A diversi amministratori stà arrivando da parte di ATS la richiesta della documentazione relativa all'INAIL. Non so se vi sia già capitato, ma la richiesta è generica, cioè viene chiesto all'ammnistratore di esibire Libretti matricolari, RD, RR ecc.. relative ai condomini da loro amministrati, ma senza specificare quali, in sostanza gli chiedono di tutti!
Ma è normale una richiesta generica del genere? Inoltre perchè la richiesta la fanno all'amministratore se nel caso il condominio ha un terzo responsabile?
richieste ATS
Re: richieste ATS
da noi, Piemonte è normale , da anni tutti chiedono tutto.
Ovvero , ARPA (quello che fa la vostra ATS da noi lo fa ARPA) chiede inail, VVF, se ritengono anche gli scarichi fognari, ecc...
Così vale anche viceversa per gli altri enti.
SimoneBaldini
Re: richieste ATS
Si ma è normale andare da un amministratore senza nessuno specifico condomino? La cosa che non mi torna è quella. Ma poi se un amministratore ha delegato il terzo responsabile, dovrebbero rivolgersi a quello secondo me.
Re: richieste ATS
Ma no, penso si riferiscona al DM 1/12/75. E'curioso come quel tipo di pratica ormai obsoleta ed inutile, dopo 50 anni costituisca oggi (visto che è capitato anche a me) un elemento di tale importanza presso gli enti locali...sarà mica per questioni di vil denaro ?SimoneBaldini ha scritto: gio ott 02, 2025 11:17 Si ma è normale andare da un amministratore senza nessuno specifico condomino? La cosa che non mi torna è quella. Ma poi se un amministratore ha delegato il terzo responsabile, dovrebbero rivolgersi a quello secondo me.
Re: richieste ATS
Sinceramente concordo sull'inutilità delle pratiche INAIL delle centrali termiche.
Intanto sono state gestite malissimo, in quanto la denuncia può essere fatta o dall'installatore o dall'amministratore, e negli anni passati era prassi che la facesse l'installatore, peccato che poi l'INAIL si debba interfacciare con questo, il quale a un certo punto non ha più nulla a che fare con l'impianto...
Magari vengono presentati tutti gli allegati ma poi l'inail impiega anni ad approvare il progetto e di fatto non va mai a fare il sopralluogo, nel frattempo la pratica si perde, la ditta installatrice è uccel di bosco, o ha chiuso, e non è più possibile recuperare nulla in quanto se vai in INAIL a cercare la pratica ti chiedono una numero di matricola INAIL che l'amministratore non può sapere dal momento che la denuncia è stata fatta dall'installatore.
E nel caso in cui non sia mai stato presentato nulla diventa un po' macchinoso ripresentare ex novo una denuncia, si devono cambiare tutti gli organi di controllo e sicurezza per cosa visto che poi nessuno ha mai detto nulla se manca l'inail?
Nella stragrande maggioranza delle CT che vedo l'inail non sanno neppure cos'è nonostante per il resto siano del tutto in regola con i VVF e manutenzioni obbligatorie.
Re: richieste ATS
A tutto questo bailamme di inefficienza aggiungiamo anche il fatto che queste tipologie di impianto nel 2025, per un sacco di motivi, ai fini Inail costituiscono un coefficiente di rischio che rasenta lo zero.boba74 ha scritto: ven ott 03, 2025 09:29 Sinceramente concordo sull'inutilità delle pratiche INAIL delle centrali termiche.
Magari vengono presentati tutti gli allegati ma poi l'inail impiega anni ad approvare il progetto e di fatto non va mai a fare il sopralluogo, nel frattempo la pratica si perde, la ditta installatrice è uccel di bosco, o ha chiuso, e non è più possibile recuperare nulla in quanto se vai in INAIL a cercare la pratica ti chiedono una numero di matricola INAIL che l'amministratore non può sapere dal momento che la denuncia è stata fatta dall'installatore.![]()
