Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim
Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
L'impianto era nato a circolazione naturale, con tubi in ferro da 2" in alto e in basso e stacchi da 3/4" verso i radiatori in ghisa, tubazioni che rimangono invariate.
Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?
Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim
Caldaia a condensazione a vaso aperto? ummcramba ha scritto:Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?
Io metti che la distribuzione da 2" puoi lasciarla.. avrai bassi DT (visto le alte portate) ma va bene.. trasformerei l'impianto però a vaso chiuso
Togliero' sicuramente in vaso aperto.
Visto gli inverni ormai ridicoli che abbiamo spero che la caldaia riesca a lavorare spesso a basse temperature.
- Manofthemoon
- Contatta:
si possono anche mettere a vaso aperto, però devi contattare il produttore della caldaia, a volte decade la garanzia..
Davidedada905
Consiglio: trasforma in vaso chiuso e metti un bel compensatore idraulicocramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
- Manofthemoon
- Contatta:
scusa ma perchè deve mettere il compensatore , due pompe etc..?
Ricordarti ti installare un defangatore o di prescrivere un'accurata pulizia delle tubazioni dell'impianto.cramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
Ciao
Davidedada905
bilanciamento dei circuiti, altrimenti le pompe di una condensazione su un impianto vecchio non hanno portata e prevalenza sufficientiManofthemoon ha scritto:scusa ma perchè deve mettere il compensatore , due pompe etc..?
Grazie dei consigli
Andrea_Diqui
Ed aggiungerei anche un trattamento dell'acqua aggiungendo degli inibitori tipo CillichemieEnrico ha scritto:Ricordarti ti installare un defangatore o di prescrivere un'accurata pulizia delle tubazioni dell'impianto.cramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
Ciao
Andrea Diqui
