Cappotto con intonaco isolantie
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Dovendo adeguare un esificio civile con h>24 m con il Codice, entra in gioco la RTV 13.
Nel 2021 hanno installato il cappotto con le seguenti caratteristiche:
- isolante termico in EPS, classe reazione al fuoco E;
- intonaco isolante, classe B-s2,d0.
Secondo me non posso considerare il solo intonaco ma l'intero pacchetto ai fini della reazione al fuoco.
Concordate?
Gmeister
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Messaggio da Gmeister »
è chiaro che non puoi considerare l'ultimo strato ma tutto il pacchetto.
Puoi provare a verificare la tua situazione con il lavoro dell'aipe (https://www.aipe.biz/) "CLASSE B: LA REAZIONE AL FUOCO DELL’EPS"
Li ci sono dei rapporti di classificazione che forse possono aiutarti
Da quanto dici non hai un cappotto ETICS quindi con prestazione di reazione al fuoco dichiarata dal produttore per l'intero pacchetto.
Allora per l'EPS devi rispettare la GM2 nella tabella S.1-7 con un isolante in vista, dato che non può essere considerato "protetto" secondo la prima riga.
fabbretto
Ciao Terminus.
Esatto.
Infatti, sulla scheda tecnica fornita l'EPS ha classe di reazione al fuoco E, quindi non a norma.
Il Superbonus ha creato dei mostri.
Purtroppo alcuni interventi sono stati progettati da termotecnici con nessuna conoscenza dell'antincendio o anche termotecnici della domenica......
Per non parlare di General Contractor sorti dal nulla e cessari subito dopo....
fabbretto
Un vero guaio, hai ragione.
Parla con l'amministratore.
In caso di contestazioni potrebbe essere ancora in tempo a chiamare il causa la ditta esecutrice o chi per lei.
etec83
Messaggio da etec83 »
Ma comunque sopra i 24 m ricadi in GM1 che chiede isolanti in vista A2-s1,d0.
Senza contare le fasce di separazione a solaio sopra i 12 m, perchè con il Codice sei obbligato a compartimentare.
Allora è meglio verificare se utilizzare il DM 16.05.1987 e la circolare delle facciate 2013 che chiede una classe inferiore per i materiali.
In ogni caso con un pacchetto del genere e la classe E l'unica cosa che si può provare a fare ormai è provare a testarlo in laboratorio per vedere che classe di reazione al fuoco esce complessivamente.
In ogni caso dipende anche quando è stato fatto il lavoro e che normativa era in vigore. La RTV V.13 è uscita nel marzo 2022 ed entrata in vigore a luglio 2022 se non ricordo male, quindi tirare in ballo il capottista, ma se c'era una linea guida del 2013 tra l'altro facoltativa.
