Verifica Ridondanza e accesso soccorritori
GMP
Messaggio da GMP »
chiedo un parere su come eseguire correttamente la verifica di ridondanza considerando anche la maggiorazione per percorso di accesso ai piani per
soccorritori:
  • Locale con affollamento pari a 1.457 persone con Rischio Vita B2;
  • Larghezza orizzontale necessaria: 1.457 pp x 4,10 mm/pp = 5.974 mm;
  • Per paragrafo S.9.6 aggiungo 900 mm;
  • Larghezza Totale: 5.974 mm + 900 mm= 6.874 mm;
  • Necessarie 6 porte da 1.200 mm;
Per la ridondanza devo aggiungere una porta, quindi devo prevedere 7 porte US da 1.200 mm, concordate?
Grazie!
Re: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori
S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
S.4.8.6 per la ridondanza non chiede di aggiungere una via di esodo. Chiede di considerarne una indisponibile e vedere se le altre da sole ce la fanno come larghezza totale.
GMP
Messaggio da GMP »
Ciao weare, grazie!
weareblind ha scritto: lun feb 09, 2026 12:39 S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
Errore mio, sono fuso... 500 mm, corretto.
rivedendo il calcoli:
  • Larghezza Totale: 5.974 mm + 500 mm= 6.474 mm;
Hai ragione, nel caso specifico necessiterei di 6 porte (6.474 mm / 1.200 mm = 5,395 porte, quindi 6 porte da 1.200 mm).
Se ne tolgo una riesco ad esodare 1.463 persone > 1.457 persone. Pensavo di aggiungerne una visto che sono al limite (magari da 900 mm visto che ridistribuendo gli occupanti ogni porta sarà utilizzata da un numero di occupanti < 300).
vedo che alcuni colleghi fanno rientrano i 500 mm di accesso ai soccorritori nella verifica di ridondanza. Considerano quindi che i soccorritori entrano dalla porta che rendo indisponibile per l'esodo, in questo modo è come se non sovradimensionassero di 500 mm le larghezze di esodo.
Non ho ben capito l'ultima frase. Una volta calcolati i mm totali (500 mm compresi) verifichi tu quanti ne hai con le tue porte. Una alla volta rivedi i mm togliendo una porta alla volta, senza quella che togli devi ancora starci.
