritto:Una linea gas non può attraversare un garage se non
Nicola
NoNicola ha scritto: Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
Nicola
P.S. Verifica anche i regolamenti locali, che di solito vietano l'attraversamento di garage in qualunque caso
gfrank
ho trovato in un manuale Immergas che la posa sottotraccia e
sottopavimento all'interno di un garage è consentita rispettando il punto3.3.3 della 7129:2001
Sto parlando di attraversamenti, non di utenze installate nel garage!
Che ne pensate?
Nicola
Che ne pensate?
Nicola
gfrank ha scritto:Si (due negazioni fanno una affermazione)Nicola ha scritto:Una linea gas non può attraversare un garage se non
NicolaL'attraversamento deve essere protetto con tubo guaina a vista senza giunzoni
Nicola
gfrank
metterlo sottotraccia nel garage è ammesso, ovviamente rispettando le prescrizioni relative alla posa sottotraccia a vista in garage è vietato
Ah, ecco!!Kalz ha scritto:metterlo sottotraccia nel garage è ammesso, ovviamente rispettando le prescrizioni relative alla posa sottotraccia a vista in garage è vietato
A mio parere la posa sotto traccia è ammessa quando si procede con "installazioni interne sotto traccia"
L'attraversamento del box sotto traccia, a mio parere, è equivalente al sottopasso degli edifici, vietato dal punto 4.4.2.1 della 7129/2008
gfrank
gfrank
se si utilizza la 7129/08 vedi in fondo al punto 4.4.1.4 che rimanda alle modalità di posa sottotraccia del punto 4.5.5
Ti riferisci ai manualetti Immergas?
Nella norma UNI, il rimando non c'è.
Comunque, se guardi con attenzione i manualetti, non riportano nelle figure del garage, il disegno con la realizzazione del sottotraccia (nel pavimento garage), ma indica solo il rimando, che nella UNI non c'è. E se guardi le figure della posa del sottotraccia, si rileva che il sottotraccia è indicato "solo" nei locali dove l'apparecchio di utilizzazione è insallato nel medesimo locale
Strano (...) che, con tutte le figure che evidenziano tutti i casi, non ne abbiano fatta una con il tubo sottotraccia nel pavimento del garage
In riferimento a questo punto, credo che i manualetti dell'Immergas non siano completamente esaustivi !
gfrank
gfrank
gfrank ha scritto:.....
Nella norma UNI, il rimando non c'è....
gfrank
