regolazione raffrescamento radiante
che regolazione utilizzate per il radiante in raffrescamento?
soluzione 1 - sonda T/UR in ciascun ambiente, barra di comando collegamento bus a testine e deumidificatore, pannello utente (sistemi tipo Viessmann 2701 per intenderci)
soluzione 2 - termostato/umidostato in ciascun ambiente, collegamento classico on/off a testine e in parallelo a pdc e deumidificatore
altro???
Ultima modifica di ponca il gio nov 06, 2025 18:20, modificato 1 volta in totale.
L'Enzo
Re: regolazione raffrescamento radiante
Messaggio da L'Enzo »
soluzione 1 anche se non conosco Viessmann 2701
L'Enzo ha scritto: gio nov 06, 2025 18:10 soluzione 1 anche se non conosco Viessmann 2701
sicuramente ottimizzano il funzionamento della PDC
un cliente mi faceva un'obiezione che ha un senso però: se tra 10/15 anni devo cambiare la PDC o se ho un guasto e non trovo un pezzo di ricambio rischio di dover rifare tutto l'impianto
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 18:23 se tra 10/15 anni devo cambiare la PDC o se ho un guasto e non trovo un pezzo di ricambio rischio di dover rifare tutto l'impianto
con una multinazionale centenaria rischi molto di meno che con una startup
Si, ma sei costretto a rimanere su quel marchio a vita, sperando che mantengano i pezzi per eventuali sostituzioni in catalogo e che in futuro quando sostituirai la pdc ci sarà qualcosa di compatibile con la regolazione installata..
Non il massimo insomma
Una monoblocco con un contatto pulito sul ta sicuramente pone meno problemi
Ultima modifica di ponca il ven nov 07, 2025 08:30, modificato 2 volte in totale.
Puoi fare un sistema domotico con standard KNX, ma devi poi dipendere da un programmatore ETS. In caso di guasto sei tranquillo che troverai sempre dei ricambi trattandosi di uno standard normato.
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 20:09 Una monoblocco con un contatto pulito sul ta sicuramente pone meno problemi
Si si sicuro.
Scusa avevo inteso pezzi di ricambio per la pdc e non per la regolazione
Per sicurezza di approvigionamento di ricambi (ma poi segno della croce triplo) concordo con Tom
PS: il riparatore di schede è un lavoro che può rendere tantissimo. Purtroppo ne trovi pochi
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 17:52 soluzione 2 - termostato/umidostato in ciascun ambiente, collegamento classico on/off a testine e in parallelo a pdc e deumidificatore
Scusami, termostato e umidostato poi sono collegati a un plc per il calcolo del punto di rugiada? E da questo partono i comandi on/off a testine e pdc? O esiste un sistema più semplice?
mat ha scritto: ven nov 07, 2025 10:59
non so dirti con certezza
alcuni termostati/umidostati calcolano il punto di rugiada, il contatto che attiva il deumidificatore agisce su quello
penso che i termostati/umidostati più semplici rilevino solo T e UR (senza calcolo del punto di rugiada)
poi sono collegati in parallelo e fanno partire il deumidificatori quando viene superato il setpoint su UR
e la PDC quando viene superato il setpoint su T
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 17:52 che regolazione utilizzate per il radiante in raffrescamento?
Un semplice termostato per limitare la T dell'acqua inviata ai pannelli radianti.
Non mi risulta che esista un misuratore di UR affidale nel tempo. E non ci sono troppi softwaristi che sappiano programmare il punto di rugiada a partire da due informazioni (T e UR).
Affidarsi alla domotica non è un rischio, è una certezza: dipendo dal fornitore che tra qualche anno mi farà cambiare il componente che ha deciso di farmi cambiare, oppure non troverò chi sa sostituire il pezzo "guasto" o il softwarista che ha programmatato la logica, ecc. ecc.
Meglio affidarsi ad un hardware elettromeccanico combinato con l'elettronico: se si rompe il pezzo (termostato), lo cambio.
Esa ha scritto: dom nov 09, 2025 13:42
quindi? raffrescamento a pavimento senza deumidificazione???
Pensavo ti riferissi alla regolazione del raffrescamento radiante, che si occupa solo di sensibile e non di latente.
Se l'aria a contatto con il pavimento ha più di 15/16 g/kg di acqua, ovviamente condensa.
Poi, come fai ad evitare questo, è un altro discorso, che dipende dalle condizioni esterne, dalla produzione di vapore in ambiente, dal sistema impiantistico nel suo complesso, ecc. ecc.
Ovviamente anche dalla regolazione del sistema impiantistico nel suo complesso.
In certi climi, ad esempio, la deumidificazione non serve.
Ok ma nel 95% dei casi è necessario deumidificare.
In questi casi tu cosa prevedi come impianto nel suo complesso?
vinz75 ha scritto: lun nov 10, 2025 22:43 Ok ma nel 95% dei casi è necessario deumidificare.
Se la domanda è rivolta a me:
- calcolo il calore sensibile e latente (questo, di solito è rappresentato dall'aria esterna e da qualche persona)
- quello sensibile lo annullo con i pannelli a pavimento (regolazione con termostato che stabilisce una T fissa dell'acqua di mandata) e, in parte, anche con l'aria (primaria o VMC)
- quello latente con l'aria primaria o VMC (regolazione con termostato che stabilisce una T fissa dell'aria di mandata).
Se poi voglio fare il raffinato, un T ambiente stabilisce se intervenire con un post riscaldamento (elettrico).
Se la domanda non è rivolta a me, scusami.
Era per te. Grazie della risposta
Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto? Ti è capitato di usare questa siluzione anche nel residenziale?
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto che usi un termostato che agisce sulla batteria dell'uta o del vmc a T fissa. Non è troppo rischioso?
Sì, certo. E la VMC è, a suo modo, una UTA (per me).
Ti è capitato di usare questa soluzione anche nel residenziale?
Quella con UTA fatta costruire appositamente? Sì, una volta.
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto che usi un termostato che agisce sulla batteria dell'uta o della vmc a T fissa. Non è troppo rischioso?
Secondo me non rischi nulla se progetti usando il diagramma psicrometrico..
Come in tutti i sistemi di aria primaria, il post lo prevedo solo dove serve. Certe volte è di zona, certe volte per singoli locali. Altre volte non lo prevedo: nelle abitazioni, raramente.
Ovviamente, nelle abitazioni, mai preriscaldamento e umidificazione.
Tra l'altro, preriscaldamento e umidificazione spesso non viene usato, neppure negli uffici ...
Se non prevedi nessun umidostato nè alcun trattamento di deumidificazione la temperatura di mandata dell'acqua dovrà essere maggiore per rimanere sopra il punto di rugiada.
L'utilizzo del diagramma psicometrico ti consentirà di evitare che si formi condensa, ma la resa in raffrescamento inevitabilmente sarà ridotta, soprattutto con raffrescamento a pavimento.
Rilevare UR e deumidificare consentirebbe invece di abbassare la temperatura di mandata..
Ultima modifica di ponca il mar nov 11, 2025 10:01, modificato 1 volta in totale.
Esa ha scritto: mar nov 11, 2025 08:11
L'ho chiesto perchè dicevi aria primaria O vmc.
Esa ha scritto: mar nov 11, 2025 08:11 Ovviamente, nelle abitazioni, mai preriscaldamento e umidificazione.
Specie negli ambienti con finestre apribili il rischio di condensa è molto alto. Avere un unico termostato di zona senza alcuna regolazione puntuale nei singoli locali la vedo un po' troppo rischiosa. A meno che non ho capito cosa intendi.
