Muro perimetrale in pannelli REI
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un capannone aperto su 4 lati che al momento è uno "scheletro" di pilastri e capriate;
vogliono farci un supermercato dentro. Mi serve come resistenza al fuoco un REI90.
Si stava pensando di fare una baraccatura in acciaio tra i pilastri e tamponarla dall'esterno con pannelli preisolati tipo isolpack.
Questi pannelli sono EI90 ma la struttura di baraccatura è in acciaio e quindi non è R90. Per compensare tale problema pensavo
di mettere dall'interno un cartongesso REI90.
Può funzionare come soluzione?
Re: Muro perimetrale in pannelli REI
Ti serve resistenza R per parete esterna?
christian619
weareblind ha scritto: sab feb 07, 2026 19:09 Ti serve resistenza R per parete esterna?
No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Credo che se venga a mancare la resistenza meccanica R della struttura portante, dove sono applicati i pannelli di separazione, venga a mancare anche la compartimentazione EI.
Certamente, non capivo il contorno.
Concordo, potresti fare un calcolo analitico per il trasferimento di calore alla struttura metallica protetta con la lastra che sceglierai.
christian619
weareblind ha scritto: lun feb 09, 2026 07:57 Certamente, non capivo il contorno.
Hai ragione sono stato eccessivamente sintetico....
Per evitare l'analitico pensavo di mettere:
- setto REI 90
- struttura metallica
- setto REI 90
Essendo la struttura metallica inserita all'interno di 2 setti REI non dovrebbero esserci problemi
stfire
Messaggio da stfire »
io non ho capito il discorso
ti serve una compartimentazione EI e la vuoi fare in pannelli sandwich
ovviamente i pannelli non sono certificati per stare in piedi da soli ma come da prova in forno (quella che tu chiami baraccatura non è altro che il sistema di irrigidimento usato per le pareti tagliafuoco)
quindi devi seguire il rapporto di classificazione + eventuale estensione del pannello sandwich certificato
Messaggio da mmaarrccoo »
Mi sembra tutto regolare (se ho capito quello che vuoi fare). La struttura metallica che sosterrà i pannelli sarà protetta internamente da lastre antincendio, di conseguenza avrai EI90 dall'interno + EI90 dall'esterno e la struttura metallica all'interno farà il suo lavoro per 90 minuti, in quanto sottratta all'incendio.
christian619
mmaarrccoo ha scritto: lun feb 09, 2026 10:46 Mi sembra tutto regolare (se ho capito quello che vuoi fare). La struttura metallica che sosterrà i pannelli sarà protetta internamente da lastre antincendio, di conseguenza avrai EI90 dall'interno + EI90 dall'esterno e la struttura metallica all'interno farà il suo lavoro per 90 minuti, in quanto sottratta all'incendio.
Esatto la avevo proprio intesa così....
travereticolare
christian619 ha scritto: dom feb 08, 2026 22:04
Perchè ti serve che le pareti esterne, che realizzerai con pannelli sandwich, siano R.90?
Ultima modifica di travereticolare il lun feb 09, 2026 17:24, modificato 2 volte in totale.
christian619
travereticolare ha scritto: lun feb 09, 2026 17:15
Tra metterle REI e non mi cambia poco.... a favore di sicurezza volevo metterle REI anche perchè se non sono almeno R e, in caso di incendio, mi si stacca un pannello da 7 m di altezza penso che non sia bello....
travereticolare
christian619 ha scritto: lun feb 09, 2026 17:23
Questa soluzione https://tools.knauf.it/Files/Antincendi ... 446%5D.pdf è certificata anche lato profili metallici. L'altezza è limitata a 4,0 m, andrebbe visto il Rapporto di Estensione.
stfire
pardon, ma voglio capire:
tu hai bisogno di separare il tuo capannone rispetto a bersagli esterni EI90 (su tutto il perimetro ? improbabile)
vuoi usare un pannello sandwich certificato EI90 e ovviamente per tenerlo in piedi avrai una struttura, da realizzare esattamente come da rapporto di classificazione ed estensione
il fuoco da che parte è ? lato struttura o lato pannelli ? e qui già è il primo punto da chiarire
poi vuoi proteggere la struttura metallica che tiene in piedi il sandwich, ancora EI90
questa avrà una struttura di supporto ancora diversa dal sandwich, sempre in base al rapporto di classificazione ed estensione
morale, cosa hai creato ?
un costo enorme di materiali e lavorazione, per avere un setto autoportante EI90.
il sandwich EI90 non ha più alcuna funzione.
