soluzione a copertura R0
Fiamma
Messaggio da Fiamma »
Buongiorno colleghi,
tramite metodo analitico ho eseguito i calcoli per valutare la resistenza al fuoco della copertura di un capannone prefabbricato realizzato negli anni 70. Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza la fuoco...
Stiamo quindi cercando una soluzione valida per renderela copertura resistente al fuoco, poichè il committente vuole installare il fotovoltaico
Avete qualche soluzione da proporre? Grazie mille! :)
stfire
Re: soluzione a copertura R0
Messaggio da stfire »
Fiamma ha scritto: mar mag 05, 2026 12:03 Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza la fuoco...
impossibile, i tegoli TT non possono non essere verificati al fuoco almeno per la classe R15. idem per le travi.
Fiamma ha scritto: mar mag 05, 2026 12:03 soluzione valida per renderela copertura resistente al fuoco, poichè il committente vuole installare il fotovoltaico
ma a te interessa la R del capannone o la EI della copertura ?
Fiamma
Grazie della risposta stfire, ricontrollerò le sollecitazione e le caratteristiche che ho inserito per la verifica
A me interessa la R
travereticolare
Ciao,
Fiamma ha scritto: mar mag 05, 2026 14:20 ricontrollerò le sollecitazione e le caratteristiche che ho inserito per la verifica
Tieni conto anche del carico permanente dovuto alla presenza di tutti i componenti dell’impianto fotovoltaico, (pannelli fotovoltaici, eventualmente muniti di strutture di sostegno, inverter).
Fiamma ha scritto: mar mag 05, 2026 14:20A me interessa la R
Relativamente alla sola posa dei pannelli potresti accontentarti dell’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
stfire
travereticolare ha scritto: mar mag 05, 2026 14:45 Relativamente alla sola posa dei pannelli potresti accontentarti dell’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
sopra a quella copertura ci sarà sicuramente una guaina, molto probabilmente bituminosa..
e forse anche dell'isolante..
travereticolare ha scritto: mar mag 05, 2026 14:45 Tieni conto anche del carico permanente dovuto alla presenza di tutti i componenti dell’impianto fotovoltaico
giusto, ma non è questo che penalizza il risultato analitico di verifica al fuoco
Fiamma
sinceramente è la prima volta che provo a verificare al fuoco un tegolo TT. Informandomi ho letto anche di gente che lo ha fatto seguendo metodo tabellare. Io ho provato entrambe le metodologie: metodo tabellare non raggiungo le caratteristiche per avere R30, e anche con metodo analitico non me lo ha verificato. Ma avrò sbagliato sicuramente io
travereticolare
stfire ha scritto: mar mag 05, 2026 14:50
Giusto, quindi caso 2 della Linee guida per impianti fotovoltaici ➝‬ interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
stfire
travereticolare ha scritto: mar mag 05, 2026 15:12 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
è quello che in questi casi manca
travereticolare
stfire ha scritto: mar mag 05, 2026 15:34
se si installa pannello EI30 tra FTV e piano di appoggio (copertura) il layer incombustibile sarà dato dallo stesso pannello EI30 (https://cdn.prod.website-files.com/6422 ... N%2016.pdf)
stfire
chiaro, ma io stavo facendo un discorso diverso.
che poi non è chiaro a questo punto perchè @Fiamma voglia verificare la R pensando all'installazione di un fotovoltaico.
sarà una verifica a prescindere dal fotovoltaico, che invece richiede ben altro.
Fiamma
Mi sono espressa male scusate..
io devo semplicemente certificare al fuoco le strutture a prescindere dall'installazione del fotovoltaico
Vi ringrazio comunque della partecipazione alla conversazione
Quindi la resistenza al fuoco ti serve per il carico di incendio che hai all'interno? Quanto è questo carico di incendio?
Fiamma
carico incendio 870000 MJ
travereticolare
Fiamma ha scritto: mer mag 06, 2026 17:23 carico incendio 870000 MJ
ok, mentre il carico di incendio specifico di progetto?
Immagino tu abbia già verificato, ma non riesci a portarlo ≤ 200 MJ/mq ?
In caso contrario o porti all'esterno del compartimento parte dal materiale, o come stai già facendo, certifichi i tegoli resistenti al fuoco pari in base alla classe minima di resistenza al fuoco ricavata in relazione al carico di incendio specifico di progetto (qf,d)
Fiamma
Carico specifico di incendio 700 MJ/mq
Fiamma
travereticolare ha scritto: mer mag 06, 2026 17:31
.. è che continuo a non riuscire a certificarli
stfire
puoi allegare una sezione del tegolo TT e della trave in c.a.p. con posizione e diametri delle armature ?
Fiamma
si certo, allegate
1 (1).png (113.47 KiB) Visto 1578 volte
2 (1).png (188.49 KiB) Visto 1578 volte
