Ho un capannone aperto su 4 lati che al momento è uno "scheletro" di pilastri e capriate;
vogliono farci un supermercato dentro. Mi serve come resistenza al fuoco un REI90.
Si stava pensando di fare una baraccatura in acciaio tra i pilastri e tamponarla dall'esterno con pannelli preisolati tipo isolpack.
Questi pannelli sono EI90 ma la struttura di baraccatura è in acciaio e quindi non è R90. Per compensare tale problema pensavo
di mettere dall'interno un cartongesso REI90.
Può funzionare come soluzione?
Muro perimetrale in pannelli REI
christian619
- weareblind
Re: Muro perimetrale in pannelli REI
Ti serve resistenza R per parete esterna?
