Spazio scoperto?
Spazio scoperto?
Salve.
Ho una questione su cui vorrei un vostro parere.
Un volume interrato largo 4,2 m e lungo oltre 12 m ha un grigliato di copertura la cui larghezza è pari a 3,0 m mentre la superficie è olre 30 mq.
Il volume in se ha tutte le caratteristiche di spazio scoperto, tranne il grigliato la cui larghezza è di 3 m.
Secondo voi si tratta sempre di spazio scoperto?
In allegato una foto esplicativa.
Sarei orientato per il Si, ma la larghezza del grigliato pari a 3 m mi fa dubitare.
- Screenshot_20260507_234458_Xodo.jpg (363.28 KiB) Visto 1961 volte
Re: Spazio scoperto?
Non mi sembra che nella definizione di spazio scoperto sia contemplata la griglia sopra.
Da definizione DM 30/11/1983:
1.12. Spazio scoperto Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato ”scoperto“ se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2. La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
Da DM 03/08/2015 (RTO):
S.3.5.1 a21 S.3.5.2 S.3.5.3 Caratteristiche generali Spazio scoperto Nota Lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti. Lo spazio scoperto non è un compartimento antincendio. 1. Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente: a. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita; b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m. 2. Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%. 3. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del comma 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2. 4. La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti. 5. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
Buongiorno.
Quindi la larghezza utile della griglia non sarebbe da considerare, purchè sia rispettato il requisito della superficie netta della stessa.
Corretto?
Corretto?
Bisogna vedere se rispetti tutti i punti delle definizioni, a mio avviso la griglia avendo larghezza inferiore all'apertura va considerata come se fosse un "aggetto" (sporgenza) pari alla larghezza di telaio non grigliato, quindi deve avere un rapporto minore di 1/2 rispetto all'altezza (se capisco bene dalla definizione).
Nel tuo caso la rientranza è 0,6, (se proprio vogliamo stare a favore di sicurezza considerando che ce l'hai da entrambi i lati sarebbe 1,2); l'altezza della rientranza 3.5, perciò il rapporto 1.2/3.5 rimane minore di 1/2, quindi dovresti esserci....
Se applichi anche la definizione da RTO dovresti avere che l'area totale grigliata deve essere almeno il 75% dell'area totale dell'apertura. A occhio anche qui dovresti esserci, anche se non è riportata la lunghezza quindi non so le aree...
Occorre calcolare l'ostruzione percentuale del grigliato.
Ricavare la superficie netta pulita e confrontarla con la superficie in pianta dell'intercapedine
Ciao Terminus.
La superficie netta del grigliato è di gran lunga superiore al valore 3 x H dell'intercapedine (3x3,5 m = 10,5 mq). La superficie lorda del grigliato è di 36 mq. Considerando un rapporto fra lordo e netto della griglia del 80% la superficie netta del grigliato è di 28,8 mq, molto maggiore dei 10,5 mq richiesti dalla norma per il requisito di spazio scoperto.
Si, ma quell'80% lo hai calcolato in base al grigliato effettivo o è una stima ?
Grigliato effettivo.
Nessun problema!Tom Bishop ha scritto: sab mag 09, 2026 06:36Mi scuso ho scritto di getto senza controllare la definizione.
