VRV con r410
christian619
VRV con r410
Ho progettato un impianto di riscaldamento e raffrescamento VRV (per uffici, spogliatoi e mensa su 2 piani) che utilizza gas r410.
L'installatore è perplesso... il gas r410 sarà presto al bando e costa molto caro...
Vorrebbe fare l'idronico.
Per quanto riguarda l'idronico sicuramente si hanno alcuni vantaggi: il fluido termovettore (acqua) non sarà mai messo "fuori legge"; se mi si rompe il ventilo della marca x e fra 10 anni non c'è più la marca x metto la marca y e l'impianto non ha problemi....
A livello di costo e flessibilità, io, per la destinazione d'uso in oggetto (uffici, spogliatoi e mensa) preferire il VRV.
Ho scelto l'r410 perchè:
1) E' vero che nel 2030 non si potranno più installare impianti con r410 nuovi ma mi pare che gli impianti preesistenti possono funzionare tranquillamente e sarà garantito (mi dicono per almeno 20 anni) il gas r410 per il rabbocco
2) Non è infiammabile come l'R32
3) Costa un 30% in meno dello stesso impianto in R32
4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
Secondo voi sbaglio a proporlo l'r410?
Re: VRV con r410
in che senso?christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 16:55 4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32
anzi quando scarichi la macchina per problemi di perdite e la ricarichi non puoi caricare nuovamente a caso, dato ce non sai quando di quel 410 è r32 e quanto no e dovresti sostituirlo con r410 nuovo (che sappia)
diciamocelo
il grande vantaggio dei vrf e vrv è che noi progettisti vinciamo facile
progetto banale
christian619
Re: VRV con r410
"il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32" -> a me LG ha detto che le sua macchine R410 accettano anche l'R32SuperP ha scritto: mer dic 03, 2025 17:30in che senso?christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 16:55 4) Le macchine r410 ammettono comunque l'uso del R32
diciamocelo
progetto banale
"il grande vantaggio dei vrf e vrv è che noi progettisti vinciamo facile" -> è sicuramente un impianto che richiedere poco sforzo progettuale rispetto ad altri. Dopo che mi sono fatto il mazzo per anni a fare idronico e poi tutti volevano VRV mi sono un po' adeguato... adesso trovo quello che rivuole l'idronico...
A sto punto approfondirò il confronto tra i 2; tra i vantaggi del VRV ho in testa questi vantaggi (posso sbagliare ovviamente):
- costa meno rispetto all'idronico
- COP ed EER più elevati
- gestione delle condense sulle tubazioni più facile
- regolazione più efficace
Ma quindi tu non fai progetti in VRV r410 o comunque non li consigli?
Re: VRV con r410
grazie, non lo sapevochristian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 "il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32" -> a me LG ha detto che le sua macchine R410 accettano anche l'R32
non ne progetto da tanto, ma qualche vrf /vrv a 410 ce l'ho fuori anche io ma non LG
Mi sembra strano ma meglio così
qui ci potrebbe stare qualche nuova canzone di Eliochristian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 è sicuramente un impianto che richiedere poco sforzo progettuale rispetto ad altri. Dopo che mi sono fatto il mazzo per anni a fare idronico e poi tutti volevano VRV mi sono un po' adeguato... adesso trovo quello che rivuole l'idronico......
Mah.christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 A sto punto approfondirò il confronto tra i 2; tra i vantaggi del VRV ho in testa questi vantaggi (posso sbagliare ovviamente):
C'è un bel libro di m.vio sul confronto tra le soluzioni
Tutto questo vantaggio, a parte la facilità di calcolo non la vedo
C'è anche per alcuni aspetti una facilità di posa con tubazioni piccole e preisolate e assenza di tanti componenti che pososno provocare rotture di scatole, quello indubbiamente.
Non faccio + nemmeno le splittate in R32
christian619
Re: VRV con r410
Quasi quasi vado a rileggermelo il libro di Vio,
un po' datato ma effettivamente era fatto bene....(come tutte le sue pubblicazioni tra l'altro)....
Re: VRV con r410
tutte tutte no (quelle sui bunker termici ad esempio), ma la stragrande maggioranza si e che ho letto praticamente tuttochristian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 18:12 Quasi quasi vado a rileggermelo il libro di Vio,
ovviamente la sua è una visione, altri autori possono portare visioni diverse
la vera verità viene solo dai monitoraggi e non dai calcoli
Mimmo_510859D
Re: VRV con r410
Che è 'sta cosa del bunker termici?SuperP ha scritto: mer dic 03, 2025 18:46 tutte tutte no (quelle sui bunker termici ad esempio), ma la stragrande maggioranza si e che ho letto praticamente tutto
Di che pubblicazione si tratta?
Re: VRV con r410
Ne parla in tutti i suoi corsi, è molto critico sulle abitazioni superisolate a perfetta tenuta dell'aria. Ed è pure contro le auto elettriche, sermoni e sermoni soporiferi, ma quando si parla di progettazione di grandi impianti (argomento poco dibattuto qui) tutta sta roba sparisce e capisci il gigante che hai davanti.
Re: VRV con r410
VRV vs idronico
Dipende cosa devi fare e quanti problemi e rotture di p***e vuoi affrontare.
Il VRV non è solo banalità di progettazione, è anche facilità di esecuzione, limitata possibilità di errori e commissioning quasi plug&play. Su impianti medio piccoli non ha rivali nel rapporto prezzo/prestazioni.
Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario. Tra i difetti metterei anche l'impossibilità di gestire la temperatura dell'aria di mandata che può creare problemi di condensa sui diffusori di sistemi canalizzati. Tra i vantaggi macchine più piccole.
Re: VRV con r410
Magari te l'ha detto qualche CAT dell'LG... credo che l'LG se ne guardi bene dal produrre un'informazione del genere.christian619 ha scritto: mer dic 03, 2025 17:41 "il 410 è una miscela con R32 ma non puoi mettere solo r32" -> a me LG ha detto che le sua macchine R410 accettano anche l'R32
Mimmo_510859D
Re: VRV con r410
OK grazieTom Bishop ha scritto: dom dic 07, 2025 05:53Ne parla in tutti i suoi corsi, è molto critico sulle abitazioni superisolate a perfetta tenuta dell'aria. Ed è pure contro le auto elettriche, sermoni e sermoni soporiferi, ma quando si parla di progettazione di grandi impianti (argomento poco dibattuto qui) tutta sta roba sparisce e capisci il gigante che hai davanti.
P.S.: Mai avuto dubbi sul gigante che è. Credo di avere tutte le sue pubblicazioni, molte delle quali prese a fiducia
Re: VRV con r410
quoto (anche capendone poco di grandi impianti e di progettazione i macchine, altro argomento in cui c'è da imparare a volontà)Tom Bishop ha scritto: dom dic 07, 2025 05:53 ma quando si parla di progettazione di grandi impianti tutta sta roba sparisce e capisci il gigante che hai davanti.
Re: VRV con r410
Ma l'idronico perde sul rendimento globale a causa delle perdite di rete, di emissione e, spesso, anche di regolazione.Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario.
Peraltro concordo con le tue valutazioni.
Il VRV è stata una grande "invenzione"!
Re: VRV con r410
L'espansione diretta no? Non perde sulla "distribuzione"? Magari i costruttori non ti danno tutti i dati per valutarlo... (in realtà ti danno delle tabelle o grafici) e poi, vogliamo mettere lo sporcamento sulle batterie delle unità interne? Chi ti fornisce e considera lo sporcamento delle batterie interneEsa ha scritto: dom dic 07, 2025 21:52Ma l'idronico perde sul rendimento globale a causa delle perdite di rete, di emissione e, spesso, anche di regolazione.Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario.
Mah, tutto questo gran vantaggio, se non di semplicità di progettazione e a volte di installazione non lo vedo
Lo scambio gas/acqua è maggiore di quello gas/aria
Re: VRV con r410
Il VRV è nato, soprattutto, per raffreddare, ma consente anche di riscaldare contemporaneamente. Cosa che l'idronico può fare solo con impianti a 4 tubi (molto complessi da gestire, ma necessari in certi contesti).
Penso anche che, con l'idronico, si abbia un passaggio in più (refrigerante/acqua/aria invece che refrigerante/aria).
In estate le batterie del VRV lavorano molto meglio e con portate di aria molto inferiori rispetto all'idronico. Quindi: meno rumore e, quindi, meno sporcizia, ecc. ecc.
In certi contesti il VRV non è proponibile (sicurezza, gestione, ecc.), non trova personale qualificato per l'installazione e l'assistenza post vendita, risulta caro perché sei incatenato ad un solo fornitore, ecc. ecc.
Ma in altri contesti è imbattibile: semplifica gli impianti (caldo/freddo in contemporanea), non è ingombrante (puffer, pompe, collettori, locali tecnici, quadri elettrici, ecc.) e i costi energetici sono bassi.
Se si sta attenti, si hanno meno problemi o contestazioni rispetto agli idronici.
Re: VRV con r410
Calcolare il rendimento di distribuzione non è compito del progettista? Conosce le temperature dei fluidi, gli spessori dell'isolamento e la temperatura dei locali attraversati dalle tubazioni, quindi, non può calcolarlo?Magari i costruttori non ti danno tutti i dati per valutarlo...
Re: VRV con r410
e il vrv a 3 tubi se non erroEsa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:30 Il VRV è nato, soprattutto, per raffreddare, ma consente anche di riscaldare contemporaneamente. Cosa che l'idronico può fare solo con impianti a 4 tubi (molto complessi da gestire, ma necessari in certi contesti).
vero ma tu che sei un esperto di scambio termico negli scambiatori, non scambia meglio uno scambiatore a piastre di uno alettato?Esa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:30 Penso anche che, con l'idronico, si abbia un passaggio in più (refrigerante/acqua/aria invece che refrigerante/aria).
a PARI carico da smaltire interno perchè lavorano meno? + EER oppure più DT sul condensatore esterno ?Esa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:30 In estate le batterie del VRV lavorano molto meglio e con portate di aria molto inferiori rispetto all'idronico. Quindi: meno rumore e, quindi, meno sporcizia, ecc. ecc.
e aggiungi anche che è una cavolata calcolarlo.Esa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:30 In certi contesti il VRV non è proponibile (sicurezza, gestione, ecc.), non trova personale qualificato per l'installazione e l'assistenza post vendita, risulta caro perché sei incatenato ad un solo fornitore, ecc. ecc.
TI basta il sw del costruttore
Non hai nulla sotto controllo, nulla.
E poi hai presente che "malleabilità" ha? SE cambia qualcosa o vuoi aggiungere sei fregato.
Detto questo è ancora largissimamente usato e ci sarà un perchè tra quelli sopra elencati
Certo, non devi fare niente, solo mandare le dispersioni ed i carichi all'agenzia di zona del marchio che se sei bravo (mi ci metto)Esa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:30 Se si sta attenti, si hanno meno problemi o contestazioni rispetto agli idronici.
scegli per caratteristiche e ti leghi a quel costruttore, ma spesso nono consci bene tutti i produttori e vai a simpatia tra ti big.
Re: VRV con r410
Per un vrv?Esa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:34Calcolare il rendimento di distribuzione non è compito del progettista? Conosce le temperature dei fluidi, gli spessori dell'isolamento e la temperatura dei locali attraversati dalle tubazioni, quindi, non può calcolarlo?Magari i costruttori non ti danno tutti i dati per valutarlo...
Re: VRV con r410
Non sono esperto.ma tu che sei un esperto di scambio termico negli scambiatori, non scambia meglio uno scambiatore a piastre di uno alettato?
Semplicemente considero che i 2 trattamenti:
. 1) scambiatore refrigerante/acqua (a piastre) + scambiatore acqua/aria (alettato)
e
. 2) scambiatore refrigerante/aria (alettato)
potrebbero avere efficienze complessivamente differenti.
Sto parlando della batteria interna e non del condensatore esterno.a PARI carico da smaltire interno perché lavorano meno? + EER oppure più DT sul condensatore esterno
Perché lavora meno in estate? Perché, avendo un dT maggiore, a parità di carico necessita di meno aria:
. con refrigerante ad espansione diretta +25°C/+5°C
. con acqua +25°C/+10°C (quando va bene!).
Continuerò a proporre VRV, quando lo riterrò conveniente.
Continuerò anche a vedere progetti di pannelli radianti ad acqua redatti dai Costruttori e firmati dai termotecnici?
PS E' impossibile intervenire sui sistemi VRV: compressore, dispositivi di controllo, ecc. ma, soprattutto, sul software di gestione.
Re: VRV con r410
Spegnete internet.
Re: VRV con r410
In effetti il raffreddamento di locali a sud e il contemporaneo riscaldamento di locali a nord, si può realizzare in tanti modi.
PS Spegnere internet? Buona idea.
