Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un circolo privato con le seguenti caratteristiche:
- 400 mq in totale
- piccola sala somministrazione pasti
- fanno karaoke
- possono esserci delle punte di 120 persone
- ci sono i videogame cabinati messi li più come museo ma funzionanti e comunque è possibile giocarci anche se non è una vera e propria sala giochi
Secondo voi è attività 65?
Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
- Nota 21 settembre 1998, n. 16506/4109 Sott. 44: si ritiene che le sale "giochi" o "videogiochi" sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.
christian619
weareblind ha scritto: gio giu 11, 2026 17:52 - Nota 21 settembre 1998, n. 16506/4109 Sott. 44: si ritiene che le sale "giochi" o "videogiochi" sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.
Essendo una nota molto vecchia, se stiamo a 99 persone secondo te per estensione diventa soggetta perchè ho 400 mq > 200 mq (la nota non lo prevede perchè ovviamente è antecedente al dpr 151/11)
Sì.
christian619
Mi stavo chiedendo se la superficie da considerare è quella di tutto il locale (cucina+sala da pranzo + stanza video giochi)
o solo la stanza dei video giochi....
Poi tra l'altro è più un museo/esposizione di cabinati non è propria una sala giochi in senso stretto...
In più non vale più il discorso di circolo privato?
A mio avviso è soggetta.
Valgono anche le superfici accessorie, a meno che tu non riesca a scorporarle come attività distinte (ad es. con accessi indipendenti e compartimentazioni).
Il carattere di circolo privato non conta, quello semmai interviene sulla necessità o meno di avere la commissione di vigilanza, ma per quanto riguarda l'assoggettabilità è sufficiente superare i 200 m2 per ricadere nell'attività 65.
C'è sempre la diatriba locali bar-ristoranti che fanno anche karaoke, ma se hai una sala giochi a mio avviso non si scappa...
Vedi comunque questa circolare uscita quest'anno relativa ai locali bar-ristornate dove si fanno anche attività accessorie, forse trovi delle similitudini con il tuo caso:
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... _n_674.pdf
christian619
boba74 ha scritto: ven giu 12, 2026 12:08 A mio avviso è soggetta.
Pensavo che circolo privato automaticamente escludesse l'attività di pubblico spettacolo.... leggendo bene però il dpr 151/11
dice "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato"
christian619
Nel mio caso poi i video games cabinati sono più messi li a mo di museo.....
certo che qualcuno ci giocherà ogni tanto....
C'è però il karaoke, che è pubblico spettacolo se è l'attività prevalente.
Ora, un conto è un bar-ristorante con qualche cabinato e che "fa anche karaoke" (e quindi non soggetto, vedi circolare), un conto è un locale dove fanno karaoke e c'è anche una piccola zona pasti. In tal caso è soggetta, perchè l'attività prevalente è pubblico spettacolo (o trattenimento in genere), quindi uno non ci va apposta per mangiare o per prendere un caffè.
La differenza (secondo me, come interpreto la norma) è che in un caso la gente è "intrattenuta" verso qualcosa che potrebbe distrarre da eventuali pericoli, mentre nell'altro caso è meno distratta perchè sta solo mangiando o bevendo.
Se i cabinati fossero spenti o in game-over senza possibilità di giocarci sarebbero a tutti gli effetti solo un'esposizione, ma dal momento che uno ci può giocare (e gli altri guardare) sono trattenimento.
christian619
Stavo pensando di fargli dichiarare:
1) Che i videogiochi sono solo in esposizione
2) Che ha un affollamento < 100 persone
3) Che il karaoke lo fa saltuariamente senza avere una postazione fissa dedicata
Con queste tre condizioni non dovrebbe più essere in attività 65?
Bobo
Messaggio da Bobo »
Ciao,
per me ricadi sempre in attività 65 perchè la superficie è sempre superiore a 200mq.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
christian619 ha scritto: gio giu 11, 2026 16:40 Ho un circolo privato con le seguenti caratteristiche:
- 400 mq in totale
- fanno karaoke
Si lo è.
christian619 ha scritto: gio giu 18, 2026 15:53 Stavo pensando di fargli dichiarare:
Ma se non è un locale karaoke e non è una sala giochi (e neppure un bar o ristorante a quanto capisco) la gente cosa ci andrebbe a fare?
Bisogna capire qual'è l'attività prevalente.
L'esclusione del karaoke dai locali di pubblico spettacolo ha senso solo se stiamo parlando di un ristorante dove fanno "anche" karaoke, ma nella sala ristorante, non in un locale attrezzato e dedicato, perchè altrimenti anche in tal caso sarebbe pubblico spettacolo.
Poi OK l'esposizione dei videogiochi, ma non credo che l'intento sia quello di farne solo esposizione: la gente va a vedere le schermate in game over o ci va per usarli? Cosa fanno in sto circolo?
christian619
ing.caruso ha scritto: gio giu 18, 2026 16:13
- 400 mq in totale
- fanno karaoke
Si lo è.
Loro si pubblicizzano come bar.
Ogni tanto fanno karaoke ma non c'è una postazione fissa;
Ci sono i videogame cabinati messi li più come museo ma funzionanti e comunque è possibile giocarci anche se non è una vera e propria sala giochi
christian619
Sono molto titubante,
e che sto cercando una soluzione di esclusione dal DPR 151/11
in quanto il titolare è secondo me senza budget per l'antincendio..... ha mobili tutti in legno....
poltrone imbottite recuperate chi sa dove....
Perdona, ma se anche tu rilevi che è pubblico spettacolo, perché devi rischiare per attività di terzi, sapendo anche che non è corretto?
christian619
weareblind ha scritto: lun giu 22, 2026 09:53 Perdona, ma se anche tu rilevi che è pubblico spettacolo, perché devi rischiare per attività di terzi, sapendo anche che non è corretto?
Sto cercando un escamotage legale perchè so già che talmente sarebbero onerosi gli adempimenti che la committenza non c'è la farebbe....
Radvic
Messaggio da Radvic »
christian619 ha scritto: lun giu 22, 2026 11:38
Ognuno si comporta come crede
Mi limito a far notare che pare che quest'anno il focus dei sopralluoghi dei VVF in tutta Italia sarà sui pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo e trattenimento, per i motivi che sappiamo
