Buonasera,
una curiosità voi, nella stesura del Dich_Prod pin2.3, nel caso aveste da dichiarare ipoteticamente 20 porte REI, compilate un unico riquadro avendo cura di riportare i numeri di omologa per prodotto tipo, oppure create un riquadro singolo per ogni porta?
Dich_prod di porte tagliafuoco
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
La dichiarazione è per prodotto tipo, vedi la nota 3.
Quindi indica insieme le varie matricole delle porte aventi identiche caratteristiche (stessa omologazione o DoP/CE)
Grazie mille Terminus.
- weareblind
Uno per porta, anche perché metto la foto e lo stralcio della pianta con posizione.
Anche io faccio una voce per singola porta così riesco a mettere un codice univoco che fa riferimento alla tavola grafica allegata
è corretto fare come dice Terminus, ma poi nel pratico ognuno fa come meglio crede
ovvio che se hai 50 porte tagliafuoco analoghe ...auguri
Mettere singole porte e la piantina allegata torna comodo quando poi si dovrà eventualmente sostituirne una o fare delle modifiche senza andare a incasinarsi con i vari dich.prod.
basta indicare sull'allegato grafico la matricola e non ti incasini
