Nuovo decreto requisiti minimi
segnalo che è stato approvato….
Re: Nuovo decreto requisiti minimi
Qualcuno ha buttato un occhio alle bozze che circolano? (Non è ancora formalmente 'approvato', operativo)
Cambia poco rispetto alla vecchia bozza, poi te la giro per ricambiare i favori.giotisi ha scritto: mer ago 06, 2025 08:48 Qualcuno ha buttato un occhio alle bozze che circolano? (Non è ancora formalmente 'approvato', operativo)
mi sto facendo ora il testo coordinato per un corso che terrò a settembre.
Diciamo che per i serramenti qualcosa si muove... poi in zona F
Cos'è tutta questa fretta, a cavallo di Ferragosto...
dove lo vedi? sulla GU non c'è. Era stato approvato alla conferenza stato regioni che trovi qui https://www.paolosavoia.com/post/_nuovo ... _requisiti
Non ci ho trovato molte novità, a parte la nuova sezione sulle colonnine e l'introduzione dei PT nell'edificio di riferimento.
Qui, segnalo che sono stati di manica larga, a mio avviso, con PT decisamente generosi, soprattutto in considerazione che prima non erano per nulla considerati. Poi, resta da vedere se in zona F, con un PT da 1.2W/m al piede della portafinestra, non ti si forma condensa a quintali.
Prendono atto di alcune cose già chiarite in FAQ (p.es. gli H't 'per proprietà'), la delega ai fornitori della relazione semplificata di rispondenza, ecc..
Non hanno inteso di togliere la maledetta dizione '...con particolare riguardo nelle nuove costruzioni', che, portata in tribunale non dice nulla.
aspettiamo la GU, se ho capito dai rumors "salta" la verifica H't nel 2o livello (magari)
ma ne arrivano di peggio, fidatiRonin ha scritto: mer ago 06, 2025 11:36 aspettiamo la GU, se ho capito dai rumors "salta" la verifica H't nel 2o livello (magari)
mai 'na gioia (cit.)
PS: se a qualcuno interessa poi vi posso girare, quando l'ho finito, il testo coordinato (a vostro rischio e pericolo)
eccomi!SuperP ha scritto: mer ago 06, 2025 14:16 PS: se a qualcuno interessa poi vi posso girare, quando l'ho finito, il testo coordinato (a vostro rischio e pericolo)
Limiti trasmittanze medie comprnsive dei PT^?
mandami una mail
Se puoi grazieSuperP ha scritto: mer ago 06, 2025 14:16 PS: se a qualcuno interessa poi vi posso girare, quando l'ho finito, il testo coordinato (a vostro rischio e pericolo)
Andrea Diqui
...mbè... abrogate le tabelle con i COP e EER minimi. Dici niente.
ci si rifà allo SCOP della ErPNoNickName ha scritto: ven ago 08, 2025 13:29...mbè... abrogate le tabelle con i COP e EER minimi. Dici niente.
ma questo c'era già anche nella vecchia bozza maggio 2024
Se ad altri serve il DM coordinato, scriva pure via mail
Per me è una rivoluzione, perchè come produttore non devo dichiarare COP/EER secondo una tabella bizantina valida solo nella gallia cisalpina, etruria e magna grecia, ma piuttosto ossequiare un regolamento europeo valido nell'intero continente.
Anche per me è una rivoluzione, perché, come progettista esavalente, non devo dichiarare COP/EER secondo una tabella bizantina valida solo nella Gallia Cisalpina, Etruria e Magna Grecia, ma piuttosto ossequiare un regolamento tedesco valido nell'intero continente (o, almeno, nella parte in cui vivo).
Non litigate, mi correggo..
.. Aggiungiamo un.. 'per quel che mi riguarda..' cosi siete contenti.
e sulle novità dei serramenti cosa mi dici?giotisi ha scritto: ven ago 08, 2025 14:46 Non litigate, mi correggo..
te non stai bene
Mi correggo, scusa: è solo una mia impressione.
..come dicevo sopra, non hanno semplificato l'interpretazione di quella maledetta frase sulla verifica igrometrica nei pt; in più, ci sarà da capire come comportarsi nei casi in cui il progettista non c'è, in merito al rispetto delle trasmittanze comprensive di PT. Secondo me, ma attendo considerazioni diverse, dovrebbe essere pacifico che nel caso di mera sostituzione dei serramenti, in assenza del progettista e pure in assenza di 'strati isolanti' esterni interni o in intercapedine', non vada effettuata nessuna ulteriore verifica, salvo quelle igrotermiche (che già non fa nessuno perchè nessun installatore è in grado di farle).
Invece è stato recepito e messo nero su bianco che esistono normative europee sul calcolo della trasmittanza termica, con le relative regole di estensione (che prima stavano solo sulle FAQ); mi rendo conto che sarebbe stato troppo pretendere un minimo di conoscenza della teoria di propagazione degli errori che IMPEDISCE di conoscere il secondo decimale della trasmittanza, partendo da elementi la cui trasmittanza è conosciuta solo fino al primo decimale (i vetri). Continueremo a conteggiare i 2016 indiani che fronteggiavano il generale Custer, sommando i 16 che scendono dalla collina con i 'circa 2000' appostati oltre il crinale.
evidentemente chi scrive il DM non è iscritto al forum
