Riabilitazione del Cened?
gfrank
Messaggio da gfrank »
A Bergamo case in classe A Cened e certificate Casaclima
Il complesso - progettato da Gritti Architetti e realizzato dall’impresa Andreoli Costruzioni - ha un consumo energetico di 27Kwh/anno. Le case sono certificate sia con il protocollo Cened (obbligatorio in Lombardia) sia con il protocollo Casaclima adottato dalla provincia di Bolzano. L’adesione al protocollo Casaclima è stata volontaria e ha consentito un miglior svolgimento delle fasi realizzative, la verifica costante del progetto e il tempestivo intervento nel caso di migliorie apportate in corso d’opera, con notevoli risultati rispetto alle garanzie di qualità del prodotto edilizio per l'utente finale.
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 4&iDCat=27
gfrank
MAX76
Re: Riabilitazione del Cened?
Messaggio da MAX76 »
Ho letto l'articolo e sembra interessante, soprattutto la parte degli impianti.
L'unica cosa che mi piacerebbe sapere è il costo al mq ed un raffronto con altri appartamenti nella stessa zona.. sarebbe proprio interessante vedere se e quanto è il maggiore onere per gli acquirenti oltre a valutare i tempi di ritorno dell'investimento.
gfrank
Circa un anno fa, avevo letto di un villaggio costruito vicino a L'Aquila, realizzato in classe B (credo..) con certificazione Casaclima, dove si parlava di un costo medio in più del 15% rispetto alla costruzioni "tradizionali".
gfrank
danilo2
Messaggio da danilo2 »
L'articolo è molto avaro di informazioni impiantistiche. Si capisce che ciascuna casa ha la ventilazione meccanica controllata, e una serra solare, ci sono 70 m² di pannelli solari e un pò di pannelli fotovoltaici. Immagino si scaldino con le PDC, ma ad aria o ad acqua?
Leggendo l'articolo poi, mi sono subito chiesto se il redattore della Legge 10 ha tolto il contributo dei pannelli solari dall'Epi....per raggiungere la classe A...
claudio
Messaggio da claudio »
conosco personalmente l'ing. andreoli e ho fatto visita al suo cantiere e vi posso dire che, (vado un pò a memoria):
- l'incremento di costo è stato pari a circa il 20% (chiaramente non rispetto ad edifici di bassa cantieristica);
- il grosso del contributo ad arrivare alla classe A non è di certo impiantistico (c'è un impianto centralizzato con caldaie a condensazione), ma di iperisolamento e strutturale in generale (vedi serra solare...);
- tutte le strutture S/R sono state fatte in collaborazione con Vanoncini (cartongesso ed affini);
- i piani cottura installati sono ad induzione (niente gas e quindi fori in appartamento);
- la struttura portante è completamente in acciaio per la parte fuori terra.
- sono stati curati molto bene i ponti termici (facedo ricorso anche ai famigerati iperisolanti della actis)
per quanto riguarda la certificazione, posso dire che il progetto è nato quando cened era solo nella mente malata di pochi eletti. il progetto è nato in ambiete casaclima. la certificazione cened si è resa necessaria solo dopo.
ciao
claudio
[quote="claudio"]. il progetto è nato in ambiete casaclima. /quote]
si era capito.. secondo me.. e secondo me con casaclima entrare in classe A è sempice.. moolto semplice, soprattutto se parliamo della versione casaclima di fabbisogno energetico (senza impianti) e non del successisvo svliluppo con il calcolo dell'energia primaria
Noto un po' di confusione sulle unità di misura ma il progetto è interessante
