Impianti in cantina
Impianti in cantina
Avete delle indicazioni relativamente al controllo di umidità e temperatura per delle cantine grazie
Re: Impianti in cantina
Ma sono cantine per conservazione vini o per stagionatura salumi e formaggi?
Necessitano precisazioni in merito.
Se è per stagionatura devi chiedere direttamente al committente in base a che cosa conserva; per i vini vale lo stesso in quanto le condizioni variano in base alla tipologia di tini, botti, ecc. ecc.oltre ad esserci la possibilità di dover variare a periodi le condizioni in base all'evoluzione delle lavorazioni ed alla necessità di mantenere condizioni particolari in fasi di travaso od imbottigliamento.
intanto grazie, oggi devo telefonare al cliente per sapere quello che farà con questa cantina..
Bhe, si hanno notizie, parliano di insaccati o di vino...
il proprietario è in vacanza e non è raggiungibile...beato lui e io mi sto preoccupando per il suo impianto.. comunque vi tengo informati
Se fosse ad uso cantina vini (in bottiglia):
- temperatura estiva compresa tra 14 e 16 gradi
- temperatura invernale tra 12 e 14 gradi
- umidità compresa tra 50 e 60%
gfrank
gfrank
Quoto gfrank anche se i valori, soprattutto di temperatura massima, possono variare anche di alcuni gradi a seconda delle zone, delle fasi di produzione e delle tipologie di botti presenti.
In genere il vero problema è mantenere le condizioni termo igrometriche durante le fasi di lavorazione e manipolazione del vino in quanto in quei giorni si hanno fenomeni esotermici molto spiccati...e spesso imprevedibili.
