RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Scuola su due piani quota massima <12m con meno di 300 persone presenti, ma con piano interrato adibito solo a locale tecnico impianti (senza magazzini o altri locali ad uso della scuola) con accesso da intercapedine esterna. Secondo voi posso classificare la scuola SA secondo RTV13? O il fatto di avere il piano interrato anche se solo accessibile per la manutenzione implica la classificazione come SB?
Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Ciao Tom,Tom Bishop ha scritto: mer dic 17, 2025 10:34 Scuola su due piani quota massima <12m con meno di 300 persone presenti, ma con piano interrato adibito solo a locale tecnico impianti (senza magazzini o altri locali ad uso della scuola) con accesso da intercapedine esterna. Secondo voi posso classificare la scuola SA secondo RTV13? O il fatto di avere il piano interrato anche se solo accessibile per la manutenzione implica la classificazione come SB?
vedi questa discussione viewtopic.php?t=37312
che avevo aperto io per lo stesso problema, vedi se ti può essere di aiuto.
Se il piano interrato interferisce con la chiusura d'ambito sicuramente SB, se no SA con specifica valutazione del rischio o per lo meno provi a fartelo approvare dal comando in fase di valutazione progetto.
