RTV V.13 E COPERTURE PIANE
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Ma vi è già capitato di progettare una copertura piana dovendo rispettare la V.13? Sono in seria difficoltà con la reazione al fuoco. Non trovo un prodotto impermeabilizzante che sia conforme al gruppo GM2 (membrane bituminose, resine che non vengono testate ecc..).
Inoltre, dovessi mai poter/dover prevedere la prestazione Broof(T2), la reazione al fuoco è ancora da considerare, vista la disposizione di S.1 che esclude dalla reazione al fuoco i prodotti che hanno la resistenza al fuoco?
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
La guaina in questione non ha nessuna protezione soprastante?
Gmeister
No, sono tipo guaine bitminose, come ce ne sono km quadrati in giro, e non ne ho trovata una (bituminosa, pvc o resina liquida, vernice ecc.) che sia in classe B-s1,d0. O sono in classe E o non sono testate.
etec83
Messaggio da etec83 »
Infatti io solitamente l'ultimo strato della copertura lo chiedo solo Broof.
Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa.
Per le coperture i requisiti di reazione al fuoco sono già richiesti nel Capitolo S.1, tra l'altro se gli isolanti della copertura li proteggi sopra e sotto con massetto EI 30 puoi fare a meno di classificarli.
Gmeister
etec83 ha scritto: ven set 12, 2025 12:45 Infatti io solitamente l'ultimo strato della copertura lo chiedo solo Broof
Grazie, solo che pare che la classificazione Broof riguarderebbe l'intero pacchetto, e non l'ultimo strato. In questo sarei ben felice di essere smentito, perchè dopo aver letto le UNI ho molti dubbi sul limitarne l'influenza all'ultimo strato.
etec83 ha scritto: ven set 12, 2025 12:45 Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa
Mi indichi dov'è scritto? Anche se quel materiale di cui si parla non è un isolante.
etec83 ha scritto: ven set 12, 2025 12:45 tra l'altro se gli isolanti della copertura li proteggi sopra e sotto con massetto EI 30 puoi fare a meno di classificarli.
Si però non posso mettere un massetto ogni volta che devo impermeabilizzare la copertura. Dovrei pure impermeabilizzare il massetto stesso, spostando il problema 10 cm più in alto
Per gli edifici SB e SC serve anche verificare la copertura
10cm di ghiaino sopra la guaina.
etec83
Gmeister ha scritto: ven set 12, 2025 12:53 Grazie, solo che pare che la classificazione Broof riguarderebbe l'intero pacchetto, e non l'ultimo strato. In questo sarei ben felice di essere smentito, perchè dopo aver letto le UNI ho molti dubbi sul limitarne l'influenza all'ultimo strato.
Quindi rifai tutti i tetti o li provi in laboratorio per intero? Auguri! E non sto parlando di coperture leggere.
Come già scritto le prove di laboratorio per il Broof prevedono anche un supporto al campione sottoposto a prova. Pertanto per me se l'ultimo strato è classificato Broof ed il supporto è adeguato alla prova lo prendo per buono. Non vedo il senso classificare l'intera stratigrafia del tetto tenendo conto che si tratta di comportamento al fuoco dall'esterno.
Gmeister ha scritto: ven set 12, 2025 12:53 Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa
V.13.4.1 non vedo scritto coperture.
Gmeister ha scritto: ven set 12, 2025 12:53 Si però non posso mettere un massetto ogni volta che devo impermeabilizzare la copertura. Dovrei pure impermeabilizzare il massetto stesso, spostando il problema 10 cm più in alto
Infatti per quello prevedo l'ultimo strato Broof certificato su massetto incombustibile.
