Ciao weare, grazie!
weareblind ha scritto: lun feb 09, 2026 12:39
S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
Errore mio, sono fuso... 500 mm, corretto.
rivedendo il calcoli:
- Larghezza Totale: 5.974 mm + 500 mm= 6.474 mm;
- Necessarie 6 porte da 1.200 mm;
S.4.8.6 per la ridondanza non chiede di aggiungere una via di esodo. Chiede di considerarne una indisponibile e vedere se le altre da sole ce la fanno come larghezza totale.
Hai ragione, nel caso specifico necessiterei di 6 porte (6.474 mm / 1.200 mm = 5,395 porte, quindi 6 porte da 1.200 mm).
Se ne tolgo una riesco ad esodare 1.463 persone > 1.457 persone. Pensavo di aggiungerne una visto che sono al limite (magari da 900 mm visto che ridistribuendo gli occupanti ogni porta sarà utilizzata da un numero di occupanti < 300).
vedo che alcuni colleghi fanno rientrano i 500 mm di accesso ai soccorritori nella verifica di ridondanza. Considerano quindi che i soccorritori entrano dalla porta che rendo indisponibile per l'esodo, in questo modo è come se non sovradimensionassero di 500 mm le larghezze di esodo.
