Carico termico per irraggiamento solare
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
Re: Carico termico per irraggiamento solare
Alessandro dg ha scritto: mer nov 26, 2025 11:05 ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
Se si fa riferimento ad un edificio in estremo Oriente, col fuso orario di Roma, il calcolo può essere corretto.
Potrebbe essere, ma anche no.
Il carico termico (Cooling Load o CL) non coincide quasi mai con il fabbisogno termico (Heat Extraction Rate o HER) dell'impianto.
