RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Scuola su due piani quota massima <12m con meno di 300 persone presenti, ma con piano interrato adibito solo a locale tecnico impianti (senza magazzini o altri locali ad uso della scuola) con accesso da intercapedine esterna. Secondo voi posso classificare la scuola SA secondo RTV13? O il fatto di avere il piano interrato anche se solo accessibile per la manutenzione implica la classificazione come SB?
Bobo
Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Messaggio da Bobo »
Tom Bishop ha scritto: mer dic 17, 2025 10:34 Scuola su due piani quota massima <12m con meno di 300 persone presenti, ma con piano interrato adibito solo a locale tecnico impianti (senza magazzini o altri locali ad uso della scuola) con accesso da intercapedine esterna. Secondo voi posso classificare la scuola SA secondo RTV13? O il fatto di avere il piano interrato anche se solo accessibile per la manutenzione implica la classificazione come SB?
Ciao Tom,
vedi questa discussione viewtopic.php?t=37312
che avevo aperto io per lo stesso problema, vedi se ti può essere di aiuto.
etec83
Messaggio da etec83 »
Se il piano interrato interferisce con la chiusura d'ambito sicuramente SB, se no SA con specifica valutazione del rischio o per lo meno provi a fartelo approvare dal comando in fase di valutazione progetto.
