regolazione raffrescamento radiante
che regolazione utilizzate per il radiante in raffrescamento?
soluzione 1 - sonda T/UR in ciascun ambiente, barra di comando collegamento bus a testine e deumidificatore, pannello utente (sistemi tipo Viessmann 2701 per intenderci)
soluzione 2 - termostato/umidostato in ciascun ambiente, collegamento classico on/off a testine e in parallelo a pdc e deumidificatore
altro???
Ultima modifica di ponca il gio nov 06, 2025 18:20, modificato 1 volta in totale.
L'Enzo
Re: regolazione raffrescamento radiante
Messaggio da L'Enzo »
soluzione 1 anche se non conosco Viessmann 2701
L'Enzo ha scritto: gio nov 06, 2025 18:10 soluzione 1 anche se non conosco Viessmann 2701
sicuramente ottimizzano il funzionamento della PDC
un cliente mi faceva un'obiezione che ha un senso però: se tra 10/15 anni devo cambiare la PDC o se ho un guasto e non trovo un pezzo di ricambio rischio di dover rifare tutto l'impianto
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 18:23 se tra 10/15 anni devo cambiare la PDC o se ho un guasto e non trovo un pezzo di ricambio rischio di dover rifare tutto l'impianto
con una multinazionale centenaria rischi molto di meno che con una startup
Si, ma sei costretto a rimanere su quel marchio a vita, sperando che mantengano i pezzi per eventuali sostituzioni in catalogo e che in futuro quando sostituirai la pdc ci sarà qualcosa di compatibile con la regolazione installata..
Non il massimo insomma
Una monoblocco con un contatto pulito sul ta sicuramente pone meno problemi
Ultima modifica di ponca il ven nov 07, 2025 08:30, modificato 2 volte in totale.
Puoi fare un sistema domotico con standard KNX, ma devi poi dipendere da un programmatore ETS. In caso di guasto sei tranquillo che troverai sempre dei ricambi trattandosi di uno standard normato.
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 20:09 Una monoblocco con un contatto pulito sul ta sicuramente pone meno problemi
Si si sicuro.
Scusa avevo inteso pezzi di ricambio per la pdc e non per la regolazione
Per sicurezza di approvigionamento di ricambi (ma poi segno della croce triplo) concordo con Tom
PS: il riparatore di schede è un lavoro che può rendere tantissimo. Purtroppo ne trovi pochi
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: gio nov 06, 2025 17:52 soluzione 2 - termostato/umidostato in ciascun ambiente, collegamento classico on/off a testine e in parallelo a pdc e deumidificatore
Scusami, termostato e umidostato poi sono collegati a un plc per il calcolo del punto di rugiada? E da questo partono i comandi on/off a testine e pdc? O esiste un sistema più semplice?
mat ha scritto: ven nov 07, 2025 10:59
non so dirti con certezza
alcuni termostati/umidostati calcolano il punto di rugiada, il contatto che attiva il deumidificatore agisce su quello
penso che i termostati/umidostati più semplici rilevino solo T e UR (senza calcolo del punto di rugiada)
poi sono collegati in parallelo e fanno partire il deumidificatori quando viene superato il setpoint su UR
e la PDC quando viene superato il setpoint su T
