Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim
cramba
Messaggio da cramba »
Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
L'impianto era nato a circolazione naturale, con tubi in ferro da 2" in alto e in basso e stacchi da 3/4" verso i radiatori in ghisa, tubazioni che rimangono invariate.
Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?
Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim
cramba ha scritto:Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?
Caldaia a condensazione a vaso aperto? umm
Io metti che la distribuzione da 2" puoi lasciarla.. avrai bassi DT (visto le alte portate) ma va bene.. trasformerei l'impianto però a vaso chiuso
cramba
Togliero' sicuramente in vaso aperto.
Visto gli inverni ormai ridicoli che abbiamo spero che la caldaia riesca a lavorare spesso a basse temperature.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
si possono anche mettere a vaso aperto, però devi contattare il produttore della caldaia, a volte decade la garanzia..
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
cramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
Consiglio: trasforma in vaso chiuso e metti un bel compensatore idraulico
Manofthemoon
scusa ma perchè deve mettere il compensatore , due pompe etc..?
Enrico
Messaggio da Enrico »
Ricordarti ti installare un defangatore o di prescrivere un'accurata pulizia delle tubazioni dell'impianto.
Ciao
Davidedada905
Manofthemoon ha scritto:scusa ma perchè deve mettere il compensatore , due pompe etc..?
bilanciamento dei circuiti, altrimenti le pompe di una condensazione su un impianto vecchio non hanno portata e prevalenza sufficienti
cramba
Grazie dei consigli
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Ciao
Ed aggiungerei anche un trattamento dell'acqua aggiungendo degli inibitori tipo Cillichemie
Andrea Diqui
