Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Paxs
Messaggio da Paxs »
per la prima volta faccio una valutazione del rischio incendio con il COPI di un ristorante in struttura isolata.
Assegnato il rischio vita B2 (direi che non ci si dubbi), per quanto riguarda S7, pare che non ci siano scappatoie dal dover, installare IRAI con pulsanti ed allarme.
Mi sembra una misura eccessiva da applicare sempre e comunque ad ogni ristorante, sbaglio qualcosa?
Ultima modifica di Paxs il ven mar 20, 2026 09:00, modificato 1 volta in totale.
Gmeister
Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante
Messaggio da Gmeister »
Paxs ha scritto: gio mar 12, 2026 08:55 Mi sembra una misura eccessiva da applicare sempre e comunque ad ogni ristorante, sbaglio qualcosa?
ad ogni ristorante che supera i 100 coperti, altrimenti usi il minicodice. Eccessiva non direi, si tratta di una centralina, un paio di pulsanti e pannelli ottico acustici, considera che le persone verosimilmente si trovano in un luogo affollato e che non conoscono
Paxs
Messaggio da Paxs »
Nel caso specifico, devo usare il codice perchè in cucina si superano i 116 KW.
Considerando che si tratta di un unica sala con meno di 100 coperti e con abbondanti uscite, a mio avviso è eccessiva.
Mi sembra palese che la rivelazione possa avvenire da parte del personale di sala.
Gmeister
Aspettiamo altri pareri, ma forse non è necessario applicare il codice se la cucina è compartimentata e segue il DM 8/11/2019, sarà sufficiente il minicodice
Concordo, se la cucina costituisce attività a sè ed è compartimentata rispetto al ristorante, quest'ultimo potrà seguire il minicodice se sotto le 100 persone.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Scusate, da dove deducete questa cosa del compartimento?
Il fatto di superare i 116 KW a fa si che l'attività sia soggetta pertanto non è luogo a basso rischio d'incendio, sbaglio?
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Il superamento dei 116 kW non impone l'assoggettabilità all'intera struttura ma esclusivamente al locale/locali destinato/i alle apparecchiature alimentate dal tuo impianto gas/produzione calore.
Qualora il locale cucina ad esempio presenti tutte le opportune compartimentazioni REI del caso, la sala/zona di ristorazione è a parte e va valutata separatamente dal locale cucina.
Anche perchè, pure ammettendo una progettazione con il COPI per il ristorante e si è sempre liberi di scegliere una linea più cautelativa di quella richiesta (anche le abitazioni semplici possono essere progettate col Copi), a cosa sarebbero assoggettate le sale di un ristorante? a quale attività del DPR 151/2011? Non c'è. A meno che non si configuri un'att. 65 di locale di trattenimento con spettacolo o evento musicale e non se meno di 100 occupanti. O come qualche fenomeno di gestore del locale fa, che furbescamente toglie tutti i tavoli dopo una certa ora e libera l'intera sala creando una sorta di pista/spazio da ballo (es. eventi quali feste di capodanno o matrimoni). In quel caso Si, modifichi un layout in maniera significativa (esodi ed affollamenti incontrollati annessi) e l'attività musicale spettacolo non è più accessoria alla consumazione dei pasti, ma diventa l'attività prevalente.
Se questo non avviene, Non c'è un'assoggettabilità in senso lato. Semplicemente una progettazione più stringente col DM del 2015 qualora si sfori uno dei vincoli del minicodice, che spesso nei ristoranti è il numero delle 100 persone all'interno.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Chiarissimo, io l'avevo intesa che bastava esserci una qualunque attività del 151...
travereticolare
Paxs ha scritto: gio mar 12, 2026 09:27 Considerando che si tratta di un unica sala con meno di 100 coperti e con abbondanti uscite, a mio avviso è eccessiva. Mi sembra palese che la rivelazione possa avvenire da parte del personale di sala.
Ciao,
Ma infatti la rivelazione sarà manuale, la diffusione dell'allarme invece automatica tramite POA, funzioni D & C
Paxs
Messaggio da Paxs »
Ciao
si hai ragione mi sono espresso male...nel mio caso specifico, comunque, dover installare pulsanti e sirena mi sembra una forzatura....
Paxs
Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Messaggio da Paxs »
Addentrandomi nella VR, scopro che il locale ha una piano primo con varie salette con affollamento massimo dichiarato dal titolare di 25 persone.
Vi è una sola rampa di scale che collega il piano al piano terra il che è un problema.
All'interno della VR, come posso gestire la presenza di una sola via di esodo oltre all'interdire l'accesso al piano primo?
Non trovo un riferimento puntuale sotto il quale è possibile avere una sola via di esodo.
Per me serve Uni 9795 manuale.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Intendi che con i pulsanti al piano primo posso avere una sola via di esodo?
Non posso ovviamente avere due vie di esodo indipendenti come richiesto da S.4.8.1 p.to 1
Rispettando lunghezza esodo e corridoio cieco per Rvita B2, posso avere una sola via d'esodo? S.4.8.1 p.to 2
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
Paxs ha scritto: mar apr 28, 2026 16:50 Intendi che con i pulsanti al piano primo posso avere una sola via di esodo?
Se rientri nei parametri di lunghezza di corridoio cieco e affollamento puoi avere anche una sola via di esodo. Eventualmente rendendo la scala protetta puoi omettere parte del percorso ( tab S.4-20), oppure puoi incrementare la lunghezza in base al cap. S.4.10.
Il tuo problema principale sarà che con B2 al massimo in corridoio cieco puoi avere 50 occupanti.
ing.caruso
Esattamente come riportato dal collega ChriRN attenzione alla clientela dalla sala al piano 1°. Magari la sala su ha meno di 50 occupanti, ma oltre tale valore la via di esodo(intesa come unica via di corridio cieco) non è idonea o ne va fatta un'altra. O comunque va imposto un vincolo di esercizio al titolare del locale (con firma e sua responsabilità) sul massimo affollamento previsto per le sale.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Al piano terra non ho problemi di corridoi ciechi e al piano primo l'affollamento è sicuramente inferiore a 50, il titolare se ne assume certamente le responsabilità. La scala protetta è impensabile...
Grazie dei contributi
No, intendo che per capitolo S.7, a prescindere da altre considerazioni, dato il rischio vita serve un IRAI manuale.
