Parcheggi e distanza di separazione
Paxs
Messaggio da Paxs »
Buongiorno
chiedo gentilmente un parere relativamente alla situazione che descrivo:
attività di logistica con progetto approvato+scia (non da parte mia) con piazzale all'interno del quale insistono il magazzino logistico vero e prorpio (REI 180) e la palazzina uffici; tra i due fabbricati è interposta distanza di separazione pari a circa 11,5 metri, la stessa era sta calcolata con metodo tabellare e risultava almeno pari a 10.5 metri.
Il committente ora vorrebbe realizzare n. 5 posti auto tra i due fabbricati, devo considerare questi posteggi come potenziale bersaglio in caso d'incendio (la distanza minima calcolata verrebbe a mancare) oppure posso trascurarli?
Immagine 2025-07-21 142534.jpg (333.38 KiB) Visto 7986 volte
Re: Parcheggi e distanza di separazione
L'obiettivo è quello di evitare che l'incendio si propaghi da un edificio all'altro. Le auto potrebbero fare da ponte tra i due fabbricati e facilitare e velocizzare la propagazione contravvenendo al requisito proposto dal Codice. Secondo me è giusto considerarle.
Il ragionamento di TomBishop è condivisibile.
Comunque S.3.8 ci dice di considerare come sorgenti/bersagli i depositi di materiali combustibili.
Anche assimilando le auto parcheggiate ad un deposito di combustibili, poi viene anche detto che se qf<600 MJ/mq allora è sufficiente l'interposizione di spazio scoperto.
Tom Bishop ha scritto: mar lug 22, 2025 06:12 L'obiettivo è quello di evitare che l'incendio si propaghi da un edificio all'altro. Le auto potrebbero fare da ponte tra i due fabbricati e facilitare e velocizzare la propagazione contravvenendo al requisito proposto dal Codice. Secondo me è giusto considerarle.
Concordo. A me è capitato per una piccola autorimessa per camion, rispetto ad altri camion fuori dalla stessa, e li ho considerati come bersaglio. Venne fuori, a memoria, che andavano lasciati 6 m dalla parete.
stfire
Messaggio da stfire »
Terminus ha scritto: mar lug 22, 2025 08:07 Anche assimilando le auto parcheggiate ad un deposito di combustibili, poi viene anche detto che se qf<600 MJ/mq allora è sufficiente l'interposizione di spazio scoperto.
giusto ma in questo caso credo che sarà il magazzino ad imporre la distanza di separazione visto che avrà qf>1200 MJ/mq
danilo2
Messaggio da danilo2 »
ma il limite di 600 MJ/m² si riferisce alla sorgente non al bersaglio, o mi sbaglio?
Paxs
Messaggio da Paxs »
Grazie a tutti dei contributi, confermate quanto immaginavo.
Concordavo sul fatto di considerarle e appunto essendo all'interno della distanza di "sicurezza" quelle macchine non ci possono stare.
Speravo tuttavia che qualcuno mi smentisse per fa contento il committente che a questo punto si dovrà trovare un altro posto all'ombra :D!
Paxs
Messaggio da Paxs »
danilo2 ha scritto: mar lug 22, 2025 09:01 ma il limite di 600 MJ/m² si riferisce alla sorgente non al bersaglio, o mi sbaglio?
Penso proprio alla sorgente
stfire
Paxs ha scritto: mar lug 22, 2025 09:16 Speravo tuttavia che qualcuno mi smentisse per fa contento il committente che a questo punto si dovrà trovare un altro posto all'ombra :D!
secondo me tu devi dargli un riscontro tecnico coerente con il Codice (visto che lo stai applicando per altro).
poi il cliente faccia come crede, non li segna a terra e ci parcheggiano comunque i mezzi.
situazioni già viste e riviste.
vogliamo poi parlare dei depositi dei rifiuti prodotti in ambito industriale..
quante volte vengono dichiarati sui piazzali in sede di valutazione progetto e quindi distanziati opportunamente .. ?
Paxs
Messaggio da Paxs »
Certamente...almeno noi progettisti dobbiamo partire con il piede giusto, poi sappiamo tutti molto bene che la realtà è un'altra cosa.
stfire ha scritto: mar lug 22, 2025 09:25
E anche delle pile di bancali.
Messaggio da mmaarrccoo »
Il codice parla principalmente di opere da costruzione e depositi di combustibili, delle auto non rientrano in queste casistiche. I primi sono inamovibili o quasi nell'immediato, delle auto si possono spostare facilmente.
Ovviamente non è vietato considerarlo, mi sembra però eccessivo... Di parcheggi tra edifici è pieno il mondo...
Paxs
Messaggio da Paxs »
Mi piace il tuo punto di vista ma di fatto se in caso d'incendio le auto sono parcheggiate diventano dei depositi di materiale combustibile al pari dei bancali...sarebbe interessante discuterne a questo punto con i vvf.
danilo2
Io avevo segnalato la mancanza della definizione di "bersaglio" all'interno del Copi, se avete voglia fatelo anche voi, nella prima pagina del Codice c'è il link per fare osservazioni: https://forms.gle/DPsX3TeK3NoU7SnJ6
mmaarrccoo ha scritto: mer lug 23, 2025 19:18 Il codice parla principalmente di opere da costruzione e depositi di combustibili, delle auto non rientrano in queste casistiche. I primi sono inamovibili o quasi nell'immediato, delle auto si possono spostare facilmente.
A me è capitato di avere il parcheggio privato di un'azienda esattamente dopo la cinta perimetrale e in questo caso giustamente sia il funzionario sia io eravamo d'accordo che quello è decisamente un bersaglio, i dubbi In più sono ovviamente sul parcheggio pubblico.
stfire
questa è una tua interpretazione, ma ti faccio notare che anche un deposito di ba**e di carta (o pallet in legno, o altro) si sposta facilmente con un carrello elevatore.
danilo2 ha scritto: gio lug 24, 2025 09:13 Io avevo segnalato la mancanza della definizione di "bersaglio" all'interno del Copi
per come la vedo io le definizioni di bersaglio e sorgente sono compiutamente deducibili dalla sezione "S.3.8 Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio"
tu forse vuoi dire che dovrebbero fare un elenco dei possibili bersagli ?!
come al solito io ritengo che il Codice non debba arrivare a tanto, altrimenti poi sarebbero dolori..
Paxs ha scritto: gio lug 24, 2025 08:40 sarebbe interessante discuterne a questo punto con i vvf.
scusa però è ovvio che se vai a parlare con un funzionario VVF questo ti definisca bersaglio un qualunque genere di combustibile, di qualunque forma e dimensione. io i parcheggi, così come descritti in questo post, li lascerei perdere completamente, purchè presenti sono in orario di lavoro.
stfire ha scritto: ven lug 25, 2025 07:01
Sembra evidente, visto il tipo di bersagli citati dal normatore, che una cosa da considerare perlomeno in prima battuta è l'impossibilità di rimuovere agevolmente il bersaglio. Un auto (che non ho mai visto definita da qualche parte deposito di combustibile) la rimuovi facilmente così come qualche bancale da te citato che io non considerei come bersaglio (mai fatto e penso che mai lo farò). Se invece avessi ad esempio 100 bancali la cosa cambia e per me sarebbe un deposito vero e proprio che va verificato. Se iniziamo a considerare anche le auto(mobili) non se ne esce più e dovremmo considerare qualsiasi cosa (piante, ecc.).
Io ritornerei ai commi 3 e 4 del S.3.8.
Viene specificato che devono essere considerati sorgenti e bersagli almeno: opere da costruzione e depositi di combustibili.
Il comma 4 ci dà una deroga se il qf di compartimenti e depositi è <600: secondo me questo valore è riferito sia alle sorgenti che ai bersagli, proprio per quanto detto al comma 3, che li tratta in modo parallelo.
Ed è logico, altrimenti come dice mmaarrccoo, arriveremmo a dover valutare qualsiasi cosa, dalla singola autovettura al secchio dell'immondizia.
E per quanto sopra un parcheggio a cielo scoperto potrebbe essere escluso per avere un qf<600.
danilo2
Concordo.
