Nuovo decreto requisiti minimi
christian619
Messaggio da christian619 »
segnalo che è stato approvato….
Re: Nuovo decreto requisiti minimi
Qualcuno ha buttato un occhio alle bozze che circolano? (Non è ancora formalmente 'approvato', operativo)
giotisi ha scritto: mer ago 06, 2025 08:48 Qualcuno ha buttato un occhio alle bozze che circolano? (Non è ancora formalmente 'approvato', operativo)
Cambia poco rispetto alla vecchia bozza, poi te la giro per ricambiare i favori.
mi sto facendo ora il testo coordinato per un corso che terrò a settembre.
Diciamo che per i serramenti qualcosa si muove... poi in zona F :)
Cos'è tutta questa fretta, a cavallo di Ferragosto... :lol:
christian619 ha scritto: mer ago 06, 2025 06:41 segnalo che è stato approvato….
dove lo vedi? sulla GU non c'è. Era stato approvato alla conferenza stato regioni che trovi qui https://www.paolosavoia.com/post/_nuovo ... _requisiti
Non ci ho trovato molte novità, a parte la nuova sezione sulle colonnine e l'introduzione dei PT nell'edificio di riferimento.
Qui, segnalo che sono stati di manica larga, a mio avviso, con PT decisamente generosi, soprattutto in considerazione che prima non erano per nulla considerati. Poi, resta da vedere se in zona F, con un PT da 1.2W/m al piede della portafinestra, non ti si forma condensa a quintali.
Prendono atto di alcune cose già chiarite in FAQ (p.es. gli H't 'per proprietà'), la delega ai fornitori della relazione semplificata di rispondenza, ecc..
Non hanno inteso di togliere la maledetta dizione '...con particolare riguardo nelle nuove costruzioni', che, portata in tribunale non dice nulla.
aspettiamo la GU, se ho capito dai rumors "salta" la verifica H't nel 2o livello (magari)
Ronin ha scritto: mer ago 06, 2025 11:36 aspettiamo la GU, se ho capito dai rumors "salta" la verifica H't nel 2o livello (magari)
ma ne arrivano di peggio, fidati
mai 'na gioia (cit.) :mrgreen:
PS: se a qualcuno interessa poi vi posso girare, quando l'ho finito, il testo coordinato (a vostro rischio e pericolo)
SuperP ha scritto: mer ago 06, 2025 14:16 PS: se a qualcuno interessa poi vi posso girare, quando l'ho finito, il testo coordinato (a vostro rischio e pericolo)
eccomi!
gianlun
Messaggio da gianlun »
SuperP ha scritto: mer ago 06, 2025 12:23
Cosa intendi?
gianlun ha scritto: gio ago 07, 2025 14:52 Cosa intendi?
Limiti trasmittanze medie comprnsive dei PT^?
vinz75 ha scritto: mer ago 06, 2025 14:32
eccomi!
mandami una mail
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Se puoi grazie
Andrea Diqui
giotisi ha scritto: mer ago 06, 2025 09:52 Non ci ho trovato molte novità
...mbè... abrogate le tabelle con i COP e EER minimi. Dici niente.
NoNickName ha scritto: ven ago 08, 2025 13:29
ci si rifà allo SCOP della ErP
ma questo c'era già anche nella vecchia bozza maggio 2024
Se ad altri serve il DM coordinato, scriva pure via mail
SuperP ha scritto: ven ago 08, 2025 14:05 ci si rifà allo SCOP della ErP
Per me è una rivoluzione, perchè come produttore non devo dichiarare COP/EER secondo una tabella bizantina valida solo nella gallia cisalpina, etruria e magna grecia, ma piuttosto ossequiare un regolamento europeo valido nell'intero continente.
Anche per me è una rivoluzione, perché, come progettista esavalente, non devo dichiarare COP/EER secondo una tabella bizantina valida solo nella Gallia Cisalpina, Etruria e Magna Grecia, ma piuttosto ossequiare un regolamento tedesco valido nell'intero continente (o, almeno, nella parte in cui vivo).
Non litigate, mi correggo..
.. Aggiungiamo un.. 'per quel che mi riguarda..' cosi siete contenti.
giotisi ha scritto: ven ago 08, 2025 14:46 Non litigate, mi correggo..
e sulle novità dei serramenti cosa mi dici?
Esa ha scritto: ven ago 08, 2025 14:40 un regolamento tedesco valido nell'intero continente
te non stai bene
NoNickName ha scritto: ven ago 08, 2025 15:21
te non stai bene
Mi correggo, scusa: è solo una mia impressione.
SuperP ha scritto: ven ago 08, 2025 14:56
..come dicevo sopra, non hanno semplificato l'interpretazione di quella maledetta frase sulla verifica igrometrica nei pt; in più, ci sarà da capire come comportarsi nei casi in cui il progettista non c'è, in merito al rispetto delle trasmittanze comprensive di PT. Secondo me, ma attendo considerazioni diverse, dovrebbe essere pacifico che nel caso di mera sostituzione dei serramenti, in assenza del progettista e pure in assenza di 'strati isolanti' esterni interni o in intercapedine', non vada effettuata nessuna ulteriore verifica, salvo quelle igrotermiche (che già non fa nessuno perchè nessun installatore è in grado di farle).
Invece è stato recepito e messo nero su bianco che esistono normative europee sul calcolo della trasmittanza termica, con le relative regole di estensione (che prima stavano solo sulle FAQ); mi rendo conto che sarebbe stato troppo pretendere un minimo di conoscenza della teoria di propagazione degli errori che IMPEDISCE di conoscere il secondo decimale della trasmittanza, partendo da elementi la cui trasmittanza è conosciuta solo fino al primo decimale (i vetri). Continueremo a conteggiare i 2016 indiani che fronteggiavano il generale Custer, sommando i 16 che scendono dalla collina con i 'circa 2000' appostati oltre il crinale.
evidentemente chi scrive il DM non è iscritto al forum :)
